Nix2
Wys³any: 2013-07-03, 16:31   Malowanie pó³ciê¿arówki-Ford Courier
Sk±d: lubuskie
Mam starego(ale na chodzie) Ford Couriera i wymaga on gruntownego odnowienia i ca³o¶ciowego pomalowania. Poczyta³em trochê forum i generalnie zdecydowa³em siê na zastosowanie podk³adu epoksydowego bezpo¶rednio na blachê, potem szpachla gdzie trzeba, potem podk³ad
typu Nobikor Nobilesa i na koniec lakier Autorenolak.
To stare i "tanie" auto wiêc chcê to zrobiæ jak najbardziej bud¿etowo ... oczywi¶cie nie liczê na super wygl±d i po³ysk jak dla akrylu, ale to auto tylko u¿ytkowe, do pracy i chodzi o brak rdzy i przyzwoity wygl±d...
Mam okazjê kupiæ tanio Autorenolak w cenie ok. 12z³ za litr, ale data produkcji to 2005rok... farba nie otwierana i chlupie w puszce ok- zatem pytanie do Fachowców:
- Mo¿na malowaæ takim Autorenolakiem, czy lepiej zakupiæ ¶wie¿y w cenie ok.35z³ za litr?
Reszta materia³ów tj. podk³ad i rozcieñczalnik RF-04 bylyby oczywi¶cie ¶wie¿e.
pzdr! Nix
luki19951
Wys³any: 2013-07-03, 16:46
luki19951
Sk±d: kajew
siema z tego co piszesz to musisz otworzyæ puszkê i siê przekonaæ czy nie stanê³a farba najlepiej zobaczyæ to czym¶ np patykiem j± zamieszaæ i siê oka¿e czy jest dobra
Nix2
Wys³any: 2013-07-03, 17:06
Sk±d: lubuskie
Rozumiem, ¿e je¶li tylko farba jest p³ynna to nie straci³a za du¿o swoich w³a¶ciwo¶ci i da siê ni± pomalowaæ takie auto "do roboty" ? Ciekawe jak± wa¿no¶æ oryginalnie ma taki Autorenolak...
Bêd± do uzupe³nienia ubytki/wgniecia g³êbokie na 5-8mm i powierzchni ¶rednio ok/10x10cm- zatem mogê u¿yæ szpachli z w³oknem szklanym ? A zupe³nie na wierzch warstewka "zwyk³ej" szpachli ?
pzdr Nix
luki19951
Wys³any: 2013-07-03, 17:27
luki19951
Sk±d: kajew
po mojemu to bym zrobil tak tam gdzie moge te ubytki wypukaæ to bym to zrobil a tam gdzie nie to bym to zostawi³ :P a tam gdzie chcesz kla¶ szpachle to musisz wyczy¶ciæ papierem np 120 i mo¿e byc to w³ókno ale na to wype³niaj±ca szpachel szpachel mo¿esz docieraæ papierem 100 a potem 220 na koniec i k³adziesz tam gdzie szpachla podk³ad tylko nie do kantów tylko tak jak by¶ cieniowa³ potem na wode 600 i pamiêtaj ¿e musisz ca³ego zmatowiæ papierem 220 na sucho : P
:rotfl:
Nix2
Wys³any: 2013-07-03, 17:43
Sk±d: lubuskie
luki19951 napisa³/a:
...tam gdzie chcesz kla¶ szpachle to musisz wyczy¶ciæ papierem np 120 i mo¿e byc to w³ókno ale na to wype³niaj±ca szpachel szpachel mo¿esz docieraæ papierem 100 a potem 220 na koniec i k³adziesz tam gdzie szpachla podk³ad tylko nie do kantów tylko tak jak by¶ cieniowa³ potem na wode 600 i pamiêtaj ¿e musisz ca³ego zmatowiæ papierem 220 na sucho :
Dok³adnie tak zamierza³em zrobiæ, wiêkszo¶æ powierzchni auta (czyli starego lakieru) jest ju¿ zmatowiona papierem 240 na sucho. A same miejsca szpachlowane mam jechaæ papierem 600 na mokro ? Dlaczego sam lakier 240 na sucho a szpachlê 600 na mokro ?
