skowina
Wys³any: 2013-06-24, 00:46   Czym siê ró¿ni± rozpuszczalnik do cieniowania a ¿ywica do...
Panowie, prosi³bym o podpowied¼, a mianowicie.
Czym siê ró¿ni rozcienczalnik do cieniowania CP066, ¿ywica do cieniowania CP999 ??
Chodzi o ró¿nicê w zastosowaniu oczywiscie.
Czy dobrze pojmujê, CP066 stosujemy aby rozpu¶æic stary lakier bezbarwyny po to aby siê chemicznie zwi±za³ z nowym ??
A CP999 aby zrobiæ to samo wy³±cznie z baz± ??, je¿eli tak, to czy nie wystarczy zmatowaæ bazy i nanie¶æ na ni± now± warstwê ??
Czy u¿ycie CP999 wi±¿e siê z lakierami metalicznymi i u³atwieniem uk³adania siê w nich pigmentów metalicznych czy jest jaka¶ inna potrzeba u¿ycia tej ¿ywicy.
Wys³any: 2013-06-24, 09:58
skowina napisa³/a:
To dwa ró¿ne produkty o ró¿nym zastosowaniu :tak:
Rozcieñczalnik do cieniowania stosujemy na przej¶cia pomiêdzy starym a nowo na³o¿onym lakierem bezbarwnym czy pigmentowym (akryl)
Bezbarwna ¿ywica tzw. bezbarwna baza s³u¿y natomiast aby zniwelowaæ i wygubiæ ró¿nicê pomiêdzy star± a nowo po³o¿on± baz± metaliczn±. Chodzi o tzw. efekt suchego natrysku który to powoduje na granicy lakierowanej strefy "stanie ziarna metalicznego" :tak:
Rola bezbarwnej bazy polega na wch³anianiu "mgie³ki" nowej bazy na "przej¶ciu" pomiêdzy now± a star± baz± , zapobiega powstawaniu "ja¶niejszego pasa" i "chmurek" na tym "przej¶ciu" :tak: a ró¿nica odcieni staje siê "niezauwa¿alna" :spoko:
Zaraz po na³o¿eniu bezbarwnej bazy na "przej¶cie" nak³adasz na ni± cienko normaln± bazê metaliczn± :tak:
cabrio1
Wys³any: 2013-06-24, 10:06
czy dobrze rozumiem, maluje kawalek nowa baza ,pryskam zywica bezbarwna po przejsciu i jeszcze raz nowa baza, nigdy tym nie robilem a czsem jest potrzeba i z checia bym sprobowal, mowiono mi ze pryskam caly element ta zywica , potem kawalek nowa baza i calosc klarem, wytlumaczysz mi to Robercie jak sie tym pracuje?
Wys³any: 2013-06-24, 10:20
Tam gdzie podk³ad k³adziesz normaln± bazê :tak:
nastêpnie na tym "przej¶ciu" nak³adasz szerzej bezbarwn± bazê i na ni± (tylko i wy³±cznie) nak³adasz cienko now± bazê :tak:
Czyli
1. k³adziesz bazê metaliczn± w miejscu naprawy
2 nak³adasz szerzej bazê bezbarwn± w miejscu ³±czenia siê nowej i starej
(szerzej na star± bazê)
3 zaraz po tym cienko k³adziesz now± bazê tam gdzie jest nowa baza i bezbarwna baza.
4 po wyschniêciu k³adziesz lakier bezbarwny :tak:
i w miejscu jego przej¶cia nak³adasz rozcieñczalnik do cieniowania lakierów nawierzchniowych :spoko:
Wys³any: 2013-06-24, 10:26
Tutaj zamie¶ci³em kiedy¶ zdjêcie z materia³ów tech. Heliosa ;)
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7365
Na podst. tego zdjêcia z³apiesz o co chodzi :spoko:
Jest na samym koñcu tego tematu :tak:
skowina
Wys³any: 2013-06-24, 12:22
Wielkie dzieki Robert za wytlumaczenie.
Dla pozostalych pytajacych odnosnie cieniowania to wg. mnie zostaje tylko wziac zderzak i cwiczyc wg. wskazowek zapisanych na forum.
Najwazniejsze chyba w tym wszystkim jest wyrobienie sobie umiejetnosci ustalanie granic pomiedzy strefami, ale tego opisac w definicje sie da, trzeba cwiczyc.
cabrio1
Wys³any: 2013-06-24, 20:34
a jakimi gradacjami przygotowac pod taki zabieg aby bylo oki? naprawiane miejsce 1000 a pod ta baze bezbarwna i rozpuch do cieniowania
