kamek19
Wys³any: 2013-03-01, 16:57   U¿ywany kompresor
Co my¶licie o zakupie kompresora u¿ywanego dobrej firmy. Na co zwracaæ uwage ? Czy wydajno¶æ troche ponad 300l/min i zbiornik oko³o 200l wystarczy do lakierowania. Oraz okazjonalnie do narzêdzi pneumatycznych.
kamek19
Wys³any: 2013-03-02, 15:54
:help:
mrozu
Wys³any: 2013-03-02, 16:01
co to za kompresor
kamek19
Wys³any: 2013-03-02, 16:21
Jeszcze nie wiem bo narazie sie rozgl±dam za czym¶. Ale my¶la³em o ABAC, Metabo, Fiac.
mrozu
Wys³any: 2013-03-02, 19:39
no to dobrych marek szukasz
a u¿ywany kompresor nie jest z³y
Wys³any: 2013-03-02, 19:46
mrozu napisa³/a:
To taki tani zakup z odroczon± p³atno¶ci± za naprawy.
Zale¿y jak u¿ywany.
Mam fiac ju¿ dwa lata i siê w³a¶nie koñczy.
Wydajno¶æ z 360 l/min spad³a do 300 l/min.
Gdybym mia³ go od nowo¶ci to naprawa by poczeka³a jeszcze 6 lat.
kamek19
Wys³any: 2013-03-02, 19:54
Ale taki ma³o u¿ywany chyba powinien byæ dobry.Mia³em budowaæ kompresor ale chyba jednak kupie u¿ywany.Czy taki z wydajno¶ci± oko³o 320l/m i zbiornikiem oko³o 200l starczy do lakierowania, i czasami sporadycznie do narzêdzi pneumatycznych.
mrozu
Wys³any: 2013-03-02, 20:06
stare jest dobre tylko wino sam kopi³em stary kompresor który siê szybko posypa³ i nie kopi³em go tanio
kamek19
Wys³any: 2013-03-02, 20:15
Zawsze w najgorszym razie mo¿na dokupiæ now± pompê jak stara nawali.Bo silnik elektryczny to chyba raczej nie nale¿y do awaryjnych elementów.
Wys³any: 2013-03-02, 20:18
kamek19 napisa³/a:
Do mojego modelu tylko 2300 brutto :/
Bêdzie remoncik, lub zmiana na abac lub oma.
kamek19
Wys³any: 2013-03-02, 20:34
A mo¿e kto¶ doradziæ na co zwracaæ uwage przy u¿ywanym kompresorze.Jak sprawdziæ jego stan :?:
Wys³any: 2013-03-02, 20:49
Przedmuchy z komory korbowej.
No, to tyle. ;)
maciej214
Wys³any: 2013-03-02, 21:29
Sk±d: KNS
kamek19 napisa³/a:
Jaki¶ nieca³y rok temu wzi±³em nowy kompresor kupczyka, model chyba B3800, albo co¶ ko³o tego - niewa¿ne. Po mo¿e 4 w³±czeniach spali³ siê silnik :shock: . Na szczê¶cie przyjecha³ pan serwisant i przewiniêto mi go na gwarancji - do tej pory wszystko ¶miga - odpukaæ.
kamek19
Wys³any: 2013-03-03, 21:05
A czy móg³ by kto¶ powiedzieæ jaki powinien byæ poziom oleju w tym okienku kontrolnym.Bo kupi³em kompresor i jest troszeczke poni¿ej ¶rodka.
robi
Wys³any: 2013-03-03, 21:22
Na ¶rodku okienka
kamek19
Wys³any: 2013-03-04, 15:00
A jak jest trochê poni¿ej ¶rodka ?
okoñ
Wys³any: 2013-03-04, 18:36
Kupi³e¶ kompresor to staæ Ciê na wymianê oleju :tak: Nie wiesz jak d³ugo chodzi³± na tym oleju a olej wymienia siê co roku lub co ile¶ tam przepracowanych godzin. Koszt litra to 15 z³ :spoko: Co za sprê¿arkê kupi³e¶?