I jeszcze pytanie o podk³ad pod finalny autorenolak: auto bêdziê wygl±da³o tak, ¿e co kawa³ek na oryginalnym lakierze bêd± "plamy" i "plamki" szpachli, zatem nale¿y ca³e auto pokryæ równomiernie podk³adem czy te¿ miejcowo, tylko na miejsca szpachlowane ?
pzdr Nix
luki19951
Wys³any: 2013-07-03, 19:08
luki19951
Sk±d: kajew
mo¿esz tylko na miejsca szpachlowanie i nie papierem na wode szpachle tylko podk³ad szpachle mo¿esz 100 przycieraæ i po 100 240 na sucho na to podk³ad tarty papierem 600 i na koniec mo¿esz skoñczyæ 800 na wode tylko podk³ad rozumiesz :P jak nie to pisz :cool:
luki19951
Wys³any: 2013-07-03, 19:15
luki19951
Sk±d: kajew
i co do malowania to lepiej po³ó¿ dwie warstwy pierwsz± taka tylko ¿eby pyli³ a drug± ¿eby juz ci kry³o i siê ¶wieci³o ustaw sobie pistolet na maksa szeroko¶æ a materia³ tak tak jak pisa³em przy pierwszej warstwie k³adzi szybko .... :P 1 warstwê i po czekaj tak z 15 min i drug± kryt±
Wys³any: 2013-07-03, 21:19
Kolego luki19951 wczoraj pyta³e¶ o "bana³y dla pocz±tkuj±cego"
a teraz grasz "fachowca".... ^^
Czy¿by ten Twój do¶wiadczony lakiernik udzieli³ Ci jaki¶ "porad"... ;) ^^
Ju¿ mo¿e wiesz jak polakierowaæ ca³y samochód...... ^^ ^^ ^^
Wys³any: 2013-07-04, 10:53
Magia forum ! ^^
hamir
Wys³any: 2013-07-04, 11:38
Sk±d: Astana
PROJEKTER, Robertlodz09, stara gwardia do odstawki,pojawi³ sie EKSPERT :x: ^^
Nix2
Wys³any: 2013-07-04, 17:13
Sk±d: lubuskie
Panowie! Jak dobrze prawi, to niechaj prawi :spoko:
Mam jeszcze pytanie: s± pewne miejsca zardzewia³e, ( np. wygibu¶ne uchwyty pod. zderzakiem, inne zakamarki ) które nie bêd± dok³adnie oczyszczone z rdzy- bêd± wyczyszczone tylko "powierzchownie"- czy lepiej pomalowaæ je podk³adem antykorozyjnym epoksydowym, zwyk³ym antykorozyjnym tlenkowym, czy mo¿e wynalazkim typu Hammerite ?
pozdr Nix
hamir
Wys³any: 2013-07-04, 18:45
Sk±d: Astana
Nix2 napisa³/a:
problem z tym ze NIE prawi,tu daje porady,a na innym dziale pyta o podstawy ^^
luki19951
Wys³any: 2013-07-04, 19:03
luki19951
Sk±d: kajew
bo chce sie dowiedzieæ czego¶ wiêcej i jak pisze to kto¶ jak to widzi to pisze czy dobrze czy nie bo pope³niam jeszcze b³êdy :P i to na podstawowych rzeczach :P dlatego tak g³upio pisze i siê pytam :P
Wys³any: 2013-07-04, 19:19
To "mistrzu" proponuje "siedzieæ cicho na du..pie" i siê tylko pytaæ na forum :tak:
inaczej bêdziesz dostawa³ po du...pie od mojej osoby i innych z forum ^^ :rozga:
Wys³any: 2013-07-04, 19:23
Nix2 napisa³/a:
Kole¶ pisze tylko bzdury "wytrzepane z gaci"..... ^^
Doradza Ci jak masz po³o¿yæ Autorenolak a w innym temacie pyta siê jak ustawia siê pistolet ^^ ^^ ^^ ^^
Zapytaj siê kolegi luki19951 czy mia³ kiedykolwiek chocia¿ raz w ¿yciu puszkê Autorenolaku w rêkach..... ;) :D
¿e tak siê o nim "rozpisuje" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Nix2
Wys³any: 2013-07-07, 22:13
Sk±d: lubuskie
Czy mogê zastosowaæ desygnowany podk³ad do Autorenolaku czyli Nobikor ? Je¶li kolor lakieru to niebieski, podk³ad powinien byæ szary ? ( jest szary lub czerwony do dyspozycji)
pzdr! Nix
Nix2
Wys³any: 2013-07-10, 17:01
Sk±d: lubuskie
Czy mogê prosiæ o odzew w sprawie podk³adu ?
pzdr Nix
Wys³any: 2013-07-12, 16:05
Mo¿esz.Szary.
