Jack
Wys³any: 2013-07-03, 22:25   Zlecê Poprawkê lakiernicz± /lubuskie/ Zielona Góra <zdjêc
Sk±d: Zielona Góra
Witam wszystkich piêknie na forum!:)
Przy wymianie szyby uszkodzonej od kamienia (wycinanie szyby porysowa³o s³upek) podczas naprawy lakierniczej zosta³ ¼le dobrany odcieñ lakieru bazowego, prawdopodobnie równie¿ podk³ad oraz lakier bezbarwny zosta³ a¿ nadto spolerowany.
Dlatego zwracam siê do Was, do grona osób którzy maj± pojêcie o lakierowaniu i byæ mo¿e jest to wraz z pasj± Wasz sposób na ¿ycie o pomoc w naprawieniu/powtórnym przygotowaniu i jak siê nale¿y, polakierowaniu tego elementu.
S³upek od linii ³±czenia z b³otnikiem (b³otnik nie ruszany) zosta³ polakierowany z wykoñczeniem do linii koñca drzwi (tam ³adnie kolor zosta³ stonowany).
Uszczelka któr± widaæ przy szybie jest dodatkowa (ozdobna) i nie ma problemu z jej zdemontowaniem (zrobiê to we w³asnym zakresie).
Kolor 176/A (sportowa czerweiñ Rosso)
Zdjêcia ukazuj± element w cieniu, wtedy widaæ najbardziej ró¿nicê w odcieniu, podobnie jak w ¶wietle sztucznym.
Proszê o kontakt z osob± która jest w stanie wykonaæ t± us³ugê tak, ¿eby odcieñ by³ jak najbardziej zbli¿ony do orygina³u wraz ze sztuk± takiej naprawy.
Wys³any: 2013-07-04, 12:22
jak chcesz ¿eby lepiej pasowa³o to nale¿a³oby pocieniowaæ b³otnik, bo w innym wypadku to mo¿na lakierowaæ i ze 20 razy ten s³upek. Wg mnie nie ma tragedii ale s³upek nieco ciemniejszy jest.
Jack
Wys³any: 2013-07-04, 15:23
Sk±d: Zielona Góra
kalbi napisa³/a:
Mo¿e i tragedii nie ma ale i te¿ dobrze nie jest. Dodatkowo widaæ na ¿ywo, ¿e podk³ad "usiad³" (tak to siê chyba mówi o tym zjawisku), co du¿o mówi o spartolonej robocie.
Pewnie jak wiêkszo¶æ kierowców w Polsce zostawi³ bym to i siê nie przejmowa³ ale auto ma pos³u¿yæ jeszcze kilka lat i chcia³bym aby i wizualnie by³o jak najbardziej Ok.
Pozdrawiam.
