artturek
Wys³any: 2013-05-11, 12:25   Odnowienie nadkoli - pomoc.
Witam, planuje odnowienie nadkoli w aucie, lecz mam problem z doborem odpowiednich materia³ów i ich kolejno¶ci± nak³adania.
Po pierwsze zacz±³bym od zeszlifowania rdzy + odrdzewiacz, pó¼niej na³o¿enie podk³adu reaktywnego NOVOL 340 po kilku godzinkach szlifowanie i na³o¿enie podk³adu akrylowego, lecz nie mam pojêcia jaki wygraæ NOVOL 300 (2K, nak³ada³bym pêdzlem) czy NOVOL 370 (spray), pó¼niej szlif i po wyschniêciu szpachlówka NOVOL z w³. szklanym, po wyschniêciu szlif i na to znów podk³ad akrylowy i lakier.
Prosi³bym o Wasz± opinie, co do kolejno¶ci lub 'zbêdno¶ci' danego materia³u ; d
Dziêkujê ; )
Wys³any: 2013-05-11, 13:50
Kolego zachêcam Ciê do poczytania forum, na ten temat jest du¿o napisane.
Napisa³e¶ takie g³upoty, ¿e siê prostowaæ nie chce.
Trochê zaanga¿owania...
www.lakiernik-wroclaw.eu
artturek
Wys³any: 2013-05-11, 13:55
Sporo napisa³em g³upoty to móg³by¶ pomóc, a nie 'hejtowaæ'. Niby g³upoty, a takie rzeczy wyczyta³em na forum ; x
orzeszanin
Wys³any: 2013-05-11, 15:26
nie daje siê szpachli na podk³ad akrylowy, resztê poczytaj na forum, zobacz sobie te¿ kartê technologiczn± szpachli,
Wys³any: 2013-05-11, 15:37
orzeszanin napisa³/a:
Bo tak pisz± na forum? ^^ ^^ ^^
Uzasadnij dlaczego nie mozna dawaæ szpachli na podk³ad akrylowy?
A wiesz ¿e orginalna pow³oka to tez podk³ad akrylowy i jak szpachlujesz naprawiane elementy to szpachlujesz na podklad akrylowy??????????
Po drugie... co zrobisz jak gotowy element podczas przenoszenia uszkodzisz i trzeba do³ek klepn±c i wyprowadzic szpachlem ?
Przeciez jest podk³ad akrylowy na wierzchu i ...?
Novol na szkoleniu nie widzi zadnych przeciwskazañ dla szpachlowania na podklad akrylowy 2K.
Dla epoksydu w sprayu tez nie widzieli przeciwskazañ.
Echh,,, jeszcze mam kilka odpowiedzi, ale to na potem.
Wys³any: 2013-05-11, 15:39
Ja zawsze akryl-->szpachel--->akryl
wszystko wychodzi i widaæ dziury.
artturek
Wys³any: 2013-05-11, 19:03
To móg³by kto¶ do¶wiadczony siê wypowiedzieæ na ten temat i co po kolei zrobiæ? Bo wszêdzie s± sprzeczne informacje i nie mogê wszystkiego u³o¿yæ do kupy. Na forum wyczyta³em tak± kolejno¶æ:
Szlifowanie rudej, reaktywny, akrylowy, szpachel soft, epoxydowy, akrylowy, baza, lakier. Tak bym zrobi³.
Wys³any: 2013-05-11, 21:14
arturrrooo --> Picassso moj drogi :D
szlifowanie do czystej balchy
EPOXYD
szlif !!!
szpachla
EPOXYD
akryl
szlif
KOLOR !!!
LACU ---> :spoko:
Wys³any: 2013-05-11, 21:17
YAMAHER napisa³/a:
EPOXYD
szlif !!!
po co?
epoxyd m/m
szpachlowanie
Wys³any: 2013-05-11, 21:52
Tak samo mamy w technologi renowacyjnej Standoxa :tak:
Wys³any: 2013-05-11, 22:58
Pawe³ jak tam wolisz co do tego wole jak rpzeschnie bo po nalozeniu kitu jak szlifuejsz zgrubnie szpachle to ten epoxyd sweirzy sie roluje i schodzi z elementu :( a jak jest suchy to nic sie z nim nie dzieje.
Wys³any: 2013-05-11, 23:14
kwestia temperatury, w 20 st. po 30 minutach spokojnie mo¿na szlifowaæ i nic siê nie dzieje.
Nale¿y natomiast pamiêtaæ o czasie, przewa¿nie do 12h w którym mo¿na szpachlowaæ na epoksyd bez szlifu.
artturek
Wys³any: 2013-05-11, 23:20
A w jakim czasie nak³adaæ dane warstwy?
spachle na epoxyd pó¼niej,
epoxyd na szpachle,
akryl na epoxyd i na koniec lakier?
