streetek
Wys³any: 2013-03-31, 20:59   wyla³ siê olej na owiewkê w podk³adzie co z tym zrobiæ ?
Witam kolegów, tych mi³ych i pomocnych którzy nie gadaj± od rzeczy :) Potrzebuje porady profesjonalistów. A mianowicie kto¶ wyla³ olej chyba ro¶linny o ile siê nie mylê na owiewkê od mego motocykla, by³a ju¿ w podk³adzie wyszlifowana gotowa do lakieru i s± dwie du¿e plamy od oleju mam w domu zmywacz co przed samym lakierowaniem siê przemywa pewnie wiecie o jaki mi chodzi . No i Przemy³em tym bo tylko to mam ale nadal te plamy s± . I teraz pytanie kieruje dla was co mogê z tym zrobiæ ? Da siê to jako¶ przemyæ ¿eby nic siê nie dzia³o ? Czy od nowa wszystko zedrzeæ ,w podklad itp?
Wys³any: 2013-03-31, 21:04
A nie zejdzie pod p1200 ???
P.S.Haha ro¶linny ???
Co wy tam nale¶niki sma¿ycie ? :spoko:
streetek
Wys³any: 2013-03-31, 21:23
Jutro sprawdzê i dam znaæ . nie nale¶niki nie xd po prostu owiewka le¿y na razie w korytarzu u mnie w domu.
Wys³any: 2013-03-31, 22:08
Aha
Tak bywa :)
Daj znaæ sam jestem ciekawy
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-01, 09:32
Wg mnie to to juz przesi±k³o gleboko takze nie wiem czy papier tutaj pomoze ale tez bym tak sprobowal jak juny mowi. Jak nie pomoze to niestety od nowa.
Wys³any: 2013-04-01, 10:49
A podejrzewam ¿e jak by to pomalowa³ to pe³no oczek od t³ustego.
streetek
Wys³any: 2013-04-02, 18:36
Przelecia³em 600-tk± i niby plamy nie ma. Ale gdyby tego by³o ma³o zauwa¿y³em pêkniêcie na owiewce no i bede i tak szlifowa³ i poprawia³(przed tym muszê skleiæ to ¿ywic± i w³óknem ) bo to takie ma³e pêkniêcie ,¿e nawet nie by³o tego widac go³ym okiem. No có¿ b³êdy siê zda¿aj± ;) przed koñcowym lakierowaniem jeszcze raz odt³uszcze i w tych miejscach tylko polakieruje na próbe ¿eby tylko sprawdziæ czy tam bd ok . Wiecie ¿ebym ca³ej nie poprawia³ ;D
Wys³any: 2013-04-02, 18:42
woda z plynem do naczyn i szlifowanie,na koniec powie¶,zlej zmywaczem i powinno byc ok
streetek
Wys³any: 2013-04-03, 21:57
Jeszcze mam ma³y problem z pêkniêciem na tej owiewce widaæ to na zdj.
CO z tym pêkniêciem zrobiæ? czym zakleic ¿eby potem mi lakier nie pêka³ od tego to pekniêcie jest na zewnêtrznej stronie na g³êboko¶æ tak pó³ mm mo¿e wiêcej tak na pó³ grubo¶ci owiewki ,a dodam ,¿e w tym miejscu nie ma szpachlu jakby co .No szlifowaæ tego nie bede bo by mi zosta³a ¶cianka grubo¶ci kartki od papieru. Jakie¶ poorady ?
http://ifotos.pl/zobacz/SDC10307J_npwrwen.JPG/
musicie przesun±c te zdj na dó³ i kawa³ek w prawo to bd widac te pêkniêcie
Wys³any: 2013-04-03, 22:30
albo dasz profesjonalnie skleic,natniesz rowek i zalejesz albo poradzisz sobie lutownic± najlepiej transformatorow± ;) moze znajdziesz gdzies jakies info na yt albo w google jak to zrobic
Wys³any: 2013-04-03, 22:31
Popêka³ ci podk³ad??
A da³e¶ uelastyczniacza ??
Wys³any: 2013-04-03, 22:55
gugun napisa³/a:
No to raczej tylko pogorszy sprawê.
Je¶li to cienki plastik to od wierchu siateczka pleciona - taka jak o klejenia plastikowych elementów na allegro sprzedaj±, od spodu szlif i mata i ¿ywica (skoro to cienki element).
zrobisz to wszystko lutownica kolbow± o mocy, , , 60W.
Yato z rolnika w Twojej okolicy bedzie kosztowa³a ok 20 z³.
Siatke te¿ tam kupisz na metry i bedzie zestaw na wiele okazji.
streetek
Wys³any: 2013-04-03, 23:04
Nie podk³ad tylko owiewka jest pêkniêta.
siateczka? jaka? nie rozumiem ja¶niej jako¶ je¶li mo¿na
Wys³any: 2013-04-03, 23:10
Aha sorki ¼le zrozumia³êm :fiu:
streetek
Wys³any: 2013-04-04, 20:52
w porz±dku ;]
Lackdoctor ta owiewka nie jest z plastiku tylko z laminatu i w³ókna szklanego
Wys³any: 2013-04-05, 00:41
streetek napisa³/a:
No to mata od góry i od spodu dla pewno¶ci.
Potem to ju¿ szpachelek i wyrabianie od nowa powierzchni,,, podklad i gotowe.
streetek
Wys³any: 2013-04-05, 18:18
Ok dziêki
streetek
Wys³any: 2013-04-09, 20:52
Dobra Dziêki problem rozwi±zany sklejone zywica i w³óknem i jest dobrze ;] jak polakieruje pochwale sie jak mi to wysz³o ;]
Wys³any: 2013-04-09, 20:58
:spoko:
