piaskowy
Wys³any: 2013-05-20, 16:08 piaskowanie za 3ty¶
Dzieñ dobry!
Witam wszystkich bo to mój pierwszy post na tym forum.
Mam ma³y warsztat w którym czyszczê, spawam, konserwujê blachy i sprzêty stalowe.
Czasem mam k³opot z doczyszczeniem du¿ych i skomplikowanych powierzchni. Potrzebujê sprzêtu do piaskowania. Piaskarkê chyba sobie zrobiê sam.
Przyda³by mi siê dobry kompresor, pistolet, dysze, wê¿e itd.
Mo¿ecie mi poleciæ co¶ sensownego w granicach 3ty¶?
Dziêkujê i pozdrawiam |
okoñ
Wys³any: 2013-05-20, 17:23
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
Kompresor najlepiej ¶rubowy i jak najwiêkszej wydajno¶ci jednak takie minimum to 1000l/min ale to ju¿ ci brakuje kasy. Mo¿esz poszukaæ jaki¶ u¿ywany. Co do piaskarki te¿ mo¿na nabyæ u¿ywan± dysze to jedynie z wêglika spiekanego lub spiek boru (czy jako¶ tak nie pamiêtam dok³adnie) grubo¶æ dyszy w zale¿no¶ci od posiadanego kompresora. Piach te¿ wa¿na sprawa nie wystarczy zgarn±æ z podwórka jakikolwiek. Najlepszy jest do tego celu korund dostaniesz gdzie¶ na aukcji. Co do wê¿y to jest kilku producentów jednak zapomnia³em ju¿ kto i co ;/. I tak na powa¿nie to zmieñ bud¿et tak do 20 ty¶ to znajdziesz co¶ sensownego i praca bêdzie sz³a a nie jak krew z nosa kapa³a. Pamiêtaj ¿e podstawa to wiedza zaraz po tym to kompresor im wydajniejszy tym lepszy i tu nie ma ograniczeñ
Pytanie jeszcze jedno cyz chcesz tak piaskowaæ?
http://www.youtube.com/watch?v=3TMhMwNtEbc
http://www.youtube.com/watch?v=nmBSbEW_fp8
http://www.youtube.com/watch?v=1kkHiOhr86s
czy mo¿e tak
http://www.youtube.com/watch?v=aHgEVCvd9OE
Wszystko zale¿y od Ciebie |
piaskowy
Wys³any: 2013-05-21, 14:02
Nie chcê piaskowaæ jak na filmikach. £adnie to wygl±da ale chyba nie potrzebujê takiej wydajno¶ci za takie pieni±dze.
Chcê wyczy¶ciæ powierzchniê np. 1-2 m2, przygotowaæ element do malowania, przeczy¶ciæ spawy itd
Czasem wyczy¶ciæ komplet felg czy jak±¶ bramkê czyli raczej ma³e, okazjonalne prace.
Czy za 3 tysi±ce da siê kupiæ kompresor który poradzi sobie z takim piaskowaniem?
A je¶li nie to ile muszê wydaæ i na co najlepiej? |
okoñ
Wys³any: 2013-05-21, 21:44
Szukaj jakiego¶ co ma 1000l/min (oko³o) to tak dysza 5mm powinna uci±gn±æ na przyzwoitym ci¶nieniu (im wiêksze ci¶nienie tym lepiej ale tak pomiêdzy 6-10 w zale¿no¶ci co i jak) 1-2m2 to wcale nie tak ma³o bo na pewno nie chcesz tam spêdziæ ca³ego dnia nad czym¶ takim ciê¿ko za 3 ty¶ cokolwiek znale¼æ. Do felg starczy od biedy dysza 3mm ale to tak trochê skompo 5mm mo¿na ju¿ co¶ podzia³aæ ale i tak dup... nieurywa |
