Wiadomość |
Wysłany: 2013-03-20, 23:48
Pomógł: 20 razy Posty: 2384 Skąd: Ostrów WLKP
rps,tez to mam ;D |
Wysłany: 2013-03-21, 19:19
Mały teścik
Nie patrzcie na syfki bo nawet tego lakieru przez sitko nie puściłem-(skończył mi się )
Zobacze jakie lustro będzie jak się spoleruje
Wydaje mi się, że ziarno jest o wiele lepsze
1. nowy zestaw
2.Bez reduktora
W kwietniu zamawiam ckd |
Mariko12
Wysłany: 2013-03-21, 19:31
Myślibórz
Pomógł: 1 raz Posty: 342 Skąd: Zachodniopomorskie
jaki model ckd ? |
_________________ Myśliborz górą !! |
Wysłany: 2013-03-21, 19:42
Pomógł: 56 razy Posty: 3324 Skąd: Łódż
juny napisał/a: | Wydaje mi się, że ziarno jest o wiele lepsze |
Teraz to masz pistolecik |
Wysłany: 2013-03-21, 20:04
Robertlodz09 napisał/a: | juny napisał/a: | Wydaje mi się, że ziarno jest o wiele lepsze |
Mam nadzieję że będzie długo służył
Ckd f1000 ten za 60zł
Jak na moją fabrykę BMW wystarczy |
Sw.Piotrek
Wysłany: 2013-03-22, 14:02
Pomógł: 2 razy Posty: 636 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-03-22, 14:07
Sw.Piotrek,
Novol 570-ok.1,5-2 warstwy i 3,5bar
Bardzo szybko schnie
Po polerce:
Widać pełno małych rysek ale to chyba dlatego że lakier się jeszcze nie utwardził malowałem niecałe 24h temu
Tak tylko chciałem wiedzieć jak to mniej więcej wygląda |
Wysłany: 2013-03-22, 14:29
Pomógł: 40 razy Posty: 3754
Rozumiem że matowałeś i polerowałeś? |
_________________ Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo różne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
Wysłany: 2013-03-22, 14:32
No pewnie
Syfki 1200,a potem calość 2000 i 2500 |
Wysłany: 2013-03-22, 14:36
No weź nie rań lakiernictwa.
Jak taki element ma syfki to popracuj nad miejscem gdzie lakierujesz.
Strasznie to wygląda.
Jak będzie wyglądało auto, lub jego kilka elementów tak potraktowanych i z potrzeby cięcia syfu matowanych?
Pierwsze przed naumieniem się wylewania lakieru jest okiełznanie syfu w pomieszczeniu. |
Wysłany: 2013-03-22, 14:39
Ja to tak zrobiłem z ciekawości.
A ni lakieru nie przelałem przez sitko ani nie posprzątałem w warsztacie (nie w tym miejscu co maluje)
Więc jak zrobie tak jak powinno być i jeszcze wyleje wode na posadzkę to wychodzi igła |
hamir
Pomógł: 4 razy Posty: 754 Skąd: Astana
juny, ale Ci sie dostało od Lackdoctor,
no ale jest powiedzenie;nie chwal dnia przed zachodem słonca |
Wysłany: 2013-03-22, 14:41
Jest tak jak napisałem.
Zero sitka ani lakieru nie przelewałem ani w pistolecie.
A w tym warsztacie delikatnie mi z sufitu leci tynk to pewnie przez to
W garażu jak maluje jest ok |
Wysłany: 2013-03-22, 14:44
Mam fajną komorę szer. 0,5m x wys. 0,5m x dł. 1m"
Tylko muszę ją uruchomić do takich natrysków albo modeli czy małych "gówienek" jak znalazł |
hamir
Wysłany: 2013-03-22, 14:51
juny napisał/a: | Zero sitka ani lakieru nie przelewałem ani w pistolecie.
W garażu jak maluje jest ok | dobra dobra,winni sie tylko tłumacza |
Wysłany: 2013-03-22, 15:03
Haha, o co ci chodzi ?? |
Wysłany: 2013-03-22, 15:13
juny,
Ok, syfki niech ci wybaczę, ale tej polerki i sznyt.... co na to powiesz?
No i 1.5 warstwy ms 570...
Dodajac ze powłoka wygląda jak by juz gasła,,,
Pokaz na nastepny raz klapke , lub element bez polerki, wylany jak to sata potrafi.
Będzie dobrze. |
Wysłany: 2013-03-22, 15:18
No co do polerki to nie mam nic na swoją obrone.
A co?? 1,5 warstwy coś źle?? |
hamir
Wysłany: 2013-03-22, 15:19
juny, zostałes SATAnistą wiec poprzeczka rośnie w góre |
Wysłany: 2013-03-22, 15:27
Mam chociaż jedną wymówkę:)
Swój wiek
Ale nie no, oczywiscie przyznaje racje |
adams90-90
Wysłany: 2013-03-22, 16:01
Pomógł: 7 razy Posty: 400 Skąd: Krasiniec
juny, Ms walisz na 2 pelne. |
Wysłany: 2013-03-22, 16:05
Druga warstwa po ilu??
7min?? |
adams90-90
Wysłany: 2013-03-22, 16:24
Zaleznie od teperatury, utwardzacza i rozcieczalnika. Kolo 10 minut trzeba dac |
Wysłany: 2013-03-22, 16:50
Aha dzięki. Dobrze wiedzieć. |
Wysłany: 2013-03-22, 22:42
Pomógł: 7 razy Posty: 1975
Juny no nie mow ze to juz po polerce
Chyba musze Ci zrobic natrysk moim omc SATA
.omc( o mało co ) |
Wysłany: 2013-03-26, 16:29
Dobra ostatecznie znalazłem troche czasu żebym dokończył to co zacząłem
Etap 1-Allegro:
I koniec :
Nie ma ktoś na pozbycie tego regulatora (śruby z kontrą) do iglicy ??
