breyger
Wys³any: 2013-07-15, 16:33   problem ze srebrnym metalikniem
Sk±d: Krotoszyn
mam problem.
podk³ad matowany na mokro papierem 800.
odt³uszczone zmywaczem silikonowym. gdy prysne baze, zaczyna ona siê tak jak by wa¿yæ. wychodzi tak jak m³otkowy hamerite. proszê panowie o pomoc, pierwszy raz mam taki przypadek i nie wiem o co chodzi kompletnie.
breyger
Wys³any: 2013-07-15, 16:56
Sk±d: Krotoszyn
sory za post pod postem ale zapomnia³em dodaæ ze zacze³y wychodziæ takie smugi niewiem czym to spowodowane. jak to naprawiæ ;( wymiêkam. nigdy nie mia³em problemów a z tym srebrem co chwile co¶ ;/
Wys³any: 2013-07-15, 17:19
Wychodzi na nie odparowany zmywacz .Po zmywaczu osusz element sprê¿onym powietrzem .Dodatkowo pierwsz± warstwê bazy nie wal pe³n± tylko kontaktowa :spoko:
breyger
Wys³any: 2013-07-15, 17:35
Sk±d: Krotoszyn
mo¿liwe. odczeka³em jako¶ z 15 min po zmywaczu. czy mogê t± baze zjechaæ 800 na wode jeszce raz odt³u¶ciæ i od nowa jechaæ czy muszê znów podk³ad od nowa? ;/
mam podk³ad akrylowy
Wys³any: 2013-07-15, 18:05
Starczy zmatowaæ . Po³ó¿ pierwsz± warstwê bazy cienko odczekaj niech dobrze wyschnie po niej bêdzie widaæ czy siê robi± smugi ,oczka lub inne historie :blee: .
breyger
Wys³any: 2013-07-15, 18:25
Sk±d: Krotoszyn
ok tak zrobiê, ale to ju¿ jutro rano :) dzi¶ mi siê nie chce ju¿ z tym bawiæ :) dziêki za pomoc. dam znaæ jak mi wysz³o
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 07:26
Sk±d: Krotoszyn
niewiem czemu nie mo¿na postów edytowaæ.
mam jeszcze takie ma³e pytanko. t± baze ca³± zetrzeæ do podk³adu czy aby j± zmatowaæ. wole byæ pewny ¿eby znów niespodzianek nie by³o :)
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 07:58
Sk±d: Krotoszyn
w takim razie zmatowane, niech wyschnie porzadnie, dobrze odt³uszcze poczekam z 30 min po zmywaczu i do roboty,
trzymajcie kciuki bo ten srebrny strasznie pechowy dla mnie ;/ heh
dziêki za pomoc
Wys³any: 2013-07-16, 07:59
breyger napisa³/a:
:tak:
a mo¿esz napisaæ co to za baza i czym j± rozcieñczy³e¶... ;)
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 08:02
Sk±d: Krotoszyn
ku¿wa 3 moje posty pod sob±? :roll: sory. zróbcie co¶ z edycj± postów :)
baza helios srebrny metalik z escorta kolor nr. 61
rozcieñczana rozcieñczalnikiem który zawsze w mieszalni daj± w osobnym pojemniczku
rozcieñczona 1:1 ale to nie raczej tego wina bo t± sam± baz± lakierowa³em zderzak, za pierwszym razem nie pyk³o, w jednym miejscu za ma³o zmatowa³em zderzak, za drugim by³o ju¿ ok.
Wys³any: 2013-07-16, 08:23
breyger napisa³/a:
Firmowa Heliosa o oznaczeniu 3100 lub 3300 ? Czy mo¿e tak jak w wiêkszo¶ci jest "No Name".... ;)
Postaraj siê kupiæ jaki¶ firmowy rozcieñczalnik do bazy renomowanego producenta i go tylko stosowaæ zamiast tego co daj± w takich mieszalniach je¶li nie maj± dedykowanego przez producenta :tak:
Unikniesz wielu "problemów" dziêki temu :tak:
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 08:35
Sk±d: Krotoszyn
tak. jest to no name :)
po³o¿y³em przed chwil± pierwsz± kontaktow± tak± mgie³ke, teraz drug± ju¿ normalnie. zaraz trzeci± polece. teraz jest gitara :) ale strasznie lipnie kryje ten srebrny :)
Wys³any: 2013-07-16, 08:44
breyger napisa³/a:
dziwisz siê.... ;)
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 08:51
Sk±d: Krotoszyn
jak narazie ju¿ wiêcej nie biore srebrnych strucli :) faktycznie ¿e srebrnym sie ciê¿ko maluje. innymi to jest bajka :)
Wys³any: 2013-07-16, 08:54
breyger napisa³/a:
Eeee to kwestia "przyzwyczajenia" i dobrych materia³ów ;)
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 09:07
Sk±d: Krotoszyn
dziêki wielkie za rady :D wysz³o przezaje.... nie spodziewa³em siê ¿e tak wyjdzie :D zobacze co bêdzie na s³oñcu ale ¼le nie jest :)
kadafi
Wys³any: 2013-07-16, 12:22
Sk±d: Tarnowskie Góry
breyger napisa³/a:
Zapodaj foty :spoko:
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 12:31
Sk±d: Krotoszyn
jak bêdzie czym zrobiæ to zrobiê :D
Wys³any: 2013-07-16, 14:36
Dodatkowym powodem oczkowania bazy jest z³a proporcja baza-rozcieñczalnik . Helios bo te¿ go u¿ywam ma ró¿ne proporcje baza-roz.(zale¿nie od receptury) ale 1:1 to ju¿ jaka¶ przesada tak na moje oko powinno byæ 1:0,6 tym bardziej ¿e to srebro . Wciskaj± ci rozpuch bo to parê z³oty do przodu a takimi siu¶kami 1:1 to po za oczkami mo¿esz zrobiæ zacieki na bazie ;)
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 16:55
Sk±d: Krotoszyn
dobrze wiedzieæ. jutro chyba pójdê po akryl na eclipse to sie przy okazji spytam dlaczego mówi zawsze ¿e ma byæ 1:1, akurat zacieków jeszcze nigdy nie mia³em na szczê¶cie :) chyba ¿e na klarze
