zawi3j
Wys³any: 2013-03-12, 18:08   Wybór miga
Cze¶æ przymierzam siê do zakupu jakiego¶ pó³automatu spawalniczego bud¿et w granicach 2500 z³ Mo¿ecie co¶ poleciæ ?
1 http://www.allegromat.pl/aukcja133148
2 http://www.allegromat.pl/aukcja133149
3 http://www.allegromat.pl/aukcja133150
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-03-13, 07:20
http://allegro.pl/migomat...3094376296.html
rozwa¿ zakup takiego sprzêtu. to s³oweñska marka z niemieckim palnikiem. ani grama chiñczyka. sprzêt dzia³a na 230 i 400V choæ, ja pod si³ê nigdy go nie podpina³em. na 230V mo¿esz spawaæ blachê 4mm. transformator 210A ale zasobnik jest na ma³± szpulê. czyli ma³y mig o mocy du¿ej szafy, w normalnej cenie. mam go 3 lata i jestem bardzo zadowolony.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-03-13, 15:32
Sk±d: £ód¼
trze¼wy inaczej, Jakie uzwojenie ma ten Varstroj?
http://niezalezna.pl/
zawi3j
Wys³any: 2013-03-13, 16:01
Potrzebuje czego¶ z wiêksz± sprawno¶ci±. 100% - 66A to zdecydowanie za ma³o
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-03-13, 19:33
witam. nie wiem jakie ma uzwojenie. kupowa³em ten migomat z moim znajomym który zajmuje siê spawalnictwem. Kole¶ o spawaniu wie wszystko i kaza³ mi kupiæ ten migomat. Sam te¿ kupi³ - tylko mniejszej mocy. Na 230V spawasz do siebie 2 kawa³ki blachy 4mm i przetop jest pe³ny. Na 400V nigdy nie spawa³em. Spawacz ze mnie ¿aden ale spawa³em parê razy wiêkszym sprzêtem i uwa¿am, ¿e mój radzi sobie lepiej. Z tego co czyta³em to nadaje siê do spawania bez gazu i met. kolorowych. Nie zaci±³ mi siê te¿ nigdy posuw drutu, co zdarza siê ponoæ czêsto w tanich migomatach. Dla mnie jest wystarczaj±cy, dlatego polecam. nie zajmuje siê spawaniem balustrad i ogrodzeñ. U¿ywam go do obspawywania urwanych ¶rub i radzi sobie z tym wy¶mienicie. ¯aden ze mnie expert, ale pomóc chcia³em :spoko:
okoñ
Wys³any: 2013-03-13, 19:56
tu masz filmik jak to smarka...
http://www.youtube.com/watch?v=LRawbcfLtxk
zawi3j
Wys³any: 2013-03-13, 20:38
Niepotrzebny mi jest do jako tako blacharki (to przy okazji) chcialbym móc nim bez problemu spawaæ np profile, rury itp
@trze¼wy dziêki za chêci :P najbardziej sk³aniam sie do zakupi mig 205 z lutospawaniem. co o tym powiecie?
zdenek_zdenek
Wys³any: 2013-03-13, 20:47
zawi3j, Lepiej do³ó¿ do Esaba C200i, albo ró¿nice roz³ó¿ na raty. Mam Magnuna Viper 270 Puls (Tig + mma) i ju¿ by³ na gwarancji z powodu zimnych lutów. Jak kupowa³em Esaba sprzedawca nie poleca³ magnuma m. in. z powodu problemów z dostaniem np. euroz³±cza do miga.
okoñ
Wys³any: 2013-03-13, 21:04
Przy zakupie zwróæ uwagê na podajnik drutu wa¿ne ¿eby by³ przynajmniej 4 rolkowy bo to gwarantuje równy posów drutu co w sumie najwa¿niejsze w tego typu u¿±dzeniach. Co do tego Magnuma to trochê dziwne mi siê wydaje te 12 miesiêcy gwarancji... Najbardziej sensownie wydaje mi siê ten ESAB - bo to marka z wieloletnim do¶wiadczeniem. Ja osobi¶cie mam Shermana 200 co¶ tam pospawa i jak dla moich potrzeb wystarcza. Wykonanie wygl±da na przyzwoite no ale mój model to taki skompy jest... Tu masz co¶ mocniejszego mo¿esz te¿ siê zastanowiæ
http://allegro.pl/migomat...3073207336.html
http://allegro.pl/spawark...3080653451.html
Mo¿esz poszukaæ opini o tych sprzêtach. Slysza³em te¿ jeszcze co¶ o marce Telwin (czy jako¶ tak) podobno w³oskie.
zawi3j
Wys³any: 2013-03-13, 21:32
O tych 3 w 1 s³ysza³em troche negatywów i boje siê tego. Mowi± ¿e tylko jedna metoda jest skuteczna a reszta o kont dupy rozbiæ.
mezotr
Wys³any: 2013-03-13, 21:42
okoñ napisa³/a:
wed³ug mnie to troche bzdura, w pracy mamy lutospawarke CEBORA (w sumie kazdym rodzajem drutu idzie nia spawac), spawy nia wychodza piekne, posiada wlasnie podajnik drutu 2 rolkowy i nigdy nie by³o problemów zeby drut nierówno podawa³a, no ale to inwerter za 18000z³ :spoko:
w ESAB C200i tez jest 2 rolkowy i uwa¿am ze problemów z drutem miec nie bedzie. Podajnik 4 rolkowy przydaje sie gdy spawamy na d³ugim przewodzie, tj.6-10m
