Mariko12
Wys³any: 2013-03-11, 21:44   Odwadniacz ckd
My¶libórz
Sk±d: Zachodniopomorskie
Który z tych wybraæ:
http://allegro.pl/filtr-r...3048215989.html
lub ten
http://allegro.pl/ckd-odw...3093502510.html
i co to oznacza te 8G przy tym ?
http://allegro.pl/filtr-p...3064021508.html
hamir
Wys³any: 2013-03-12, 01:33
Sk±d: Astana
Mariko12, Zaden ^^
bo.....to na 1/4 cala,zamaly przekrój,t³umi przep³yw powietrza.
CKD tak,ale wg mnie 1/2 cala i gitara bedzie :spoko:
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 16:23
My¶libórz
hamir napisa³/a:
Mariko12, Zaden ^^
Ale wtedy musia³bym przerobiæ koñcówki z kompresora i przewodu bo s± na 1/4 ;/
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 16:24
My¶libórz
http://allegro.pl/filtr-p...3032112702.html
A ten ? :
My¶liborz gór± !!
hamir
Wys³any: 2013-03-12, 16:26
Sk±d: Astana
Mariko12 napisa³/a:
a z baniaka niema wyjscia na 1/2 cala?p.s do lakierowania waz 10mm...i nie spiralny.
hamir
Wys³any: 2013-03-12, 16:28
Sk±d: Astana
Mariko12 napisa³/a:
A ten ? :
hej,opisz nam jak to wogole wyglada u Ciebie z kompresorem i instalacja....
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 16:35
My¶libórz
kompresor 50l
Wydajno¶æ tak gdzie¶ 250 czy 260l
Szybkoz³±czki mam 1/4
Silnik 4,4 km
My¶liborz gór± !!
hamir
Wys³any: 2013-03-12, 17:00
Sk±d: Astana
a do czego ty "tego" u¿ywasz? :?:
a na marginesie to dostepne sa redukcje 1/4 na 3/8,1/4 na 1/2,3/8 na 1/2...
wiec lepiej kup sobie na 1/2 bo na przyszlo¶c zostanie :spoko:
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 17:07
My¶libórz
Dobra dziêki kolego :)
a przewód 8,35mm mo¿e byæ ?
My¶liborz gór± !!
okoñ
Wys³any: 2013-03-12, 20:10
W ¶rodku?
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 20:15
My¶libórz
tak
My¶liborz gór± !!
okoñ
Wys³any: 2013-03-12, 20:16
Na jeden pistolecik powinno starczyæ ale tak od biedy to jest :/
kamek19
Wys³any: 2013-03-12, 20:21
A czy taki odwadniacz PCL wystarczy do lakierowania :?:
http://allegro.pl/filtr-o...3034727896.html
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 20:28
My¶libórz
Taki przewód 10m dosta³em od kolegi, szkoda aby siê marnowa³ ;/
My¶liborz gór± !!
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 20:29
My¶libórz
A który lepszy CKD czy PCL ?
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-03-12, 20:45
Mariko12, Zaden ^^
hamir,dlaczego tak twierdzisz?1500L/min to za ma³o dla 1 osoby?
Wys³any: 2013-03-12, 20:48   Re: Odwadniacz ckd
Mariko12 napisa³/a:
lub ten
Mariko,Ty kup sobie blok a nie tylko odwadniacz,czyli odwadniacz+reduktor+odolejacz,uwierz,w zestawie wyjdzie Ciê taniej ni¿ osobno a napewno bedziesz chcial mieæ komplet!
:D
1/4 cala da radê,mam i jest :spoko:
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 20:52   Re: Odwadniacz ckd
My¶libórz
hematol napisa³/a:
Mariko12 napisa³/a:
lub ten
:D
Dziêki kolego, niestety pe³ny zestaw póki co jest za drogi kosztuje prawie 300 z³ ;/
A która firma jest lepsza ckd czy PCL ?
Wys³any: 2013-03-12, 20:58
PCL nie znam wiêc nie poradze,CKD napewno jest ok,tu masz dobry blok CKD,sam u niego bra³em i mogê Tobie to poleciæ: http://allegro.pl/ckd-pro...3046613521.html
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 21:26
My¶libórz
Tylko ¿e naolejacz jest mi zbêdny, bo nie u¿ywam klucza lub szlifierki, a np, sam odwadniacz z reduktorem ?
