Mariko12
Wys³any: 2013-04-10, 18:48   Przewód
My¶libórz
Sk±d: Zachodniopomorskie
Witam Panowie
Dorad¼cie czy kupiæ taki gotowy przewód http://allegro.pl/waz-pne...3104665029.html
czy lepiej kupiæ 10m samego przewodu i samemu skonstruowaæ taki kabel ? :rotfl:
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-10, 19:27
Jakbym mial do wyboru tylko tego typu waz to bym wzia tak jak jest, tak to bys musial jeszcze dokupic szybko zlaczki opaski zaciskowe a tu masz gotowe i dobrze zrobione;] Tanszym rozwiazaniem jest przezroczysty waz zbrojony ale z nim sa problemy przy niskich temperaturach. ;]
Mariko12
Wys³any: 2013-04-10, 19:41
My¶libórz
tzn, ja z³±czki mam, ale opaski i przewód musia³bym dokupiæ :roll:
czyli ten przewód jest dobrej jako¶ci
My¶liborz gór± !!
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-10, 19:49
O tyle lepszy ze na zimnie nie bedzie sztywnial. :) No to jak juz uwazasz. Na twoim miejscu dokupilbym sam waz i zalozyl te zlaczki ktore masz. Musisz sie liczyc tez z tym ze jak sa zuzyte to zapewne trzeba je bedzie za jakis czas wymienic (najszybcie ta co podlaczas pistolet), i wtedy i tak bedziesz musial kupic jedna nowa.
okoñ
Wys³any: 2013-04-10, 19:51
http://moto.allegro.pl/wa...3132005371.html
A mo¿e co¶ takiego? Chyba 1/3 ceny a te¿ elastyczny i w dodatku na sprawdzonych z³±czkach Rectusa
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-10, 19:59
Ja mam zlaczke buscha i tez dobrze sie trzyma ;]
Mariko12
Wys³any: 2013-04-10, 20:05
My¶libórz
ja tam wolê nie oszczêdzaæ i lepiej raz zap³aciæ ni¿ pó¼niej 3 razy tyle, z³±czki s± nówki Rectusa :D
wystarczy ¿e bym dokupi³ 10 m przewodu i by hula³o :roll:
My¶liborz gór± !!
okoñ
Wys³any: 2013-04-10, 20:09
Jak nie chcesz oszczêdzaæ to proszê ;)
http://moto.allegro.pl/wa...3100389779.html
A tutaj 10m
http://moto.allegro.pl/wa...3100366600.html
Mariko12
Wys³any: 2013-04-10, 20:10
My¶libórz
okoñ napisa³/a:
To ja mogê metr takiego samego przewodu o srednicy 10mm kupiæ za 6 z³ tej samej firmy Semperit :)
okoñ
Wys³any: 2013-04-10, 20:27
To kupuj i masz taki "sam w±¿" Pamiêtaj te¿ o tym ¿e ta sama firam produkujê parê wê¿y o ró¿nych sk³adach chemicznych itd. itd. ale jak masz takie doj¶cie to czemu nie. Daj to do porz±dnego zakucia i masz w±¿ pierwsza klasa bo opaski to badziewie jak dla mnie...
Mariko12
Wys³any: 2013-04-10, 20:49
My¶libórz
No w³a¶nie je¶li chodzi o te opaski
To wie kto¶ jak siê nazywa fachowo ta opaska lub zacisk co jest na tym wêzu ?
http://allegro.pl/waz-prz...3122458959.html
My¶liborz gór± !!
okoñ
Wys³any: 2013-04-10, 21:00
Podjed¼ do sklepu "rolniczego" gdzie zaciskaj± wê¿e Hydrauliczne to ci co¶ takiego zrobi± ;)
Mariko12
Wys³any: 2013-04-10, 21:12
My¶libórz
ale wiesz jak taka opaska siê nazywa fachowo ?
My¶liborz gór± !!
okoñ
Wys³any: 2013-04-10, 21:43
To jest zacisk a nie opaska ale jak dok³adnie nie mam pojêcia. Szukaj miejsca gdzie zakówaj± wê¿e Hydrauliczne (najczê¶ciej dobry sklep z czê¶ciami do ci±gników itp.) Z tego co siê oriêtujê trzeba mieæ specjaln± praskê do tego ale pewno¶ci nie mam.
Mariko12
Wys³any: 2013-04-10, 21:46
My¶libórz
ale z tym wiêcej bym mia³ problemów ni¿ zakupiæ odrazu gotowy przewód , po drugie za kucie pewnie du¿o by sobie krzykneli
My¶liborz gór± !!
okoñ
Wys³any: 2013-04-11, 23:23
chyba 10z³ od wê¿a tzn 2 koñcówki...
