wachus
Wys³any: 2013-01-31, 14:37   Panowie Da siê co¶ zaradziæ ?
Kto¶ mi takie kuku zrobi³
Da siê to jako¶ naprawiæ "kosmetykami" bez malowania ca³ych drzwi czy tylko lakiernik ? ;)
....bia³e rysy i w niektórych miejsach rysy do podk³adu
hamir
Wys³any: 2013-01-31, 14:49
Sk±d: Astana
wachus napisa³/a:
rysy do podk³adu
malowanko sie k³ania.Polerka "lakieru" nie zrobi tez.Kredki i inne wynalazki sobie odpusc.A jak Ci niezale¿y to mini pedzelek i zaprawka,ale bedzie widac.
wachus
Wys³any: 2013-01-31, 14:53
jak pociapam ¶wiê¿ym lakierem to jeszcze gorzej bêdzie wygl±daæ
ju¿ chyba lepiej zostawiæ tak jak jest...
hamir
Wys³any: 2013-01-31, 14:59
Sk±d: Astana
wachus napisa³/a:
podjedz do lakiernika,wyceni naprawe
Wys³any: 2013-01-31, 15:02
mo¿na spolerowaæ - wtedy zejdzie pewnie oko³o 50%, a reszta pêdzelek ale j.w. bêdzie widaæ
wachus
Wys³any: 2013-01-31, 15:19
A G3 nie rozja¶ni mi lakieru tam gdzie bêdê polerowa³ ?
nie zrobi siê jasne kó³ko ?
Wys³any: 2013-01-31, 15:53
No to delikatnie na boki tez poleruj od uszkodzonego
Wys³any: 2013-01-31, 17:57
Nie kombinuj bo pogorszysz.
Wys³any: 2013-01-31, 21:09
Proponuje nakleic nalepe ze smokiem ^^
Jak wypolerujesz to troszke sniknie ale najleiej to wczesniej na pedzelek dac troszke wiecej a pozniej polera :) i lepiej sie nie da tak z takich szybkich sposobow
wachus
Wys³any: 2013-01-31, 23:41
tempo poradzi sobie z tymi bia³ymi rysami ?? bo od podk³adzie nie wspominam
kolor to niebieska per³a..troche lakieru mam ale bez po³o¿enia klaru jest bardzo ciemny..wiec to by wysz³a kupa od tak nak³adaj±c go pêdzelkiem...no chyba ze polerka troche by ten kolor rozja¶ni³a ;) nie wiem nie znam siê zbytnio :)
Wys³any: 2013-02-01, 00:13
Polera zwykle nie rozjasnia tylko nadaje blasku ( w lak z bezb)
Rozjasnia, nadaje soczystosci koloru w akrylu :) nadajac tez oczywiscie blasku
Jak chesz walnac polere to G6 Bia³y pad
G3 pomaraczowy pad i
G10 czarny pad :)
tempo to se mozesz na trupa za 1400 pln w³ozyc zamist faraceli :D
Mozesz zrobic tak zeby nabili CI spray w punkcie z Tw kolorem lekko miejsce zmatowic i lekko zaprusczyc, pozniej kilka cienkich warstw bebz z puchy no i szlifunek jak chirurg :) moze by da³o rade jak masz talent ;)
Ja zrobilem tak b³otnik w 15 min i sladu nie bylo :D
Troche fuszera no ale :)
wachus
Wys³any: 2013-02-01, 17:02
G3 bardzo dobrze siê spisa³a. O dziwo znikne³y ¶lady podk³adu i zosta³o parê bia³ych rysek do dopracowania
dziwne mo¿e ten szary to by³ lakier auta które w moje uderzy³o a zaprawki ¿adnej te¿ nie robi³em...Wa¿ne ¿e jest du¿o lepiej ;)
Wys³any: 2013-02-01, 20:42
wachus ---> No widzisz :) s³uzymy rad± :)