kamek19
Wys³any: 2013-03-04, 19:44
Kompresor METABO PROFI 515-11/200. My¶la³em ¿eby na razie dolaæ oleju bo z wygl±du jest czysty, i przejrzysty a jak kupowa³em to powiedzieli mi ¿e olej by³ wymieniany w styczniu i kompresor by³ prawie nie u¿ywany po wymianie. Ale olej na pewno wymienie za jaki¶ czas i filtr tylko jakiej firmy olej polecacie ?
okoñ
Wys³any: 2013-03-04, 20:05
Ja mam taki.
http://allegro.pl/olej-do...3051911489.html
I nie jestem pewien czy litr Ci wystarczy mo¿e byæ lekko ma³o :/
PUMPERNIKIEL
Wys³any: 2013-03-04, 20:18
Dzisiaj robi³em z wymiana oleju u mojej sprê¿arki (200l, wydajno¶æ 200l/min) Jako¶ na B siê nazywa (w³oski).
Wymienia³em olej bo trochê by³ brudny i by³ poni¿ej kropki.
Wyla³o siê 700ml a wla³em 1l i jest minimetry ponad kropkê.
Odkrêci³em te¿ g³owice, wyczy¶ci³em filtry i powiem wam tak, jeszcze takiego syfu na t³okach nie widzia³em a remont generalny by³ robiony miesi±c temu. :sciana:
okoñ
Wys³any: 2013-03-04, 20:26
A kto robi³ remont? Nie wzi±³ czasem w³ókniny w ³ape i nie zacz±³ po cylidrach lataæ "dla lepszego smarowania"?
PUMPERNIKIEL
Wys³any: 2013-03-04, 20:56
okoñ napisa³/a:
Chyba ¿eby kompresje zmniejszyæ. ^^
okoñ
Wys³any: 2013-03-04, 21:05
¦miejesz siê ale do mojego wuja przyjecha³ serwisant do sprê¿arki no i mia³ do wymiany zawory bo siê posypa³y ;) a tak przy okazji skoro ju¿ wszystko na wierzchy to posz³y pier¶cionki do wymiany no i przelecia³ cylinder w³óknin± :D Resztê sobie mo¿esz dopowiedzieæ. Dodam ¿e to by³ serwisant kupczyka :x:
PUMPERNIKIEL
Wys³any: 2013-03-04, 21:11
Nie chcia³ bym siê k³óciæ ale z mechaniki 2-suwów (tak mia³em kiedy¶ odkurzacz) troche jestem obeznany.
Sprê¿arka inne praca wiadomo ale zawsze jest jakie¶ ma³e powi±zanie.
No wiêc tak po pierwsze wymiana samych pier¶cieni to chwilowy pozytywny efekt ale na krótk± metê nie op³acalny.
Dlaczego?
Bo je¶li chcemy robiæ fachowo to szlif cylindra i nowe t³oki, honowanie i dopiero potem mo¿na sk³adaæ.
Ale tak jak mówiê to na przyk³adzie 2 suwa.
maciej214
Wys³any: 2013-03-04, 22:17
Sk±d: KNS
PUMPERNIKIEL napisa³/a:
No to pisa³, ¿e serwisant przelecia³ w³óknin± ^^
kamek19
Wys³any: 2013-03-05, 16:13
Takich to teraz mamy fachowców. Mój znajomy mia³ problem z autem i pojecha³ na warsztat mówi do "fachowca" ¿e mu cos w silniku stuka a tamten mu doradzi³ ¿eby do oleju dolaæ benzyny albo rozpuszczalnika :shock: bo wtedy bêdzie lepsze smarowanie ^^ . Na szczê¶cie go nie pos³ucha³ z tej us³ugi. Ale tylu prawdziwych fachowców nie ma pracy a firmy przyjmuj± jaki¶ "Specy" którzy wiêcej psuja ni¿ naprawiaj±.
A wracaj±c do oleju to jaki lejecie ? Bo oryginalny olej Metabo w necie kosztuje ponad 50z³ za litr, jeszcze znaj±c ¿ycie to u mnie w mie¶cie bêdzie kosztowa³ 2x dro¿ej. Je¿eli trzeba to kupie ale chce sie upewniæ czy czasami nie zap³ace za ten sam olej w innej butelce dro¿ej.
PUMPERNIKIEL
Wys³any: 2013-03-05, 16:23
kamek19, Nie wiem jak jest z olejami do sprê¿arek ale wydaje mi siê ¿e podobnie jak zasada z olejami przek³adniowymi.
