mariusz80
Wys³any: 2014-01-28, 17:30
Pomóg³: 11 razy Posty: 924 Sk±d: WZ
klar 565 Novola wypróbowany jestem mega zadowolony z jego w³a¶ciwo¶ci. Wszystko dok³adnie jak na szkoleniu by³o powiedziane. Bardzo d³ugi czas otwarcia powoduje, ¿e nawet przy braku dobrej wentylacji nie ma odkurzu na elementach, wszystko zostaje wch³oniête. Po godzinie w oko³o 25 stopniach elementy polakierowane mo¿na ju¿ dotykaæ i nie zostaj± odciski. Jak bêdê mia³ jaki¶ jeden element do zrobienia to sprawdzê czy pod promiennikiem zastygnie po 7-u minutach. |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-28, 17:35
baza Spectral, klar Spectral 565
Wys³any: 2014-01-28, 20:11
No i jak zawsze gitarka ksiê¿niczko
Jak tam nic nie pop³ynê³o??
W ilu stopniach malowa³e¶? |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-28, 20:18
Cytat: | ="juny"
Wy¿ej kole¿anko jest napisane
Lekki bacik poszed³, na szczê¶cie na zderzaku. Muszê siê przyzwyczaiæ do tego klaru. Przynajmniej sprawdze czy ³atwo da siê go usun±æ. |
Wys³any: 2014-01-28, 20:20
A bawi³e¶ siê z promiennikiem ? |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-28, 20:24
juny, przeczytaj post przed zdjêciami, wszystkiego siê dowiesz |
Wys³any: 2014-01-28, 20:39
No napisa³e¶
To siê pytam co i jak, czy ju¿ mia³e¶ przyjemno¶æ to zrobiæ |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-28, 20:52
To trzeba czytaæ ze zrozumieniem "jak bêdê mia³..." to znaczy³o, ¿e jeszcze nie próbowa³em |
Wys³any: 2014-01-28, 20:59
Mój b³±d nie spojrza³em na datê i godzinê, my¶la³em ¿e to stary post
Ok nie by³o tematu.
Wysz³o bardzo dobrze
A co masz do klaru, z jak± dysz±? |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-28, 21:30
Satê mini, która jest do sprzedania |
Vesto43
Wys³any: 2014-01-28, 23:10
Pomóg³: 1 raz Posty: 43
Powa¿nie tym mini to pomalowa³e¶? |
Wys³any: 2014-01-28, 23:13
Haha s³uchaj Mariusza |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-29, 06:06
Vesto43, ¿artowa³em. Dokona³em tego Sat± 4000rp 1.3 |
Wys³any: 2014-01-29, 13:38
Tak ogl±da³em wszystkie twoje prace
Super |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-29, 18:30
Dzi¶ pozby³em siê zacieku bez ¿adnego problemu. Wszystko doschniete na drugi dzieñ, nawet w ¶rodku bata, ¿adnego ¿elka. Po³ysk po wyciêciu syfa mo¿na uzyskaæ bardzo szybko mniej wiêcej 2xszybciej ni¿ w poprzednim lakierze którego u¿ywa³em. Novol stworzy³ idealny klar do norki |
Wys³any: 2014-01-29, 18:57
A u¿ywa³e¶ kiedy¶ novola 570 albo 590
jestem ciekawy o ile s³abszy jest od spectrala.
Mo¿e kto¶ ma jakie¶ porównanie ?
jak ja cos malowa³em klarem 590 to 2 dni leza³o w cieple a i tak przy polerce mia³em ma³e ryski po papierze |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-29, 19:24
kiedy¶ dawno 570-ki,
ja jadê syfy maszynk± kr±¿kiem 1200>1500>abralon3000>pasta 3M i ¶ladu nie ma.
Przy tym 565 mo¿na siê nawet pokusiæ, aby polerowaæ tego samego dnia. |
pitervr6
Wys³any: 2014-01-29, 19:32
Posty: 167 Sk±d: rze
juny napisa³/a: | A u¿ywa³e¶ kiedy¶ novola 570 albo 590
patrz jaka jest róznica w cenie miedzy 570 a spectralem 565 wiec i róznica w materiale musi byc |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-29, 19:38
570ka to MS za oko³o 80z³ a 565 to VHS na 1,5 warstwy za 140z³ wiêc wcale nie jest tak drogo |
Wys³any: 2014-01-29, 19:52
Ja u¿ywam 590 na 1,5 warstwy
Na razie jest dobrze |
bratcukierka
Wys³any: 2014-01-29, 20:03
590 nie ma co porównywaæ do spectrala 565...
565 dla Mnie mistrz, najlepszy lakier z jakim mia³em do czynienia. Mi siê nie uda³o bata zrobiæ Nim. Mo¿na siê o nim rozpisywaæ w samych superlatywach... ale najlepiej sam przetestuj go, bo warto. |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-29, 20:09
Mi polecia³ na dole zderzaka gdzie temperatura by³a ni¿sza |
Wys³any: 2014-01-29, 20:35
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
D³ugi czas otwarcia nie powoduje, ¿e wiêcej syfków z otoczenia wtapia siê w bezbarwny?
