Wys³any: 2013-03-09, 00:42 Plastiki, wahacz - Honda Nsr
W koñcu zaj±³em siê 3 elementami od hondy.
Wahacz wstawie jutro jak skoñcze.
Wykonanie:
-podk³ad pzp
-podk³ad akrylowy+uelastyczniacz
-szpachel
-baza
-klar
Fotki:
[IMG]http://www1.picturep...hel/2.jpg[/IMG]
Wygrzewanie
Jest kilka wtr±cen ale to ju¿ 2000 i 2500 i polerka
P.S. potrzebuje porady nie mog³em dzisiaj umalowaæ sat±.
Sama w sobie ¶licznie maluje tylko chodzi mi o wê¿ê
Mam przy sprê¿arce wyj¶cie na 1/4" potem mam reduktor 1/8" w±¿ 8mm i w±¿ 6mm.
Nacisn±³em spust i dos³ownie po 1-2 sekundach owiele mniej wiatru co¶ ma za ma³± przepustowo¶c tylko co??
A i leci mi troche powietrze przy sacie w tym miejsci pod tym regulatorem powietrza:
Licze na wasze opinie i pomoc.
Aha zobaczcie jak mi siê zwa¿y³o po w laniu uelastyczniacza
Glut zosta³ w sitku a wla³em innego i by³o ok. |
okoñ
Wys³any: 2013-03-09, 10:18
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
| juny napisa³/a: | | Mam przy sprê¿arce wyj¶cie na 1/4" potem mam reduktor 1/8" w±¿ 8mm i w±¿ 6mm. |
Moim zdaniem tu wystêpuje problem a ju¿ napewno ten reduktor 1/8" t³umi zbyt du¿o i ten w±¿ 6mm to takie najs³absze punkty. Co do 1/4 to nie wiem czy te¿ wystarczaj±cy przekrój dla SATA bo tam troche wiatru trzeba. Najlepiej zrób wszystko na 1/2" i problem minie a wê¿e 10mm i dobre jako¶ciowo z³±czki 1/2" i powinno lataæ Ale to tylko moje zdanie mo¿e niech siê wypowie kto¶ z praktyk± |
Wys³any: 2013-03-09, 10:20
Wywale dzisiaj ten reduktor jak bede wahacz malowa³.
Spuszcze wode z butli to chyba ¿adnej wody nie powinno w wê¿u byæ co?? |
okoñ
Wys³any: 2013-03-09, 10:25
Bêdzie bo naprodukuje siê nowa Przyda³ by siê przynjamniej odwadniacz i odolejacz ale w tym to nie doradzê co i jakie bo nie mam w tym do¶wiadczenia. Gdzie¶ na forum wyczyta³em o filtrach CKD ¿e dobre. |
Wys³any: 2013-03-09, 10:31
| Wiem te¿ patrzy³em na ckd. Jest ca³y blok za co¶ ok. 180z³ na 1/4" |
Wys³any: 2013-03-09, 10:49
| Cytat: | Mam przy sprê¿arce wyj¶cie na 1/4" potem mam reduktor 1/8" w±¿ 8mm i w±¿ 6mm.
Nacisn±³em spust i dos³ownie po 1-2 sekundach owiele mniej wiatru co¶ ma za ma³± przepustowo¶c tylko co?? |
Cze¶æ,tak jak napisa³ okoñ,wywal ten mikro reduktor ze sprê¿arki,wê¿e najlepiej 10mm ¶rednica wewnêtrzna,szybkoz³±czki Rectus-a,reduktor+odwadniacz+filtr na ¶cianê,ckd jest ok,mo¿e byæ 1/4 cala je¿eli tylko ty sam lakierujesz,wiêcej osób=wiecej urz±dzeñ pneumatycznych wtedy 1/2 cala.No i reduktor pod pistoletem. Powodzenia |
Wys³any: 2013-03-09, 10:52
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
juny,
Baza na elementach to straszne nieporozumienie, jak sico atomizacja a baza napluta.
Skoro to by³a sata i by³ spadek cisnienia to nastepnym razem bêdzie lepiej, tylko popraw instalacjê.
Ma³a zj*eba dla Ciebie za to ¿e ten problem by³ tu opisywany wielokrotnie a w ostatnich 2 tyg chyba z dwa razy pisalismy o przep³ywach, wê¿ach i o wydajnej instalacji.
Mysla³e¶ ¿e takie problemy to u innych?
Ciebie nie dotycz±?
To jak sico malowa³o?
Robi³o problemy , nie mia³o atomizacji, nawet podstawowej?
Te¿ nie da³e¶ mu powietrza i sico robi³o za zraszacz ogrodowy. |
Wys³any: 2013-03-09, 13:19
Teraz malowa³em wahacz i wywali³em ten reduktor to o wiele lepiej sz³o.
Baza- tak wiem naplute
Dzisiaj zamawiam ckd.
Ale dziêki tym plastik± nauczy³em siê jak bezbarwny zlewaæ.
Fotki wahacza dam pó¼niej |
hamir
Wys³any: 2013-03-09, 14:48
juny, niez³y promiennik na ósmym zdjêciu |
Wys³any: 2013-03-09, 15:13
Wys³any: 2013-03-11, 19:53
Wys³any: 2013-03-11, 20:19
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Kolega widze lakiernika poczytuje |
Wys³any: 2013-03-11, 20:41
A raz zamówi³em i mi przysy³aj±.
