dampez93
Wys³any: 2013-02-25, 14:02   Budowa kompresora
Witam, chcê zbudowaæ kompresor, posiadam 220l zbiornik po LPG, silnik 2,2kW.
Zastanawiam siê jak± sprê¿arkê do tego kupiæ. Znalaz³em takie na allegro:
Kod:
http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-pompa-wan-hs-19-11-i3029352398.html
http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-bitzer-2-tlokowy-i3031069036.html
http://allegro.pl/sprezarka-jednocylindrowa-i3038152957.html
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-i3039847769.html
Czy która¶ z w/w siê nadajê?
kamek19
Wys³any: 2013-02-25, 16:14
Moge wiedzieæ gdzie kupi³e¶ taki zbiornik? Sam szukam zbiornika oko³o 200l ale nic nie moge znale¼æ.
Wys³any: 2013-02-25, 17:11
Odpu¶c sobie te pompy...
Bêdzie ci godzine pompowa³a...
Ju¿ lepiej to:
http://allegro.pl/sprezarka-zil-i3049093960.html
http://allegro.pl/sprezar...3056441647.html
http://allegro.pl/sprezar...3051189709.html
http://allegro.pl/sprezar...3056384946.html
dampez93
Wys³any: 2013-02-25, 19:46   Budowa kompresora
A co my¶licie o tej
Kod:
 http://allegro.pl/pompa-do-kompresora-sprezarki-v-400l-min-nowa-olej-i3024243549.html
Wys³any: 2013-02-25, 20:25
Ale tania :)
Te¿ spoko :D
okoñ
Wys³any: 2013-02-25, 20:48
Daruj sobie te wszystkie od ciê¿arówek nie nadaj± siê do lakiernictwa ale co zrobisz to Twój wybór.
Wys³any: 2013-02-25, 21:06
Tylko dobry filtr i mo¿na malowaæ :D
Ale na d³u¿sz± mete odpada ;D
dampez93
Wys³any: 2013-02-25, 22:24
Co masz na my¶li na d³u¿sz± metê odpada ? Taka sprê¿arka da sobie radê przy takiej butli ??
mariann
Wys³any: 2013-02-25, 22:26
zastosuj sobie sprê¿arki hs 11 i bêdziesz zadowolony
Ja mam takie trzy na butli 200 litrów i spokojnie daj± rade
Wys³any: 2013-02-25, 22:52
Haha 3 sprezarki??
To po co sie cenzuraæ??
Niech kupi 1 a lepsza np ta za 350z³
mariann napisa³/a:
Co przez to rozumiesz?
Napompowanie ko³a??
mariann
Wys³any: 2013-02-25, 23:10
kolego juny widzê ¿e masz zero pojêcia na temat budowy sprê¿arek
Ja do tej pory sam zrobi³em 5 sprê¿arek które sprzeda³em a kolejne dwie zostawi³em dla siebie i wszystkie na hs 11.
T± co mam na 3 sprêzarkach hs spokojnie malujê i piaskujê elementy a dlatego robiê sprê¿arki w³a¶nie na tych pompach, ¿e dostêpne s± w³a¶ciwie wszêdzie i zawsze dostane do nich czê¶ci,a ty jak jestes taki m±dry zrób sobie sprêzarkê na tej swojej trzy cylindrowej pompie, tylko jak co¶ ci pier... to nawet pier¶cieni do niej nie kupisz. A ja do hs 11 kupie wszêdzie i o ka¿dej porze.
dampez93
tutaj znalaz³em tak± sam±:
Kod:
http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-pompa-powietrza-silnik-3km-gw-i3023063032.html
w opisie jest podana informacja o tym, ¿e sprê¿arka nadaje siê do zbiorników od 50-150 litrów.
Kolejne pytanie to czy wydajno¶æ oraz ci¶nienie nie s± za ma³e?