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-03-12, 21:32
Mariko12 napisa³/a:
Nie naolejacz ale ODOLEJACZ!Naolejacz stosujesz do smarowania narzêdzi pneumatycznych tj. klucz udarowy,szlifierka itp,a odolejacz slu¿y do lepszego filtrowania ni¿ np. odwadniacz dlatego lepiej go mieæ. :D
P.s.Nie pomyl sie w zakupie. ^^
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 21:34
My¶libórz
hehe dziêki kolego za cenne rady i pomoc :)
czyli polecasz ten zestaw
Ma on mocowanie na ¶cianê ?
zawi3j
Wys³any: 2013-03-12, 21:45
Mam ten blok, nie oceniê go jeszcze bo nie u¿ywa³em, dopiero budujê instalacje. przep³yw 1400 l/min przy 7 barach. Puszczasz na instalacje 6-7 bar i masz max przep³yw czyli te 1400 l/min. ¿eby nie brakowa³o Ci powietrza od kompresora do filtrów dajesz wê¿e 1/2 cala a od filtra do pistoletu dajesz 10 mm. Filtr 1/4 nadaje sie jedynie pod jedno stanowisko, wtedy na pewno nie odczujesz deficytu powietrza
tak ma mocowanie na ¶ciane. jest w zestawie tym co poda³e¶ w linku. to mocowanie scala równie¿ obie czê¶ci ze sob±.
Wys³any: 2013-03-12, 21:47
Jest w zestawie,musisz natomiast mieæ 2szt z³±cza na w±¿ http://allegro.pl/zlacze-...3055505436.html które wkrêcasz w blok na jednym nakoñcu a na drugim wchodzi do wê¿a.co do we¿a do np. w castoramie kupisz za 3z³ za 1M o przekroju 10mm w ¶rodku,wiêc nie a¿ taki wielki wydatek,
powodzienia.
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 22:01
My¶libórz
a np, jest taka mo¿liwo¶æ ¿ebym kupi³ przewód 5m o ¶rednicy 10mm, ze z³±czk± 1/2 i to by sz³o ze kompresora do bloku, w kompresorze bym dokupi³ przej¶ciówkê z 1/4 na 1/2, a z bloku do pistoletu z³±czka 1/4 i przewód o ¶rednicy 8,35 mm ? :roll:
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-03-12, 22:30
zrób wyj¶cie z kompresora na 1/2 to wa¿ne a nie 1/4 bo to t³umi,wywal ten reduktor (przypuszczam,¿e wszystko chiñskie masz na 1/4 cala) i z rurek poskrêcaj na 1/2 cala,potem ju¿ wiesz jak dalej.
zawi3j
Wys³any: 2013-03-12, 22:32
Je¶li masz tak± mo¿liwo¶æ pu¶æ powietrze od razu z butli. Redukcje nic ci nie pomog± bo i tak przep³yw bêdzie taki jak w najwê¿szym ogniwie. Jak wymieniaæ to wymieniæ wszystko, musisz zrobiæ tak ¿eby powietrze od pocz±tku w instalacji lecia³o 1/2 cala. Co¶ siê tak upar³ tak na te 8 mm we¼ kup te 10 mm bêdzie zdecydowanie lu¼niejszy przep³yw.
Wê¿e techniczne s± strasznie drogie w castoramie. Ja kupi³em w motoryzacyjnym. w±¿ techniczny zbrojony 10mm za 2 z³/m i 12,5 mm za 2,5 z³/m w castoramie 10mm by³o 3,5 a za 12 mm za 5,5 z³ ? w praktikerze i innych tego typu marketach podobnie. Jak nie masz dostêpu do takich sklepów to w sklepie Lakierniczy.pl znajdziesz do¶æ tanio
Wys³any: 2013-03-12, 22:36
zawi3j dobrze Ci to wyja¶ni³,tego sie trzymaj! :spoko:
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 22:49
My¶libórz
chodzi wam o te miejsce ?
http://picturepush.com/public/12401545
a np, gdyby zamontowaæ tam z³±czê 1/2 np, t± http://allegro.pl/szybkoz...3024302390.html i z tego miejsca poci±gn±c kabel 5m o srednicy 10mm, o czym w³a¶nie mówicie, a pó¼niej z bloku do pistoletu 10m kabla o srednicy 10mm, wypali³oby to ?
i drugie pytanie , w jaki sposób bym wtedy regulowa³ cisnienie, jakby powietrze sz³o by prosto z butli ? z reduktora z bloku ? :roll:
My¶liborz gór± !!
grzechoo2008
Wys³any: 2013-03-12, 22:58
Mariko12 napisa³/a:
To w³a¶nie jest dobry pocz±tek twojej nowej instalacji. Ca³a reszta twojego rozumowania w tym po¶cie te¿ ok. :spoko:
Wys³any: 2013-03-12, 23:26
Jak ju¿ wszystko masz zrobione od kompresora na 1/2 cala do bloku,potem leci w±¿ powiedzmy te 10m pod pistolet,dajesz na koniec szybkoz³±czkê najlepiej Rectus-a,i pod samym pistolem lakierniczym montujesz manometr (reduktor) którym ustawiasz w³a¶ciwe ci¶nienie do lakierowania,np. 2 bar.Czyli reasumuj±c twój kompresor nabija do 8 bara,na bloku-reduktorze ustawisz np. 4bar (masz wtedy ci¶nienie stabilne) i na pistolecie np. 2 bar. ;)
hamir
Wys³any: 2013-03-13, 01:31
Sk±d: Astana
hematol napisa³/a:
a nastepnie
hematol napisa³/a:
sam sobie zaprzeczasz....
Mariko12,pamietaj :!: wszystko min.1/2 cala :!: :!: :!:jak to ma byc do lakierowania.
Mariko12
Wys³any: 2013-03-13, 08:56
My¶libórz
hematol napisa³/a:
Dobra jasne, wszystko rozumiem :) A czy ten blok ma pozostaæ taki jaki jest na 1/4 ? Bo ten z linku jest 1/4 ?
Mariko12
Wys³any: 2013-03-13, 08:57
My¶libórz
hamir napisa³/a:
hematol napisa³/a:
a nastepnie
hematol napisa³/a:
Tak tak, wpierw tylko zamówiê z³±czki na allegro, a pó¼niej wezmê siê za przeróbkê :)
Wys³any: 2013-03-13, 12:00
hamir napisa³/a:
hematol napisa³/a:
a nastepnie
hematol napisa³/a:
Wiem co napisa³em.Mo¿e to dziwnie wygl±da ale chodzi³o mi o ten fabryczny reduktor 1/4 cala na kompresorze ,który przewa¿nie nawet nie ma takiego przekroju 1/4...... :nie:
hamir
Wys³any: 2013-03-13, 13:10
Sk±d: Astana
Mariko12, a czym lakierujesz pytam o pistolet?
Mariko12
Wys³any: 2013-03-13, 17:24
My¶libórz
tak fabrycznie niby jest 1/4
Pistolet to narazie taki zwyk³y tani sico, ale w pó¼niejszym terminie jak od³o¿ê wiêcej z wyp³aty to kupi siê jak±¶ air gunse
My¶liborz gór± !!
Mariko12
Wys³any: 2013-03-14, 21:27
My¶libórz
Jeszcze jedno pytanie
Czym te zestawy siê ró¿ni± ? :idea:
http://allegro.pl/ckd-blo...3098549608.html
i ten :
http://allegro.pl/ckd-pro...3046613521.html :roll:
okoñ
Wys³any: 2013-03-14, 21:46
ten czarny ma za zadanie oczy¶ciæ powietrze a pó¼niej je naoleiæ fajna sprawa np do klucza pneumatycznego, szlifierek itp jednak do pistoletu siê nie nadaje. Ten drugi ma za zadanie odwodniæ i od oleiæ powietrze czyli z "przeznaczeniem" do pistoletu malarskiego ;)
Masz naolejacz i odolejacz
Mariko12
Wys³any: 2013-03-14, 21:51
My¶libórz
aha jasne , Nie spojrza³em ¿e to naolejacz jest ^^ Zbyt czêsto przegl±dam te allegro
dziêki za pomoc :)
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-03-14, 21:55
To ju¿ jest uzale¿nienie...
:spoko: :spoko:
Mariko12
Wys³any: 2013-03-14, 22:08
My¶libórz
juny napisa³/a:
:spoko: :spoko:
tak wiem, niestety ;/ ale jako¶ tak mam, ¿e codziennie przegl±dam aukcje, aby wyszukaæ "okazjê" :)
Wys³any: 2013-03-14, 22:10
Haha
Te¿ tak mam :D
Haha i sate tak dorwa³em :D
Mariko12
Wys³any: 2013-03-14, 22:22
My¶libórz
juny napisa³/a:
Haha
Te¿ tak mam :D
Witaj w gronie uzale¿nionych :D
Wys³any: 2013-03-14, 22:26
Baton
Wys³any: 2013-03-14, 23:08
Sk±d: Pszczyna
Zupe³nie nieproszony zapytam czy odwadniacz z wyj¶ciem 1/4 ma wystarczaj±cy przelot powietrza czy raczej lipa i szukaæ z 1/2 ? Bo jakby nie by³o miêdzy 1/4 i 1/2 prawie dwie stówki ró¿nicy wiêc pytam ;)
Wys³any: 2013-03-14, 23:25
Baton napisa³/a:
Ckd 1/4 ma przep³yw max przy 7 bar -1400l/min
Ckd 1/2 ma przep³yw max przy 7 bar- 4700l/min
Wybór nale¿y do Ciebie.
Wys³any: 2013-03-14, 23:26
Te w/w dane dotycz± ca³ego bloku firmy Ckd.
Mariko12
Wys³any: 2013-03-15, 06:52
My¶libórz
hematol napisa³/a:
Baton napisa³/a:
Wydaje mi, siê ze to pistoletu wystarczaj±cy jest przep³yw 1400l/min chyba, ¿e siê mylê ..
