Loq14
Wys³any: 2013-06-19, 10:25   Nadanie po³ysku matowemu lakierowi.
Jako ¿e jest to mój pierwszy post WITAJCIE, a teraz do rzeczy ostatnio lakierowa³em ca³e auto, wysz³o ca³kiem ca³kiem, wczoraj chcia³em nadaæ mu po³ysk jak fabryczny no i siê posypa³o, mianowicie u¿y³em polerki i pasty Farecla i auto niestety straci³o swój po³ysk. Mam teraz dylemat bo nie wiem co dalej zrobiæ, u¿yæ mleczka, czy mo¿e pasty tempo czy czego¶ innego. Proszê o pomoc. :sciana:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-06-19, 11:14
pewnie niedopolerowales tak jak mam byc i zostal mat-`spróbuj sobie na 3m -100 razy lepsza pasta,i nie ujeb.... sie caly w farcerli
motyka
Wys³any: 2013-06-19, 11:24
szukam przyuczenia
Sk±d: Gowarczów
pasta g3 i g10 da sie wyprowadzic rowniez polysk tylko wprawy i duzo wody:)
Kocham robote
Loq14
Wys³any: 2013-06-19, 11:32
Dziêki za odpowied¼, mo¿ecie poleciæ konkretne pasty 3m albo G?? Nie wiem jak± dok³adnie wybraæ
SzaKal
Wys³any: 2013-06-19, 19:48
Loq14, Poka¿ jakie¶ zdjêcia, najlepiej w s³oñcu, jest du¿o tematów jak polerowaæ, pastê cuting (gruboziarnist±) pracujemy talk d³ugo a¿ j± wypracujemy, nastêpnie polish i finish i jest piêknie.
bercixxx1992
Wys³any: 2013-06-19, 20:34
wiem ze sie da-ale jesli miales okazje pracowac n a 3m to jest to niebo a ziemia do farecli-
co do past 3m-najpierw lecisz pasta z zielonym korkiem,a pozniej niebieskim-pomiedzy powinno zastosowac sie zolty,do tego oczywiscie oryginalne gabki w tych samych kolorach-chyba ze sie cos zmienilo :roll:
SzaKal
Wys³any: 2013-06-19, 20:55
Nie, ¿e powinno ale trzeba, taka droga na skróty jest d³u¿sza ... niebieski korek to straszny wype³niacz, po nim lakier ³adnie wygl±da , ale tylko do kilku myæ a¿ siê zmyje i uka¿± siê piêkne hologramy ...
Loq14
Wys³any: 2013-06-20, 10:17
OK, wczoraj pobawi³em siê jeszcze z t± past± i ju¿ widaæ efekty, dzisiaj skocze po mleczko i mam nadzieje ¿e bêdzie b³ysk taki jak chce.
