ogyb
Wys³any: 2013-06-03, 21:20   Lakierowanie ramy rowerowej
Witam wszystkich. Chce polakierowaæ ramê rowerow± + widelec (cienkie rurki 1/2 cala) kolor to czarny mat lub grafitowy metaliczny (po³ysk) lub bia³y po³ysk.
posiadam kompresor 50l butla i ponad na wyj¶ciu 400l/min, tani chiñski pistolet 1,5mm (by³ do kompresora) miejsce w którym malujê to stara ch³odnia (zdjêta z auta ciê¿arowego)
I jakie¶ tam do¶wiadczenie w malowaniu, dok³adniej to maszyny rolnicze (chloroka³czuk i tym podobne farby). Oczywi¶cie znaj±c ¿ycie robiê to ca³kowicie ¼le - nikt mnie nie uczy³.
Rower zamierzam malowaæ Unikor (podk³ad) i Autorenolak, I tutaj g³ówne pytanie Autorenolak mogê rozrobiæ na "ca³kiem rzadki" oraz czy to jest dobry pomys³ malowaæ takim zestawem? Jakie¶ rady od fachowców? Star± farbê zedrzeæ do go³ego metalu?
Proszkowe malowanie odpada bo rama lutowana (bóg wie czym) oraz ceny w okolicy to 150z³-180z³
Wys³any: 2013-06-04, 07:35
ogyb napisa³/a:
Mo¿esz ¶mia³o zastosowaæ te materia³y na pomalowanie ramy rowerowej :tak:
Bêdzie to w "technologi" stosowanej jeszcze w latach 90-tych XXw. ;)
Zwróæ tylko aby podk³ad by³ to ftalowy czerwony tlenkowy :tak: Najlepiej z Nobilesa W³oc³awek NOBICOR
Po oczyszczeniu ramy , jej "przedmuchaniu" oraz odt³uszczeniu nak³adasz podk³ad ftalowy w 2 warstwach z przerw± pomiêdzy nimi :tak:
A na nastêpny dzieñ po przeszlifowaniu powierzchni nak³adasz Emalie Autorenolak :spoko:
Tylko wcze¶niej trochê poæwicz poniewa¿ do Autorenolaku trzeba mieæ tzw. "rêkê" ;) :D
krótko mówi± "lubi pop³yn±æ" jak za du¿o "przylejesz go" :tak:
ogyb
Wys³any: 2013-06-04, 17:24
A dlaczego na autorenolaku pisze ¿e do malowania pistoletami bezpowietrznymi? Pewne kolory s± ³atwiejsze od innych? i która technologia prostsza ta co pisa³em czy baza klar itd?
Wezmê jak±¶ p³ytê meblow± i poæwiczê:] Lub maskê z 126p;)
Wys³any: 2013-06-06, 10:38
ogyb napisa³/a:
Ta z autorenolakiem jest prosta i tania :tak:
ogyb napisa³/a:
Obecnie ten lakier nie spe³nia norm VOC aby by³ stosowany do renowacji pow³ok na pojazdach samochodowych dlatego producent tak zaznaczy³ ;)
Ale mo¿esz spokojnie tym malowaæ przy u¿yciu pistoletu :tak:
