| Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-16, 09:17 |
		 mirh
                			      Wys³any: 2008-01-08, 08:57   Tanie czê¶ci blacharski na allegro (warto?)
               Na allegro mo¿na kupiæ czasem tanie czê¶ci blacharskie, nowe , ponoæ fabryczne... przebicie cenowe w stos. do orgina³ów jest du¿e. Dotyczy to zw³aszcza tanich popularnych marek.
Tak siê zastanawiam czy jest sens pierniczyæ siê z dajmy na to b³otnikiem przednim (podbiera mi go rdza w Lanosie) czy nie lepiej kupiæ taki "nowy fabryczny?" i pomalowaæ/zabezpieczyæ samemu. I tu mam pytanie: element jest pomalowany jakim¶ czarnym lakierem (zbyt mi to b³yszczy jak na podk³ad), jak go dobrze przygotowac pod malowanie? Czy na zmatowiony ten czarny lakier moge daæ jaki¶ grunt epoksydowy? Obawiam siê ¿e jako¶æ blachy jest fatalna i lepiej od razu pomy¶leæ o rdzy. |
                			      Wys³any: 2008-01-08, 12:27
               | najlepiej kupic uzywany orginal w dobrym stanie czyli niepordzewialy i nieuszkodzony. przynajmniej masz pewnosc ze pasuje i ze jest orginalny podklad polozony tak jak trzeba. |
		 mirh
                			      Wys³any: 2008-01-08, 12:56
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | najlepiej kupic uzywany orginal w dobrym stanie czyli niepordzewialy i nieuszkodzony. przynajmniej masz pewnosc ze pasuje i ze jest orginalny podklad polozony tak jak trzeba. |
A jak wygl±da postêpowanie przy zmianie lakieru gdyby ten stary element by³ w metaliku albo w zwyk³ym tzn. nie metaliku?
Czy w obydwy wypadkach ¶cieram (papier?, jaka¶ chemia?) tylko do podk³adu i maluje na nowo? |
                			      Wys³any: 2008-01-08, 13:03
                	  | Cytat: | 	 		  A jak wygl±da postêpowanie przy zmianie lakieru gdyby ten stary element by³ w metaliku albo w zwyk³ym tzn. nie metaliku?
nic nie scierasz bo ty bylby najwiekszy blad. po prostu matowisz i mozesz nakladac bezposrednio na to (ale tylko akryl). jesli metalik to dajesz podklad w odpowiedniej szarosci i tyle. |
		 ixell
                			      Wys³any: 2008-01-11, 00:15
                  Pomóg³: 4 razy Posty: 283 Sk±d: Kalisz
                			      Wys³any: 2008-01-11, 11:53
                	  | ixell napisa³/a: | 	 		  | Wiêkszo¶æ to tajland i china. |
jezeli juz nowe podrobki to sa jakies hiszpanskie (nie pamietam firmy) i one nawet dosyc niezle pasuja. niemniej jednak zawsze staram sie brac oryginal uzywany (lepszy od nowego gdyz ma na sobie juz wszelkie podklady). byle byl nieuszkodzony. |
