killerx
Wys³any: 2013-01-28, 16:43 Miêkki lakier bezbarwny- co z tym zrobiæ ?
Witam. Malujê ju¿ kilka lat (na w³asne potrzeby) i pierwszy raz zdarzy³ mi siê problem, który chcia³em tutaj przedstawiæ i poradziæ siê odno¶nie naprawy tego problemu.
Otó¿ 10 dni temu wymalowa³em spojler z laminatu na klapê do mojego samochodu i jest lipa, bo lakier bezbarwny jest miêkki, tzn. mogê zostawiaæ na nim odciski swoich palców, które za kilka minut znikaj±. Lakier nie jest lepki, do dnia dzisiejszego "pachnia³" jeszcze lekierem. Malowanie odby³o siê standardowo czyli: podk³ad akrylowy 2k, baza- VW L041, na koniec da³em bezbarwny 4CR HS.
Podk³ad by³ wyschniêty na kamieñ, baza od ostatniej warstwy (3 warstwy) sch³a oko³o godziny.
Bezbarwnego posz³o chyba ze 3 grube warstwy co chyba jest moim du¿ym b³êdem. By³em i jestem przyzwyczajony do MS-ów. Temperatura podczas malowania 18-19 stopni.
Lotkê wypolerowa³em dwa dni temu pastami Menzerna. Wygl±da super, ale ten miêkki lakier.. ;/
Moje pytanie brzmi: co z tym fantem zrobiæ teraz ? Czy czekaæ jeszcze kilka dni czy zabraæ siê za ponowne malowanie ? Jak tak, to czy tylko lekko matowaæ czy jechaæ z grubej rury ze ¶ci±ganiem tego lakieru, od nowa podk³adowaæ itd. ?
Pozdrawiam i z góry dziêkujê za pomoc |
Wys³any: 2013-01-28, 16:48
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
| Doda³e¶ utwardzacza zgodnie z proporcjami ? |
hamir
Wys³any: 2013-01-28, 17:07
| mozesz tak sprobowac;odtlusc zmywaczem,prysnij to rozpuszczalnikiem do cieniowania wymieszanym z utwardzaczem w stosunku 1:1,pociag cienka warstwa klaru.taka metoda sprawdza sie jak np.niedasz lub za malo dasz utwardzacza do lakieru.. |
killerx
Wys³any: 2013-01-28, 17:10
-1
Ogólnie kupi³em setke tego bezbarwnego i dali mi 50ml utwardzacza do tego.
Jestem w kropce, bo w sumie co¶ trzeba zrobiæ ¿eby to siê utwardzi³o. Maluj±c po takiej miêkkiej powierzchni te¿ pewnie nic lepszego nie osi±gnê.
Ciekawi mnie Twój sposób z tym rozcieñczalnikiem do cieniowania, ale czy to da 100% wybrniêcie z tej sytuacji ?
Szczerze to wola³bym pomalowaæ to jeszcze raz na nowo, ale co z tego mo¿e wyj¶æ ? Pewnie trzeba by by³o ¶ci±gaæ teraz ca³y ten lakier do zera ? |
hamir
Wys³any: 2013-01-28, 17:19
metoda sie sprawdza napewno na swiezym lakierze,niewiem jak po 10 dniach..
zawsze mozesz sprawdzic i nam napisac |
killerx
Wys³any: 2013-01-28, 17:26
A co je¶li chcia³bym to malowaæ jeszcze raz od nowa ? Co zrobiæ z tym lakierem, jak to czy¶ciæ ? Czy¶ciæ do zera czy wystarczy porz±dnie zjechaæ np. P240 na sucho ?
Pomó¿cie jako¶, bo chcia³bym t± robotê ju¿ zakoñczyæ naprawdê i mieæ ¶wiêty spokój. Taka ma³a cenzura³a, a tyle kombinowania... ehh
My¶lê, ¿e ten utwardzacz móg³ byæ przeterminowany albo co¶... |
Wys³any: 2013-01-28, 17:30
| moze ci za malo dali tego utwardzacza i za ma³o dales i przez to kupa.... |
Wys³any: 2013-01-28, 17:36
| nie panikuj,dales za grubo...zostaw spolier w cieple na jeszcze kilka dnii powinno doschn±æ.na takie pogody polecam katalizator/przyspieszacz schniecia...pol dnia i paznokcia nie wbijesz.koszt ok 20zl za 0,2l a lejesz po kilka kropelek tak wiec na dluuuzo ci wystarczy |
Wys³any: 2013-01-28, 17:42
Gugun tylko po tym aktywatorze strasznie lakier matowieje |
hamir
Wys³any: 2013-01-28, 17:43
| gugun napisa³/a: | | katalizator/przyspieszacz | u nas to nazywaja akcelerator |
killerx
Wys³any: 2013-01-28, 17:49
| Zostawie go jeszcze na jaki¶ czas, a jak nie to matuje wszystko i trzeba bedzie malowaæ. Dodam, ¿e u¿ywa³em utwardzacza szybkiego (przynajmniej tak mówi³ Pan w sklepie). |
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| rogal-master1 napisa³/a: | Gugun tylko po tym aktywatorze strasznie lakier matowieje |
Do tego jest miarka i nale¿y dok³adnie wyliczyæ ile ml na dana mieszankê i matowieæ w tedy nie ma prawa |
killerx
Wys³any: 2013-01-28, 17:53
| A powiedzcie mi Panowie jeszcze tak± rzecz. Jakby dosz³o co do czego i nadal by³ miêkki, jak to czy¶ciæ do ponownego malowania ? |
Wys³any: 2013-01-28, 17:58
| rogal-master1 napisa³/a: | | Noo niby tak... ale raz tylko tego dola³em doslownie kropelke czy dwie i tak mi zmatowialo wiec sie zrazi³em do tego i juz nie daje ... o cos takiego dolewalem http://www.klakiernik.pl/..._300ml-261.html |
A ja u¿ywa dok³adnie ten z linka i jest OK. |
Wys³any: 2013-01-28, 18:05
Noo nie wiem moze ta kropla byla za duza co dola³em hehe |
Wys³any: 2013-01-28, 18:12
| rogal-master1 napisa³/a: | Noo nie wiem moze ta kropla byla za duza co dola³em hehe |
Bo la³e¶ kroplami z puszki a nie z miarki tak szybko parê kropel a niech bêdzie jeszcze 4 kropelki nie jeszcze 3 i jeszcze ...... |
Wys³any: 2013-01-28, 18:14
Dok³adnie ::) ale naprawdê tobie sie nic nie dziejez tym ? |
lordik
narazie amator :)
Pomóg³: 1 raz Posty: 199 Sk±d: Zahajki Lubelskie
Ten w linku jest do lakierów akrylowych.
