lw
Wys³any: 2008-01-22, 00:14   3050s a 3550s ró¿nice
Jaka jest ró¿nica miêdzy 3050s a 3550s , czy nak³ada siê go tak samo, czy jest tak samo podatny na polerowanie,?
Pracowa³em jaki¶ czas na 3050s i potwierdzam ¿e to dobry lakier ale raczej do kabin, je¶li nie ma wentylacji to s³abo "ci±gnie" miêdzy warstwami.
Jak przestali go sprzedawaæ to zacz±³em eksperymentowaæ ze "¶mieciami", ostatnio z roberlo 250 . Jest git ale polerka tego to katorga, zastanawiam siê nad 3550s, ale do¶æ mam eksperymentów, podobno to nastêpca 3050s. proszê o opinie :???:
Wys³any: 2008-01-22, 18:25
Sk±d: ko³obrzeg
ja robiê 3550! cieñka pierwsza warstwa,wtedy d³ugo nie podsycha,druga do rozlania.niestety ale ta generacja lakierów bezbarwnych ma ten d³u¿szy czas py³osucho¶ci.ale to nie oznacza ¿e na drugi dzieñ lakier bêdzie niewyschniêty.lepszy pod wzglêdem podsychania jest 3750.z utwardzaczem xk 203 widaæ po chwili dos³ownie jak ³apie.
lw
Wys³any: 2008-01-22, 23:18
To 1,5 warstwy to cienko, jak to sie ma do polerowania i jechania papierem np 2000.
po ile chodzi 3750(cena)? mo¿na go nak³adaæ na 2,5 warstwy?
3550 jest chyba bardziej gêsty od 3050?
mam ochotê go wypróbowaæ ale nie mam czasu na eksperymenty.
ixell
Wys³any: 2008-01-23, 00:01   Re: 3050s a 3550s ró¿nice
Sk±d: Kalisz
lw napisa³/a:
3050s mam ok 30 litrów, jak chcesz to napisz do mnie ixell@autolakier.pl
ZOBACZ
www.autolakier.pl
Wys³any: 2008-01-23, 00:06
Pomóg³: 21 razy
lw napisa³/a:
chyba zartujesz?
1,5 vhs to wiecej niz 3 ms
Wys³any: 2008-01-23, 23:00
Sk±d: ko³obrzeg
lw napisa³/a:
ma wysok± rozlewalno¶æ! przy lakierowaniu jak chodzê po kracie w kabinie to czujê jak podeszwy klej± siê do niej :grin: dajesz jedn± cienk± i druga po paru minutach wylewka!te lakiery im cieniej tym lepiej! w tych dwóch warstwach jest 50-60 micron.jak dasz grubo to potem takie objawy,¿e nie twardznieje,¿e mleko,¿e co¶ tam.ja dzi¶ lakierowa³em kia-nkê(zobacz galeria),bez suszenia jutro z rana spokojnie sk³adam i lakier bêdzie na tyle twardy,palce siê nie odbijaj±,i polereczkê spoko robiæ,nawet wskazane nie pó¿niej ni¿ po dobie,dwóch.potem te lakiery s± za twarde,ciê¿ko wykoñczyæ!
lw
Wys³any: 2008-01-24, 00:09
pójdzie on pistoletem hvlp z dysz± 1.3 (professional)?
poleruje siê go tak jak 3050?
