mateusz999
Wys³any: 2013-02-28, 00:53   Malowanie wa³kiem strasznie gazuje
Sk±d: Poznañ
Mam problem trochê z innej parafii, a mianowicie maluje sobie stara szafê drewnian± wa³kiem i na powierzchni po wyschniêciu mam miliardy zaschniêtych b±belków powietrza.
materia³y:
Nobiles emalia alkidowa do drewna i metalu
wa³ek g±bka i drugi z krótkim 6mm w³osiem polimerowym.
Oby dwa wa³ki zostawiaj± b±belki, próbowa³em rozcieñczyæ farbê choæ producent tego zabrania efekt gorsze krycie b±belki nadal s±. Malowa³em na dwa sposoby wolne prowadzenie wa³ka i szybkie efekt bez zmian. :sciana: Proszê o rady bo wszystkie pseudo informacje z internetu zawiod³y. ps. dodam jeszcze ¿e ilo¶æ warstw nie ma znaczenia zawsze jest to samo, gazowanie drewna tez wykluczam bo czê¶ciowo to fornir a efekt taki sam.
Plik ¶ci±gniêto 90 raz(y) 1.34 MB
Wys³any: 2013-02-28, 11:22
Po równomiernym rozprowadzeniu farby przeci±gasz pomalowany fragment nie dociskaj±c/lekko dociskaj±c/ wa³ka ;)
mateusz999
Wys³any: 2013-02-28, 15:18
Sk±d: Poznañ
Tez ju¿ tak robi³em nei pomaga³o, niestety ta farba jest do de.. kupilem dekorala emalie i jest ok choæ odcieñ bieli jest bardziej fioletowy ;)
kamilbusko
Wys³any: 2013-02-28, 19:12
za bardzo ¶ciskasz wa³ek
okoñ
Wys³any: 2013-03-03, 11:18
po pomalowaniu dmuchnij powietrzem sprê¿onym po powierzchni u mnie pomog³o na okiennicach ;)
