rufus
Wys³any: 2013-05-31, 22:07   Polerowanie akrylu po zaprawkach
Sk±d: Poznañ
Proszê o podpowied¼, jak dobrze wykoñczyæ element po miejscowym lakierowaniu (zaprawki odprysków i usuniêcie purchli) czerwonym akrylem. Dooko³a miejsca lakierowanego jest przykurzone oraz jakie¶ delikatne wtr±cenia na lakierze. Czym to przeszlifowaæ i jak polerowaæ?
Wys³any: 2013-06-01, 06:32
jak nie da³e¶ rozcieñczalnika do cieniowania w oko³o akrylu to i tak bêdzie widaæ zaprawki.
rufus
Wys³any: 2013-06-01, 07:32
Sk±d: Poznañ
A jak wygl±da lakierowanie z rozcieñczalnikiem cieniuj±cym? Ile siê go dodaje, itp.?
A jak to przeszlifowaæ, ¿eby nie zepsuæ bardziej? 2000 a pó¼niej 2500 i polerka czy tylko 2500 i polerka?
Wys³any: 2013-06-01, 07:58
cieniujesz akryl, na koñcówki aplikujesz rozcieñczalnik. Je¶li zrobisz to dobrze to wystarczy tylko dotkn±æ polerk± i nic nie bêdzie widaæ. Papieru za bardzo nie polecam bo mo¿na rozcieñczalnik wyci±æ ale je¶li efekt nie jest zadowalaj±cy to wystarczy lizn±æ trizact3000 i zapolerowaæ, ale wszystko zale¿y od tego jak sobie poradzisz z przygotowaniem i aplikacj±.
rufus
Wys³any: 2013-06-04, 06:42
Sk±d: Poznañ
No i jestem po polerowaniu elementów, na których robi³em zaprawki. Bez poprawki siê nie da :( Miejsca naprawiane mocno siê odcinaj± i jest ró¿nica w kolorze. Lakierowa³em tym samym lakierem nak³adki lusterek i tam lakier nie ró¿ni siê a¿ tak bardzo, wiêc musi byæ co¶ z moj± technik± nak³adania lakieru nie tak.. tak s±dzê. Kolor to czerwony z palety Skody (Skoda Fabia 2009) da³em szary podk³ad.
Moje pytania:
1. Ile powinno byæ warstw koloru?
2. Jak to poprawiæ, aby efekt by³ najlepszy? Czy zostawiæ ca³y element ods³oniêty i lakierowa rozpylaj±c kolejne warstwy coraz szerzej, czy okleiæ naprawiane miejsca dooko³a ze zmiêkczeniem krawêdzi poprzez zawiniêcie ta¶my (ostatnio tak zrobi³em i ¼le na tym wyszed³em, bo chyba zostawi³em sobie za ma³o miejsca :( )
3. Rozcieñczalnik cieniuj±cy daæ tylko na krawêdzie ostatniej warstwy bazy?
