Ari29
Wys³any: 2013-02-12, 08:03   cieniowanie akrylem a baza
czym sie lepiej cieniuje w akrylu czy w bazie bo mam czerwony kolor i do wyboru zrobic to w akrylu b±d¿ w bazie moze ktos podzieli sie doswiadczeniami ;)
Wys³any: 2013-02-12, 08:27
Baza :D
lordik
Wys³any: 2013-02-12, 17:40
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
Jak bêdziesz robi³ baz± to
Ci±gnij ca³y element bezbarwnym, bo bêdzie widoczne gdzie siê bezbarwny koñczy :D
Wys³any: 2013-02-12, 17:49
A oryginalnie kolor masz w bazie czy akrylu :?:
Ari29
Wys³any: 2013-02-12, 20:29
orginalny jest w akrylu
ksenonn
Wys³any: 2013-02-12, 21:12
Sk±d: Czêstochowa
to w akrylu cieniuj, zmatowiæ, wycieniowaæ, rozp. do cieniowania polerka i do domu-proste
Blacharstwo/Lakiernictwo
Wys³any: 2013-02-13, 00:20
ksenonn --> a ten rozp do cieniowania to sie dolewa do bazy malujac juz same konce elementu czyli np s³upek ( miejsce odciecia )od tylnych nadkoli :) ?
Ja mam w sprayu ale po wysprejowaniu lakier zacza³ sie wazyc :D
ksenonn
Wys³any: 2013-02-14, 23:19
Sk±d: Czêstochowa
YAMAHER napisa³/a:
nie, nie
je¿eli cieniujesz lakier akrylowy to w miejscu ³±czenia starego z nowym lakierem traktujesz tym rozpuchem,
bazê cieniujesz pó¼niej k³adziesz bezbarwny i na ³±czeniu starego z nowym traktujesz rozp. do cieniowania
tak mniej wiêcej.. ;) pytaj jak co¶
Wys³any: 2013-02-15, 21:58
a ja mam tylko w sprayu :( da rade ??
A jak tak sie cieniuje to tylko sie tak pruszy kontaktowo czy pruszenie i pe³na ?
lordik
Wys³any: 2013-02-15, 23:01
narazie amator :)
zapruszasz a¿ osi±gniesz g³adkie po³±czenie ale uwa¿aj ¿eby nie przesadziæ ;p
przynajmniej ja tak robi³em ;D
Wys³any: 2013-02-15, 23:05
ale to tak na 1 raz :D tak :D ? czy 1 ob³oczek i czkeac :D ??
mariann
Wys³any: 2013-02-15, 23:33
yamacher kup sobie rozpuch do cieniowania w mieszalni luzem
wlewasz do pistoletu od zaprawek jak koñczysz lakierowaæ wypinasz pistolet du¿y , podpinasz ma³y pistolecik od zaprawek wlewasz rozpuch i delikatnie psikasz na ³±czeniu lakieru
i miodzioo
Wys³any: 2013-02-15, 23:37
^^ ^^ gdybym takowy posiada³ :)
bede musia³ szybko dzia³ac z tym ktorym bede malowa³ bezbarwny :)
Dzieki panowie :) ) :spoko: :spoko:
mariann
Wys³any: 2013-02-15, 23:39
eee no pitol taki lakiernik i nie masz ma³ego pistoletu.
A ten odwadniacz kupi³e¶ jakis w koñcu
Wys³any: 2013-02-15, 23:40
Kupil z ckd za 500z³
Ja teraz chce tego kupiæ :
http://allegro.pl/ckd-fil...2996687047.html
Wys³any: 2013-02-15, 23:47
Mariann --> dzia³a rewelka :) zobacz w poscie ten b³otnik czerwony :D a jak ten w fotorelacjach z mazdy ( jest tam tez jego foto )
^^ ^^ wstyd sie przyznac bo nie moge go zamontowac na scianie do przylepi³em go tasma malarska do pompki ^^ ^^
ale cos musze wyspawac :) jakis statywik :D hehehe
mariann
Wys³any: 2013-02-15, 23:54
yamacher wejdz na gg
Wys³any: 2013-02-15, 23:56
Haha ta¶m±.
Nie by³o mocowania w zestawie???
http://www.elakiery.pl/pr...w-przygotowania
Wys³any: 2013-02-16, 00:00
^^ by³o ale takie do sciany
a bañka z kazdej str zaookraglona ^^ chyba ze radzisz do niej wiercic ^^
Przemula
Wys³any: 2018-08-20, 21:33
Pytanko czy lakier LA5E passat b5 granat czy lakier dobieraæ bazê czy akryl . Potrzeba bêdzie cieniowania i pytanie czym lepiej siê wpylic ?
sawmaster
Wys³any: 2018-09-02, 14:52
Sk±d: Bia³ystok
baz± lepiej wycieniujesz