Nawet jeden nr po kilka razy |
memol
Wys³any: 2013-03-13, 19:06
Lakienik musi byæ wci±ga mnie w czytanie
Praca rewelacyjna |
Wys³any: 2013-03-13, 19:49
Fajnie opisuj± Troche szczegó³owooooo.
Dziêki |
mr_andre
Wys³any: 2013-03-14, 20:52
Pomóg³: 2 razy Posty: 44
Zapisa³em siê do lakiernika, dosta³em jeden numer we wrze¶niu chyba i koniec, gdzie¶ mo¿na siê przypomnieæ aby znów przysy³ali?
A co do roboty, fajnie wysz³o, lustro jak siê patrzy! |
Wys³any: 2013-03-14, 21:04
Matix
Wys³any: 2013-03-14, 22:57
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
Robota super... Sam kiedy¶ malowa³em koledze Honde NSR.... ¼le to wspominam bo roboty by³o od groma.... Ogólnie jako¶ nie lubiê robiæ jedno¶ladów. Roboty jest przy tym co niemiara a ludzie w ogóle tego nie doceniaj± i p³ac± choby kot nap³aka³....
Mam pytanie w sprawie tego czasopisma Przewine³o mi siê to kiedy¶ przez rêke na targach motoryzacyjnych i z chêci± bym znów to poczyta³... Ta prenumerata jest darmowa??? Bo po wej¶ci na t± stronê pisze "zamów darmow± prenumeratê"
Trzeba podawaæ dane firmy czy nie trzeba bo takowej nie posiadam |
Wys³any: 2013-03-14, 23:40
Darmowe.
Ja pisze:
Adres,kod pocztowy, poczta-zawsze wpisuje Polska ,imie, nazwisko i stanowisko-np uczen.
Matix
Wys³any: 2013-03-14, 23:48
Dziêki na info Zaraz zamawia³ i czekam na przesy³kê |
Wys³any: 2013-03-14, 23:54
Spoko |
adniem21
Wys³any: 2013-03-15, 08:14
Pomóg³: 1 raz Posty: 131
| Ka¿dy numer zamawiasz osobno czy raz zamawiasz i ci przysy³aj± ka¿de wydanie? |
Wys³any: 2013-03-15, 13:30
Raz przysy³aj± a raz nie. Jak ten nr wyszed³ to zamówi³em przyszed³ a dzieñ pó¼niej jeszcze raz
To chyba wysy³aj± ;D |
Wys³any: 2013-03-15, 19:49
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
hahha ja mam od nich 4 gazetki
Ale tez dzis sie zapisze !!!
Juny lux roota )
Cyknij foty jak bedzie w s³oneczku w makrooo |
Wys³any: 2013-03-16, 11:59
No juz nie cykne bo wczoraj odebra³ znajomy.
Cykne jak bêdzie ju¿ na hondzie |
Wys³any: 2013-03-16, 12:29
Tylko wiesz z lotu ptaka od do³u boku hehe
trzymam za s³owo |
Wys³any: 2013-03-16, 14:38
Haha zdjêcia pó¼niej najpierw niech przyjedzie to sobie polatamy
Haha jak by³ u mnie to opowiada³ ¿e ze znajomym w lecie buggym latali i by debile dachowali |
Wys³any: 2013-03-16, 15:21
Ja kiedys skreca³em buggy w prawo a silnim mialem po lewej stronie i ja tez by³em po lewo bo akurat bylo 2 os no i jecha³em na 2 ko³ach hahaha i z ca³ego zamentu wjecha³em w krzaki |
Wys³any: 2013-03-16, 15:49
Haha
Ja kiedy¶ mia³em fajnego.
Jak by³em ma³y tata mi pospawa³.
Wszyskie przeg³uby od malucha ³adna rama brakowa³o tylko silnika.
Teraz by siê nim pociera³o ¿e a¿ strach
To by³ te¿ mój pocieracz :
http://sphotos-d.ak.fbcdn...666465442_n.jpg
Lakier mieni³ siê w s³oñcu na ró¿owy |
Wys³any: 2013-03-16, 17:46
Co to za inne mocowanie kierownicy?
Mi to siê ¶ruby ³ama³y, nieraz w trakcie jazdy fiko³ki bywa³y.
Przeróbka w³asna? |
Wys³any: 2013-03-16, 17:55
LACU --> trzeba by³o patrzec na indeksy na srubie 12,9 bys da³ srubke M12 to bys czo³giem nie ruszy³ heheh |
Wys³any: 2013-03-16, 18:14
| YAMAHER napisa³/a: | | trzeba by³o patrzec na indeksy na srubie |
W wieku 14 lat raczej inne indeksy mnie interesowa³y.
Ca³a nadzieja w tacie by³a, ale chyba nawet te najtwardsze od niego nie dawa³y rady. |
Wys³any: 2013-03-16, 18:18
Takiego ju¿ go kupi³em od kuzyna za 50z³
Tylko znajomy malowa³
Ku.rwa tam by³o 1h naprawiania i 0,5h jazdy |
Wys³any: 2013-03-16, 18:44
heheh srubki z casto maja 5,8 albo 8,8 max a takie rarytasy to w specjlaistycznych sklepach
Kiedys to wazna by³a dzida zeby motor by³ najszybszy najg³osniejszy
JUNY dawaj kupie za tyle hahah i pod³acze moje gazy wybuchowe |
Matix
Wys³any: 2013-03-16, 18:59
Wys³any: 2013-03-16, 19:07
Haha ale ¿e¿bili¶cie ;D
Mój le¿y na z³omie |
Wys³any: 2013-03-16, 21:31
hahah smiechowo to wyglada |