Mariusz mo¿e kiedy¶ spróbowa³by¶ polakierowaæ co¶ tym bezbarwnym na 2 lub 3 pe³ne warstwy i zobaczyæ czy bêdzie gazowa³? |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-29, 20:44
W³a¶nie ten d³ugi czas powoduje, ¿e wszystko siê ³adnie wtapia a nie przykleja na ju¿ wstêpnie wyschniêty element. A po co 2-3 warstwy jak jest dedykowany na 1,5 |
Wys³any: 2014-01-29, 23:09
Muszê spróbowaæ tego bezbarwnego. Tylko ta cena kosmiczna. |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-30, 03:35
Wcale nie wychodzi drogo, zwa¿ywszy na jego w³a¶ciwo¶ci |
kamilbusko
Wys³any: 2014-01-30, 09:08
ile klaru poszlo na to auto |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-30, 11:27
0.9l gotowej mieszanki, proporcje 2:1 |
marer
Wys³any: 2014-01-30, 17:11
Pomóg³: 1 raz Posty: 285 Sk±d: Podkarpacie
mariusz80,
Gdzie mo¿na najtaniej kupiæ ten klar ?
Po ile p³acisz?
Jest w kompletach 1L ? |
mariusz80
Wys³any: 2014-01-30, 19:43
W mieszalni p³aci³em 145z³ za komplet czyli 1 litr klaru i 0.5 litra utwardzacza |
mariusz80
Wys³any: 2014-02-07, 19:54
Dzi¶ zrobi³em test lakieru 565 i wysz³o, ¿e po 7-8 minutach wygrzewania promiennikiem mo¿na wycinaæ syfa tak jak mówi³ Roman. |
Wys³any: 2014-02-07, 19:57
£a³
Ja ostatnio wygrzewa³em 590 to po 1,5 godziny grzania, papierek i polerowa³em |
mariusz80
Wys³any: 2014-02-08, 17:01
mazda 323f
baza Spectral, klar 565
Wys³any: 2014-02-08, 17:14
Ig³a |
Wys³any: 2014-02-08, 20:10
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
na tylnym b³otniku tak gdzie by³ podk³ad jest ciemniejszy lakier |
mariusz80
Wys³any: 2014-02-08, 20:15
Na górze przy klapie te¿, zale¿y od k±ta patrzenia |
zloty213
Wys³any: 2014-02-09, 05:19
z³oty
Pomóg³: 1 raz Posty: 93 Sk±d: Podkarpacie
Elegancko
Na masce du¿o wtr±ceñ wpad³o ?
Pewnie bez polery pójdzie |
mariusz80
Wys³any: 2014-02-09, 08:01
Niestety parê syfów siê dosta³o, bez polerki siê nie oby³o. Jak Twoja 4000 siê sprawuje? |
zloty213
Wys³any: 2014-02-09, 11:29
z³oty
Wredne syfy, ciê¿ko zminimalizowaæ do zera
Mia³em Ci pisaæ w³a¶nie ¿e wszystko w porz±dku, miodzioo... |
mariusz80
Wys³any: 2014-02-09, 11:35
To siê cieszê, czyli dysza 1.2W przypasowa³a |
zloty213
Wys³any: 2014-02-09, 11:46
z³oty
Na razie lakierowa³em tylko zderzak, klape ty³ i jakie¶ listeweczki do fokusa to nie by³o sie gdzie rozpêdziæ. A czy przypasuje to siê oka¿e w przysz³o¶ci po d³u¿szym u¿ytkowaniu, ale my¶lê ¿e tak |
mariusz80
Wys³any: 2014-02-21, 20:00
szybka robótka ford galaxy, wgniotka i zarysowanie parkingowe
baza spectral Sata mini 3000 1,2SR
klar 565 Sata 4000 RP 1,2W i mini 1,2SR
Wys³any: 2014-02-21, 21:35
mariusz80
Wys³any: 2014-02-21, 21:45
Dziêkujê, wolê dobrze zamaskowaæ ni¿ pó¼niej to czy¶ciæ
Taki mi zosta³, wiem,¿e powinien i¶æ ciemny, dopiero z³o¿y³em zamówienie u Bogdana jak wiesz a i tak bazy posz³o mi nieca³e 30ml ju¿ rozcieñczonej |
mariusz80
Wys³any: 2014-03-14, 17:54
fronty na wyskoki po³ysk biel i czekolada, narazie wszystko w jednolitych kolorach
wiêkszo¶æ materia³ów ( Mipa ) od Bogusia( Polykar ) w b.dobych cenach |
pitervr6
Wys³any: 2014-03-14, 19:37
regipsy posz³y na sciany a robota jak zawsze |
mariusz80
Wys³any: 2014-03-14, 20:32
zmiany w norce niedu¿e, ale znacz±ce "ca³y czas do przodu" ;p czas goni³ i nie wszystko zd±¿y³em zrobiæ |
Wys³any: 2014-03-14, 23:08
Dawa³e¶ GK na ¶ciany, aby zamaskowaæ ³adnie lampy te na dole? Czy jaki¶ inny powód? |
mariusz80
Wys³any: 2014-03-15, 06:25
Te¿, ale równie¿ ¿eby stworzyæ g³adk± powierzchniê na ¶cianach, zas³oniæ przewody elektryczne i móc przykrêcaæ cokolwiek do nich, bo przy panelach pcv by³o to niemo¿liwe. Panele ze ¶cian wyl±dowa³y na suficie, bo taki by³ wcze¶niejszy pomys³, wiêc wykorzysta³em ju¿ to co mia³em. |
MARIO06CU
Wys³any: 2014-03-15, 18:28
Pomóg³: 1 raz Posty: 210
a jaki masz wyciag jak ogrzewasz norke:) |
