krzwys
Wysłany: 2013-04-27, 13:14   Sata 3000hvlp problem z cisnieniem
Witam, mam problem, bo juz probowalem chyba wszystkiego i nie moge ustawic rzadanego cisnienia na sacie. Mysle ze to moze byc reduktorek pod pistoletem firmy jonnesway za 40zl :P
Podpinalem sie juz nawet bezposrednio pod butle zlaczka 1/2 i to samo na lekko wcisnietym cynglu mam 2bary a jak docisne na max to spada prawie do 1,5. Wymonowywalem nawet filterek devilibisa przed pistoletem i to samo, no moze nieznacznie lepiej, roznica jakos 0.1 gora 0.2 bara. Czy dobrze srzelam ze to ten reduktorek? Prosze o odpowiedz bo juz nie wiem co robic...
Taki reduktorek mam: http://www.narzedziowy.pl...-ACC-3806R.html
Wysłany: 2013-04-27, 13:57
Dobrze kombinujesz :spoko: HVLP potrzebuje duÂżo powietrza . OdkrĂŞĂŚ reduktor i bez niego zobacz jak reaguje pistolet .
krzwys
Wysłany: 2013-04-27, 15:54
Haha, zrobilem pany...Sie wkurw...lem juz dzisiaj i rozkrecilem ten reduktorek przy pistoleciei po rozwiercalem na jak najwieksze te otworki, i zaslepilem pokretlo od regulacju. Teraz sacina hula jak ta lala... Reguluje na reduktorze przy kompresorze, ale spadek cisnienia na 5m weza 8mm mam 1,5 bara. Drugi chonski jakis reduktorek tak samo zrobilem i bede mial do innego pistoletu albo do oscylarki :P
Wysłany: 2013-04-27, 16:28
Masz sate a Âżydzisz na reduktor 30-40zÂł kup lepszy :nie:
wiesz taki z saty juÂż by wystarczyÂł :D
A tak na serio zobacz jakies ckd festo czy cos tak do 100zÂł
krzwys
Wysłany: 2013-04-27, 16:31
Satowski reduktor troche kosztuje, a u mnie sie nie przelewa... pol roku bez roboty... moze jak sie odbije troche to cos sie zakupi ale i tak mozna malowac teraz :D
Wysłany: 2013-04-27, 16:48
Aha w takim wypadku to siĂŞ zgadzam :)