Czyli obojêtnie jakiej firmy byle by do sprê¿arki.
Swoja drog± Na necie olej jest za 15 z³ a w Limanowej 23z³ :roll:
kamek19
Wys³any: 2013-03-05, 19:16
A jakie oleje wy lejecie ? Bo nie wiem jakiej firmy kupiæ ?
mariann
Wys³any: 2013-03-06, 11:24
Ja do swoich sprê¿arek leje OLEJ CASTROL EDEGE 5 W 40 TURBO DISEL
Pompy pracuj± ju¿ z 10 lat bez ¿adnych problemów, tylko wymiana okresowa i heja
Przek³adniowy to sobie wlej do skrzyni biegów a nie do sprêzarki
W wiêkszo¶ci sprê¿arek jest smarowanie rozbryzgowe a olej przek³adniowy jest do tego za gêsty, wa³ go nie rozchlapie do karzdego miejsca a w szczególno¶ci do górnych partii t³ok- cylinder
pozdrawiam
kamek19
Wys³any: 2013-03-06, 15:47
A moge wiedzieæ jaki masz kompresor ?
kamek19
Wys³any: 2013-03-06, 17:37
A czy to normalne ¿e jak spuszcza³em wodê przez zawór na spodzie zbiornika to wylecia³o jej z ponad litr i mia³a taki kolor jakby kawa z mlekiem. Czy zbiornik mi od tego nie pordzewieje?
:help:
okoñ
Wys³any: 2013-03-06, 18:12
Gdyby¶ w³o¿y³ endoskop do butli to by¶ tak wygl±da³ :shock: jednak to normalne a litr ci wylecia³ bo d³ugo nie odwadnia³e¶ a bród dlatego ¿e w³a¶nie tam ju¿ jest nalot rdzy mo¿e nawet nie nalot :tak: ale to ca³kiem normalne.
kamek19
Wys³any: 2013-03-06, 18:15
Ale chyba nie ma obaw ¿e butla jest przerdzewia³a ? Bo ludzie maja kompresory które maj± po 20 lat a wiele z nich nawet nie ma zaworu do spuszczania wody.
okoñ
Wys³any: 2013-03-06, 18:19
Jaki stary kompresor? Moim zdaniem nie ma obaw prêdzej pompa si±dzie ni¿ butla przerdzewieje.
kamek19
Wys³any: 2013-03-06, 18:23
Kompresor do¶æ m³ody Metabo 200l na tabliczce jest rok 2005.
kamek19
Wys³any: 2013-03-06, 19:34
:help:
okoñ
Wys³any: 2013-03-06, 20:11
Ju¿ w innym temacie Ci odpowiedzieli...
Wys³any: 2013-03-06, 20:13
Ale kolega chyba chce "siê upewniæ" ;) a mo¿e w tamtym temacie "wprowadzono go w b³±d" :D
kamek19
Ale czy nie ma obaw ¿e zbiornik siê rozszczelni itp ? Sory ¿e tak siê dopytuje ale chce byæ pewny.
Wys³any: 2013-03-06, 20:16
To go dasz do pospawania... ;)
kamek19
Wys³any: 2013-03-06, 20:18
Powa¿nie :?:
Wys³any: 2013-03-06, 20:23
Cz³owieku to jest bañka 200 litrów :tak: mo¿esz spaæ spokojnie :tak: chyba ¿e bêdziesz przekracza³ dopuszczalne ci¶nienie tj. obci±¿enie ¶cianek ;)
kamek19
Wys³any: 2013-03-06, 20:27
Ok dziêki teraz bede spokojny. Mam kompresor od niedawna i trochê ta ilo¶æ wody mnie zadziwi³a ale z tego co czytam to chyba norma w t³okowych.
PUMPERNIKIEL
Wys³any: 2013-03-07, 18:17
kamek19, Ja mam butle od kompresora która jest starsza od-mnie i jako¶ 8 atmosfer wytrzymuje a woda jeszcze nigdy nie by³a spuszczana.
kamek19
Wys³any: 2013-03-07, 18:23
Dziêki teraz bêde spokojny. Znajomy te¿ ma wiekow± Aspe i 6 bar bije.
kamek19
Wys³any: 2013-03-08, 15:16
A jaki olej u¿ywa siê do narzêdzi pneumatycznych :?: Np. do szlifierki.
