LifeGuard
Wys³any: 2013-05-05, 20:45   defekt na lakierze bezbarwnym
Andrzej
Hej, sk³adam w³a¶nie motocykl i malowa³em w nim lagi (podk³ad, baza i bezbarwny) lagi s± alumnowie, by³y piaskowane i odt³uszczane przed malowaniem. Kilka dni po po³o¿eniu lakieru bezbarwnego pojawi³y siê na nich takie defekty (zdjêcia w za³±czeniu) rodzaj mikropêkniêæ czy czort wie co to. Pod palcami nie czuæ tego na zewn±trz lakier jest g³adziutki. Wszystko (podk³ad, baza i bezbarwny) akrylowe. Pomaga przetarcie rozpuszczalnikiem defekt znika na jakie¶ dwa dni, potem znowu wy³azi...
Nie wiecie co to mo¿e byæ? Mo¿e trefny bezbarwny lakier? Czy da siê to jako¶ odratowaæ? Nie chcia³bym piaskowaæ ponownie tych lag bo ju¿ je zala³em olejem :sciana:
Wys³any: 2013-05-05, 23:27
Krzyyychu Ku*** tego nie pomaluuujesz bo to je Ammelinioooowee !!!!
a tak na serio moim zdaniem powinines dac podklad epoxydowy bo wydaje mi sie ze taki sie daje a nie reaktywny :) na to akrylowy, szlif baza zeby ³adnie pokryla poczekac az rozpuch odapruje no i bezbarwny :) na 1,5.
Jak odt³usciles i robiles wedlug kart to moze byc to jakims powodem :) Mocno to przeslziduj i daj epoxa na to zeby oodzielic to g**
LifeGuard
Wys³any: 2013-05-06, 15:39
Andrzej
dobra poszed³ paint remover, zdar³em do go³ego bez wylewania oleju, bêdzie robione od nowa jak Pan Bóg przykaza³, podk³ad epoksydowy, baza i klar z pistoletu.
Du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e tak siê sta³o jest to ¿e ten bezbarwny mia³ ju¿ ponad rok czasu (spray) i po prostu siê cenzura...
Wys³any: 2013-05-06, 23:02
no nie maluj tego sprayem :( !!! sprayem to mozna pociag wymalwoac ^^ albo stodole :D
zapamietaj ze spray to gay :D
Kup jakis rozlewany klar z 100 albo 200 ml i bedzie milion razy lepiej !! :) i z baza tak samo i podkaldem epoxydowym :D !
LifeGuard
Wys³any: 2013-05-06, 23:10
Andrzej
No nie bêdzie robione sprayem, odda³em to w rêce fachowca :)
Wys³any: 2013-05-06, 23:20
Prezes na takie ma³e elementy to szkoda komus to oddawac :) jak juz rozbierac nie bedziesz.
bierz guna kup maetria³y i dasz rade :)
Jak bys mial rozebrane to bys da³ na proszek a bez rozbierania to ZROB sam :) !!
LifeGuard
Wys³any: 2013-05-06, 23:43
Andrzej
zdj±³em z motocykla, zdj±³em pow³okê paint removerem do go³ego (efekt jak po piaskowaniu). Odda³em to komu¶ do malowania, kto zrobi mi to za cenê jednego z tañszych pistoletów do malowania...
muszê kupiæ jaki¶ pistolet bo dysponuje tylko archaicznymi gunami polskiej produkcji, pamiêtaj±cymi towarzysza Gierka. Ale s± inne priorytety
Wys³any: 2013-05-07, 00:00
:) chyba ze tak:D
