LukasJ
Wys³any: 2013-04-27, 08:29   lakierowanie na mat - czy mo¿na usun±æ zacieki?
Jak w temacie. Dzi¶ ruszam z nietypowym zadaniem.
Pacjent to Toyota Celica 2004 rok . Zmiana koloru z niebieskiego metalicu na orange mat.
Sprawa tyczy siê tego metowego lakieru. Je¶li powstanie zaciek i po jego usuniêciu papierem mogê potem pozosta³o¶ci po papierze zniwelowaæ polerk± - czy miejsce usuniêcia lakieru nie stanie siê b³yszcz±ce czy te¿ struktura tego lakieru nie u¶wiadczy po³ysku po polerce?
Wys³any: 2013-04-27, 10:32
Lukas3 -->napisz czym bedziesz lakierowal chodiz mi tu o lakier czy akryl czy baza z klarem.
Ja ostatnio non stop bia³ym matem poliuretanowym i jak mialem aciek to po slzifie sie robi to juz widoczne. Takie poslzifowane miejsce jest jescze bardziej matowe sie robi. Jak w niewidoczbnym miejscu to przejdzie a tak to usuniesz strukturkê no i tez ciezko jest zrobic na gladko.
Jak zrabiesz malowanie np drzwi na samym dole to bedziesz musia³ ca³e jechac znow.
Tak ze jak malujesz to maluj z duza iloscia oswietlenia.
I polera to nie ruszaj :D
LukasJ
Wys³any: 2013-04-27, 15:23
baza + bezbarwny / matowy
baza koloru pomarañczowego je¶li ma to znaczenie
Wys³any: 2013-04-27, 15:37
Lakier matowy musi byæ ,,po³o¿ony,, idealnie i w sterylnych warunkach tu zacieki i ¶mieci s± wykluczone :tak: . ¦cinanie ¶mieci i zacieków 1- zmieni strukturê lakieru 2- po polerce bêdziesz mia³ b³yszcz±cy placek :shock:
Wys³any: 2013-04-27, 18:16
Hommer z tym syfem sie nie zgodze :D
Jak jakis maly paproszek wejdzie czy cos wielksoci ziarenka piasku to nie widac bo pozniej po przejchaniu szmatka odpada ;) i nie widac ze cos by³o :) .
Wys³any: 2013-04-27, 19:09
YAMAHER napisa³/a:
Dobra niech Ci bêdzie :) ale zacieku to nie ma szans na usuniêcie bez ¶ladu :!:
Wys³any: 2013-04-27, 19:24
no tu zgodze sie :D chyba ze to mebel i za duzo swiat³a nie ma ^^ ^^
Powiem tak na rantach moze byc zaciek :D Hahah
Ale ³atwo nie jest;)
bartek16
Wys³any: 2017-08-02, 22:31
Bartek
Sk±d: Kamieñsk
Witam jestem nowy i mam pytanko odno¶nie matu czy jest jaka¶ mo¿liwo¶ci usuniêcia jaki¶ paprochów które wpad³y w czasie malowania np pasta do matu albo inne sposoby z góry dziêkujê za pomoc
Wys³any: 2017-08-09, 10:19
bartek16 napisa³/a:
nie. Jedynie ponowne lakierowanie
