theforumowicz
Wys³any: 2013-06-28, 15:56   a3 krok po kroku
Witam!
Od kilku miesiêcy jestem posiadaczem audi a3 któremu nale¿± siê ma³e poprawki lakiernicze tj: wewnêtrzne czê¶ci nadkoli poobijane kamieniami i od nich chcia³ bym zacz±æ, spody progów oraz dolne partie drzwi. Chcia³ bym zasiêgn±æ porady specjalistów ;) czy moja robota siê op³aci:)
W krótkim czasie postaram siê dodaæ zdjêcia zakamarków skorodowanych s± to ma³e placki 3 cm x5 cm.
Do dyspozycji mam:
-podk³ad reaktywny novol
-podk³ad wype³niaj±cy
-baza
-lakier bezbarwny
-pasta farecla 3g
-kr±¿ek filcowy 125 x 1.5 cm
-polerka 1200W
-papiery wodne od 400 do 2500
jak to bêdê robi³:
1 wyczy¶ciæ ca³± lu¼n± rdzê i pozosta³o¶ci lakieru wchodz±c lekko na zdrow± blache
2 odt³u¶ciæ benzyn± ekstrakcyjn± i pomalowaæ reaktywnym z utwardzaczem 2 warstwy co 20 min tylko na go³± blachê
3 tu mam dylemat bo nie wiem czy mogê daæ wype³niaj±cy (+utwardzacz) na reaktywny czy powinienem go czym¶ odizolowaæ np akrylowym?
4 papierek 800 -> 1000 na mokro
5 odt³u¶ciæ -> baza ->klar -> po 48 h papier 2000 i polerka past± 3g
Miêdzy czasie planujê wypolerowaæ reflektory bo troszkê z¿ó³k³y
czy do tego nadaje siê pasta farecla 3g? i czy po tym trzeba czym¶ pokryæ reflektor jak±¶ warstw± ochronn±?
Proszê o pomoc i cenne porady:)
maddict
Wys³any: 2013-06-28, 16:51
przeciez wypelniajacy = akrylowy
reflektory lepiej polerowac pasta przeznaczona do szyb, plastikow
theforumowicz
Wys³any: 2013-06-28, 17:09
to jeszcze lepiej:)
a gdybym przy polerowaniu reflektorów zakoñczy³ papierem 2500 i potem potraktowa³ reflektor 2 warstwami lakieru bezbarwnego? potem pasta 3g?
maddict
Wys³any: 2013-06-28, 17:33
Najlepiej zawsze konczyc na 2500, nie wiem czy pasta 3g sprawdzi sie do tego celu bo nigdy tego nie probowalem. Firma Meguiars ma w swojej ofercie pasty przeznaczone typowo pod reflektory. Po co Ty to chcesz lakierowac :sciana:
Wys³any: 2013-06-28, 17:39
maddict napisa³/a:
Aby nie matowia³y po czasie, nie ¿ó³k³y itd.
Klar z filtrami uv zrobi robotê orginalnego zabezpieczenia które w³asnie usuniêto.
maddict napisa³/a:
G3 spokojnie daje radê a pasty megi.. nic innego nie zrobia niz np zielony korek z 3M.
Szkoda kasy na marketing, czyt. ¶ciemê.
maddict napisa³/a:
Je¿eli sa szklane to oczywiscie pierwsza czê¶æ odp jest prawd±.
Ale do plastików????
Specjalne pasty... :help:
theforumowicz
Wys³any: 2013-06-28, 18:07
chce polakierowaæ klosze po to aby nie ¿ó³k³y dopiero mo¿e lakier na reflektorze spolerowaæ
A czy farekl± 3g na filcu uzyskam odpowiedni efekt? na lakierze np. przej¶cia pomiêdzy starym a nowym lakierem czy tez na plastiku reflektorów? czy lepiej bia³± g±bk± pracowaæ
Swoj± drog± czy lakier bezbarwny bêdzie siê trzyma³ samego plastiku czy trzeba potraktowaæ podk³adem do plastików
Wys³any: 2013-06-29, 12:49
G3,bia³a g±bka.A lakier daruj sobie ;)
theforumowicz
Wys³any: 2013-08-08, 09:30
Praca rozpoczêta od polerki reflektorów efekt 100 razy lepszy wieczorem podesle fotki.
Pomalowalem tez blotnik i tu znowu moje pytanko czy moge przejscie przeciagnac papierem 1500 potem 2000 i 2500 a nastepnie 3g i miekka gabka?
