lato8
Wys³any: 2013-05-11, 11:03   Air gunsa AZ3 HTE2 nierównomiernie maluje
Amator
Sk±d: Kielce
Mam problem w pistoletem Air gunsa.
Podczas nak³adania bazy jes mocne pulsowanie z dyszy co powoduje, ze malujac jednym ci±giem na elemencie s± przerwy w lakierze co¶ jak zebra jest pasek lakieru , nie ma, jest, nie ma.
Problem trochê ustaje, jak zmniejszy siê ilo¶æ podawanego lakieru, ale malowanie trwa wtedy bardzo d³ugo.
Dzieje siê to na bazie jak i bezbarwnym choæ mam wra¿enie, ¿e na bezbarwnym mniej lub mo¿e przez to , ¿e on siê lepiej rozlewa.
W dodatku s±dzê , ¿e ma³a miot³a jest na dyszy, a pistolet rozkrêcony na max.
PIstolet wymalowa³ mo¿e 5 litrów farby przez rok, bo robiê to amatorsko na w³asne potrzeby. Lakiery z CSV, do bazy dodajê 50% rozcieñczalnika, bezbarwny tak jak na opakowaniu 2:1.
Kompresor dobry FINI 200 litrów, 2 t³oki, przewód 8mm, reduktor pod pistoletem ,z kompresora wyj¶cie bezpo¶rednie pomijaj±c wbudowany w niego reguktor.
Ma³e elementy idzie pomalowaæ, ale na masce widaæ, ze lakier jest nierownomiernie po³o¿ony mimo 4 - 5 warstw
diablo74
Wys³any: 2013-05-11, 13:25
sprawd¼ czysto¶æ pistoletu, odpowietrzenie kubka i dokrêcenie dyszy materia³owej
lato8
Wys³any: 2013-05-11, 17:32
Amator
Sk±d: Kielce
odpowietrzenie kubka jest ok, sprawdzalem to, dysze dokrecane mocno kluczem
pistolet rozebralem na czynniki pierwsze, wszystko czyste , dobrze poskladane
Wys³any: 2013-05-11, 20:52
No to jak
a) kubek ma dobrego rowa
b) Dysza i iglica materialowa dobrze dokrecona
to moze byz zbyt ma³a wydajnosc sprezarki.
Moze zmieñ w±z na 10 mm :) ? bo 8 to ma³oo
Wys³any: 2013-05-11, 22:31
8 starczy sam taka mia³em :D
Nawet na 6 i gwincie 1/8" siê ora³o :D
okoñ
Wys³any: 2013-05-11, 22:35
juny napisa³/a:
No w³a¶nie ora³o. A jak orzesz to te¿ taka zebra wychodzi ^^
Wys³any: 2013-05-11, 22:39
Ale to jeszcze chinolem :D
grzechoo2008
Wys³any: 2013-05-11, 22:44
lato8 napisa³/a:
Polecam sprawdziæ czy w zbiorniczku z materia³em nie pojawiaj± siê b±belki bo je¶li s± to
diablo74 napisa³/a:
sprawd¼ czysto¶æ pistoletu i dokrêcenie dyszy materia³owej