Mój troche lipnie wygląda:(
Pozdro |
Wysłany: 2013-04-03, 22:43
Troche już tutaj spamuje ale ten kto będzie chciał to, to przeczyta.
Kompletowałem ją prawie 2 miesiące ale w końcu udało się ją zrobić na GUT.
Na moim przykładzie widać jak można zająć się starym zniszczonym pistoletem, niż kupić sobie Srico czy Pro badziewie w mieszalni za rogiem.
Dałem za nią 100zł
Kupiłem zestaw naprawczy za 215zł
Częsci z serwisu wyniosły mnie 90zł Robertlodz09,
Ogólny koszt to:
405zł
No i oczywiście kilka godzin wolnych
Jak za taki pistolet to chyba nie dużo??
Mała prezentacja (pewnie już to widzieliście ale...) :
Pozdrawiam |
hamir
Wysłany: 2013-04-05, 14:38
No ładnie,ładnie
Tylko czemu na opakowaniu zestawu pisze Made in Germany und China? |
Wysłany: 2013-04-05, 15:01
Haha
bo to jest specjalna wersja do której sata się przyłożyła
A tak na serio to |
hamir
Wysłany: 2013-04-05, 15:03
za co? |
Wysłany: 2013-04-05, 15:05
Haha za jajco |
hamir
Wysłany: 2013-04-05, 15:07
Wysłany: 2013-12-06, 22:22
Odkopujemy temacik
Nowy nabytek :
Sata KLC
Po krótkich oględzinach stwierdzam że do wymiany pierścień, tłoczek i może sprężyna
Foto przed:
I po:
Wysłany: 2013-12-18, 16:09
Po małych trudnościach z nasza kochaną pocztą Polską doczekałem się częsci do saty KLC
Porównanie nowych i starych spręzyn, w kolejności od góry: nowa,stara,nowa,stara
Nowy pierścień:
Ładnie usiadł po dokręceniu dyszy powietrznej
I testy :
Niestety nie zrobiłem zdjęcia natrysku, ale zmierzyłem go, miał 33cm
Także dosyć fajna miotła
Koszty Pistoletu: 250+ przesyłka (nie pamiętam dokładnie ale nie więcej niż 20zł)
+60zł za pierścień, tłoczek i sprężyny, = 330zł- chyba nie dużo jak za taki pistolecik
Ponownie, dzięki Robert |
Wysłany: 2013-12-18, 17:24
juny napisał/a: | 330zł- chyba nie dużo jak za taki pistolecik |
Jak za darmo w takim stanie jak jest teraz
A jak się podobały nadesłane prospekty Sata .... ? |
Wysłany: 2013-12-18, 17:28
A ciekawe ciekawe
Dużo rzeczy z katalogu wyciągnięte
W piątek będzie pierwszy główny test saty dam fotki z wyszło |
hamir
Wysłany: 2013-12-18, 17:32
Robertlodz09 napisał/a: | A jak się podobały nadesłane prospekty Sata .. | a ja dlaczego nie dostalem?
do Sico zawsze daja |
Wysłany: 2013-12-18, 17:34
Haha bo nie chciałeś
Testy jednak troche późdniej, bo klient jeszcze kasy z ubezpieczalni nie dostał i raczej po świętach
Nie wytrzymam ide na czymś innym zrobić test |
Wysłany: 2013-12-18, 17:40
hamir napisał/a: | a ja dlaczego nie dostalem? |
Po nowym roku bedą nowe katalogi Sata na 2014r .... |
hamir
Wysłany: 2013-12-18, 17:44
Robertlodz09 napisał/a: | Po nowym roku bedą nowe katalogi Sata na 2014r .... | i Robercik załatwi i jak poprosze to mi przysle? |
Wysłany: 2013-12-18, 17:46
hamir napisał/a: | Robercik załatwi i jak poprosze to mi przysle? |
Nie ma sprawy ... jak tylko przyjdą z drukarni no i jeszcze prospekty Sata "dorzucę" do kompletu |
hamir
Wysłany: 2013-12-18, 17:50
Moze jeszcze 4400 dadza gratis?popytaj |
Wysłany: 2013-12-18, 18:27
Haha mogą dać gratis, ale raczej paragonik lub ewentualnie fakturke
No a jak ci się sata podoba ?? |
Wysłany: 2013-12-19, 19:27
hamir napisał/a: | Moze jeszcze 4400 dadza gratis?popytaj |
Tylko prospekty gratis
juny napisał/a: | jak ci się sata podoba ?? |
Wysłany: 2013-12-19, 23:50
Pomógł: 23 razy Posty: 3346
Juny pracujesz na konwencji? |
Wysłany: 2013-12-20, 12:38
W sensie że wodą?? |
Wysłany: 2013-12-20, 14:15
juny napisał/a: | W sensie że wodą?? |
Że wodą nie lejesz... |
Wysłany: 2013-12-20, 15:10
Hehe
Nie miałem jeszcze przyjemności
Tylko baza solidowa, perła, i metalik |
Wysłany: 2013-12-20, 23:46
Mieszkasz niedaleko mnie. Może kiedyś się spikniemy na randkę? |
Wysłany: 2013-12-21, 09:54
Haha
Może |