Mo¿e malowa³e¶ wtedy poliuretanem albo innym jakim¶. |
Wys³any: 2013-01-28, 18:16
Nie no bezbarwnym tylko teraz zobaczylem ze jest napisane ze nie ³aczyc z szybkim utw a moze wtedy mia³em szybki utwardzacz |
Wys³any: 2013-01-28, 19:03
ja uzywam i ³acze z kazdym rodzajemutw. tylko ze wszystko w granicach normy...troche na kapselek i z kapselka do lakieru...mi tez sie z tym nic nie dzieje a potrafie 2-3h polerowac po lakierowaniu ale fakt haya ma to do siebie ze matowieje jak przesadzisz,z mipy jest dobry bo dziala podobnie a nie ma opcji ze zmatowieje...widze homer ze wrazenia pozytywne? |
Wys³any: 2013-01-28, 19:09
| gugun napisa³/a: | ja uzywam i ³acze z kazdym rodzajemutw. tylko ze wszystko w granicach normy...troche na kapselek i z kapselka do lakieru...mi tez sie z tym nic nie dzieje a potrafie 2-3h polerowac po lakierowaniu ale fakt haya ma to do siebie ze matowieje jak przesadzisz,z mipy jest dobry bo dziala podobnie a nie ma opcji ze zmatowieje...widze homer ze wrazenia pozytywne? |
Pozytywne te¿ mieszam i z szybkim utwardzaczem ale w granicach normy/kapselka i jest OK. |
killerx
Wys³any: 2013-01-29, 19:49
Dzisiaj nie wytrzyma³em i zacz±³em to zdzieraæ. O dziwo bezbarwny ³adnie siê sypie podczas czyszczenia, nitro test te¿ go nie rusza, natomiast baza... W³a¶nie baza jest miêkka i ¶mierdzi rozpuchem. Zosta³o mi w pojemniku troche bazy z tego malowania i mam jeszcze wiele innych. Co zauwa¿y³em? Ta baza ma zapach jak akryl ! Podczas malowania normalnie robi³a siê matowa itp, a pachnie jak akryl. Co z tym teraz robiæ ? Czy pozostaje tylko szlif z grubej rury do podk³adu ?
Pozdrawiam |
Wys³any: 2013-01-30, 00:00
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
killerx ---> ja mia³em osotanio jak lakierowa³em zderzak do samuraika to wzialem wolny rozpuch do akrylu to sch³o tydzien taka nerwica mnie bra³a !!
Wzia³em papier i szlifunek zostawi³em pozniej polerka i torche ryski jescze sie robi³y. A pozniej juz samo sie utwardzi³o
Ostatnio sprawdza³em na 6 cm drzewkach i nawet nie ma jednej ma³ej ryski wiec lakier jest FEST !!!
Wytyczajac nowe trasy
a co do pytania jak juz zdzierasz to zdzieraj ile sie da w miare do podka³du jescze raz podkaldzik slzifunek i baza po³ godiznki w tych warunkach i bezb 1,5 warstwy
ob³oczek pierwszy a pozniej pe³na i bedzie baja. i grzej dwa dni ! dla spokoju heheh
| Plik ¶ci±gniêto 168 raz(y) 960.26 KB |
Wys³any: 2013-01-30, 00:04
To zdjêcie to z baletów w lesie....? |
Wys³any: 2013-01-30, 00:26
Niestety potañcowy nie by³o Wytycza³em nowy szlak |
lordik
Wys³any: 2013-01-30, 16:31
narazie amator :)
Normalne jaki¶ le¶ny czo³g
jeszcze drzewa k³adzie |
Wys³any: 2013-01-31, 00:16
mowia na mnie czlowiek lasu
Ale by³em mile zaskoczony ze lakierek jak kamor !! ''TAJJJJTAN" |
Wys³any: 2013-01-31, 10:58
zamiast r±baæ i do pieca to widze ze masz lenia i wolisz autem pojezdzic zeby sie samo po³ama³o..potem przyczepka i w garazu ciep³o |
