mrozu
Wys³any: 2013-06-09, 09:52   Kompresor budowa
Witam chce zbudowaæ kompresor z sprê¿arki jelcz Hs-31 zbiornik 150l mam pytanie czy ma kto¶ z was zbudowany kompresor na tej sprê¿arce i czy uci±gnie o sate hvlp
Wys³any: 2013-06-09, 10:33
Poszukaj na forum elektroda-nowe ¿ycie kompresora olejowego powinno cos byc.
mrozu
Wys³any: 2013-06-09, 10:36
wiem ze to ma wydajno¶æ teoretyczna 590l/min ale czy do lakierowania mi wystarczy bo chce lakierowaæ sata hvlp
Wys³any: 2013-06-09, 10:48
Starczy sata oko³o 430 ci±gnie
Wys³any: 2013-06-09, 18:31
mrozu napisa³/a:
Spokojnie uci±gnie :tak: musisz tylko rozwi±zaæ problem jej smarowania ;)
Domanik
Wys³any: 2013-06-09, 19:47
Sk±d: Chmielnik
Witam..
Niedawno zakupi³em zbiornik 500 l i zamierzam z³o¿yæ kompresor..
i tu moje pytania do was czy ta pompa bêdzie odpowiednia ? http://allegro.pl/sprezar...3285455295.html
Domanik
Wys³any: 2013-06-09, 20:00
Sk±d: Chmielnik
:help:
Mariko12
Wys³any: 2013-06-09, 20:30
My¶libórz
Sk±d: Zachodniopomorskie
http://allegro.pl/sprezar...3245519141.html
Proponujê oryginaln± sprê¿arkê ABACa tutaj masz 740l/min w efekcie a tam 700 na saniu, po drugie tamta jest za ma³a na twój zbiornik a ta w sam raz :roll:
My¶liborz gór± !!
Domanik
Wys³any: 2013-06-09, 20:44
Sk±d: Chmielnik
Kolego.. Ale widzisz ró¿nice w cenie.. 2 tys na pompê to trochê du¿o..
Ta co pokaza³em to nie da rady?
Mariko12
Wys³any: 2013-06-09, 20:49
My¶libórz
"sugerowana poj. butli 100-300L" --> twój przekracza normê o 200l wiêc ta pompa mo¿e i da³a by radê pracowaæ tyle ¿e to zaje³oby 2x wiêcej czasu oraz ¿ywot jej by³by 2x krótszy
My¶liborz gór± !!
Domanik
Wys³any: 2013-06-09, 21:02
Sk±d: Chmielnik
Masz racjê..
No mo¿e i nie 2x ale tak 1.5 x d³u¿ej .
Ale we¼my pod uwagê ¿e zbiornik ma 500 l i nie bd chodzi³ co 10 min. Ten zapas na jaki¶ czas starczy..
Wys³any: 2013-06-09, 21:43
Domanik,
To jest czysty chinol ,, tzw expo.
Kiedys taki by³ popularny model ¿e sam kupilem.
Jesli nie jeste¶ majsterkowiczem to nie dotykaj tego smiecia.
Ilo¶æ awarii jaka mi zafundowa³ ten sprzet w 3 miesi±ce zepsu³a by humor kilku na raz lakiernikow z forum.
Ale tobTwoje pieni±dze :tak:
Domanik
Wys³any: 2013-06-09, 22:07
Sk±d: Chmielnik
Lack.. Co ci pada³o? I co by³o tego przyczyna?
A podobno to niemiecka firma :)
Wys³any: 2013-06-09, 22:20
hehehhe,,, bardzo niemiecka a¿ ¿ó³ta i sko¶nooka.
Domanik
Wys³any: 2013-06-10, 12:27
Sk±d: Chmielnik
jak my¶licie 0,5cm blacha wytrzyma 8 bar ?
mrozu
Wys³any: 2013-06-10, 21:32
http://allegro.pl/kompres...3305460295.html myslicie ze taki kompresor uci±gnie sate
Wys³any: 2013-06-10, 21:51
:shock: :shock: :shock:
Wys³any: 2013-06-10, 21:59
mrozu,
Tak.
hvlp tez...
Wys³any: 2013-06-11, 05:51
mrozu napisa³/a:
Spokojnie da radê :tak: to jest Polski producent z £odzi :tak:
Tam masz podwójn± g³ówkê o bardzo du¿ej wydajno¶ci :tak:
Kolega z pracy ma taki kompresor u siebie ;)
a i wszystkie czê¶ci zamienne masz do kupienia od rêki w sklepie firmowym POLMO w £odzi :tak:
