gruberek111
Wys³any: 2013-02-15, 08:15 Malowanie zderzaka - poprawcie mnie proszê
Witam!
Po lekturze forum doszed³em do wniosku - mam do pomalowania zderzak który jest w tej chwili czarny - zamiennik (nie do dostanai orygina³) i teraz je¶li chcê pomalowaæ go pod kolor budy to robie:
- matuje go najpierw ca³ego papierem 800 na wodê
- pryskam podkladem do zderzaków (przezroczysty) (czy musze to matowaæ przed po³o¿eniem akrylu? )
- pryskam podkladem akrylowym
- matuje przez po³o¿eniem bazy
- baza
- bezbarwny 2-3 warstwy
- schnie pare dni
- papierek 2000 na wodê - nastêpnie polerka mechaniczna
Proszê o poprawienie mnie je¶li sie myle, które warsty odt³uscic napewno wiem ¿e podklad akrylowy - czym najlepiej?
Dziêkuje i pozdrawiam!!! |
Dumel19
Wys³any: 2013-02-15, 08:31
Pomóg³: 5 razy Posty: 397 Sk±d: LKR
ja bym to tak zrobi³:
1. zmatowiæ P320-400 na sucho
2. zaaplikowaæ podk³ad PZP zwiekszaj±cy przyczepnosæ
3. i tu odczekaæ z 3 godziny i zale¿y jak kto robi, ja lekko papierem 600 leciutko matowiê PZP, ale niektórzy robi± bez matowienia
4, wysyszyc i lakierowaæ podk³adem akrylowym
5. zale¿nie od temperatury w 20 stopniach zostawi³bym ten zderzaczek na jakie¶ 12 godzin aby sobie ³adnie wysech³, po czym szlif P600 i poprawka P1000 oba papierki a mokro
6.odt³usciæ zmywaczem silikonu
7. baza, wysuszyæ
9 bezbarwny- ilo¶æ warstw wg. zaleceñ producenta
polerka najpierw leciutko P2000 na mokro i poprawka ca³osci PP2500 na mokro, potem polerowanie maszynk± najpierw farecla a potem miêkka g±bka i politura
mam nadzieje ze sie przyda
pozdrawiam |
gruberek111
Wys³any: 2013-02-15, 08:45
Dziêkuje za pomoc!
Dzisiaj polecê po materia³y |
diablo74
Wys³any: 2013-02-15, 08:48
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
| pzp siê nie matuje odparuje i podk³ad akrylowy |
Wys³any: 2013-02-15, 09:51
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
Szara w³óknina plus zmywacz antysylikonowy (wstepny mile widziany)
pzp
podk³ad akrylowy m/m i baza , klar.
Koniec.
Jak zderzak jest chropowaty to podk³ad akrylowy, matowanko i warstwy wierzchnie podobnie jak wczesniej.
Koniec. |
lakar
Wys³any: 2013-02-18, 14:43
Pomóg³: 2 razy Posty: 51
| nowy czarny zderzak paierem 800??najpierw go dokladnie odtlusc zmywaczem silikonowym pozniej wymatuj wloknina szara lus pasta do matowania .pozadnie umyj znow odtlusc.powinno sie go jeszcze wygrzac ale mozesz ominac jezei nie masz warunkow.naloz grunt na plastkik tak jak pisales taki bezbarwny nastepnie dobry podklad wypelniajacey do tego podkladu dodaj plastyfikator .w zaleznosci jak elastyczny zderzak tyle procentowo dodajesz plastyfikatora do podkladu.przy zderzaku okolo 5 procnt wystarczy.o wysuszeniu podkladu obrobka i tu jak chcesz na mokro 800 lub na sucho na baczka 400.ja zawsze jeszcze poprawiam wloknina i pasta do matowania zeby dostac sie do wszystkich zakamarkow.nastepnie kolor i lakier bezbarwny tez z dodatkiem plastyfikatora.tez okolo 5 procent. |
piwo76
Wys³any: 2013-02-18, 18:52
Pomóg³: 1 raz Posty: 176
| je¶li nowy czarny zderzak to mo¿e on ju¿ jest w podk³adzie czarnym.Co¶ ostatnio kupywa³em i by³o do wyboru czarny lub bia³y.Wzio³em czarny przyszed³ zapodkladowany machno³êm 800 na g±bce odt³uszczaniei malowanko. |
Wys³any: 2013-02-18, 23:09
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Piwo -->
nei cackaj sie z tym tak mocno Papierek na mokro ---> PZP --> akryl ---> szlif --> kolor |
Wys³any: 2013-02-19, 15:48
ja bym to zrobil jeszcze inaczej,wmiare szybko i dobrze ale juz nie bede nowych teori tu pisal skoro juz co post to inny sposob |
Wys³any: 2013-02-19, 20:56
w³óknina szara, pzp, baza, bezbarwny i wyjazd |
Wys³any: 2013-02-19, 21:22
| Troszkê ryzykownie...Np Novol nie uwzglêdnia mo¿liwo¶ci nak³adania bazy na pzp,musi byæ podk³ad akrylowy,albo lakier akrylowy,albo poliuretan |
Wys³any: 2013-02-19, 22:22
kabli
Tniemy koszty hahha |
Wys³any: 2013-02-20, 07:43
| RM - nic o tym nie mówi i tak czêsto robiê z nowymi zderzakami!!!!!!!! |
Wys³any: 2013-02-20, 09:02
| YAMAHER napisa³/a: | | Tniemy koszty hahha | To nie kwestia ciêcia kosztów,tylko stosowania siê do zaleceñ producenta.Kali robi na dobrych (i drogich,nie oszukujmy siê) materia³ach,wiêc pewnie tak mo¿na,ale zwyk³y zjadacz chleba uzyskuj±c odpowied¼ | Cytat: |
w³óknina szara, pzp, baza, bezbarwny i wyjazd | pójdzie do sklepu,kupi na 95% Novola Plus 700,bo jest go w sklepach najwiêcej i jest stosunkowo niedrogi,i nie zajmuj±c g³owy czytaniem karty zaliczy skuchê. |
Wys³any: 2013-02-20, 16:13
Jacenty ja sie nie k³uce skoro tak jest to wybaczcie |
Wys³any: 2013-02-20, 17:28
Wys³any: 2013-02-20, 18:26
| Kalbi,a spójrz na podpunkt pokrywalno¶æ w app...Same dwusk³adnikowe,nic o bazach. |
Wys³any: 2013-02-20, 21:30
....elastyczny, szybkoschn±cy, jednosk³adnikowy grunt zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ podk³adów i lakierów nawierzchniowych do pod³o¿a z tworzywa sztucznego.
Pokrywalno¶æ - jedno i dwusk³adnikowe lakiery nawierzchniowe!
Ja stosujê go czêsto i nie mia³em nigdy z tego tytu³u reklamacji!!! |
Wys³any: 2013-02-20, 22:06
| kalbi napisa³/a: | | Pokrywalno¶æ - jedno i dwusk³adnikowe lakiery nawierzchniowe! |
Czyli akryl w sprayu, lub akryl z utw 2K.
Nie baza i klar.
Ale skoro siê trzyma, to tak jak novol nie zaleca szpachlówki natryskowej bezpo¶rednio na pzp, , , ale robi± i siê trzyma.
Ja napisa³em wyzej jak robie i daj±c podk³ad m/m nie robie praktycznie sobie wiecej roboty. |
Wys³any: 2013-02-20, 22:48
| Lackdoctor napisa³/a: |
Nie baza i klar. : |
Ojjj tam drobnostki |
Wys³any: 2013-02-21, 07:06
Nie baza i klar. |
ale gdzie masz tam tak napisane???, dzi¶ zadzwoniê do technika i siê wyja¶ni... |
Wys³any: 2013-02-21, 08:16
| Kalbi,mo¿e to czepianie siê szczegó³ów,ale dla mnie jednosk³adnikowy lakier nawierzchniowy to jednak nie baza,co najwy¿ej autorenolak,tak czy inaczej warstwa stabilna bez zabezpieczaj±cej jej nastêpnej warstwy,jak± jest bezbarwny. |
Wys³any: 2013-02-21, 09:09
| dzwoni³em do technika z APP i potwierdzi³, ¿e pzp z APP jest pokrywalne bazami, je¶li kto¶ nie dowierza to podam dane na priv i siê dopyta. |
