mariusz80
Wys³any: 2014-03-15, 19:33
Sk±d: WZ
wyci±g mam prawie identyczny jak ten poni¿ej tylko innej firmy. Wydajno¶æ to powy¿ej 40000m3/h, zamontowa³em dodatkowo w nim regulator obrotów. Ogrzewanie to piec nadmuchowy na olej przepracowany.
Plik ¶ci±gniêto 155 raz(y) 145.5 KB
Wys³any: 2014-03-15, 19:45
Taki wentylator dales na wyciag?
Slabo to widze jak filtr zalapie troche syfu.
No i nieco ponad 40 tys m3/h napisales.....
Mialo byc 4 tys i to bez oporow .... Czyt. Filtrow :spoko:
mariusz80
Wys³any: 2014-03-15, 19:51
Sk±d: WZ
Nie pomyli³em siê z t± wydajno¶ci±. Tak jest na tabliczce znamionowej. Oczywi¶cie taka jest bez ¿adnych filtrów. Wiadomo wydajno¶æ zmniejsza siê w miarê brudzenia siê filtra, ale przecie¿ w kabinie te¿ tak jest. Laku mam ju¿ go jaki¶ czas zamontowany i nie narzekam. Ka¿dy montuje sobie taki jaki chce, ja zamontowa³em taki
MARIO06CU
Wys³any: 2014-03-15, 20:54
a piec kupny czy samorobka nie wychladza ci sie pomieszczenie jak masz rozwiazana wentylacje???
mariusz80
Wys³any: 2014-03-15, 21:00
Sk±d: WZ
Kupny. Oczywi¶cie, ¿e spada temperatura jak jest ch³odniej ale po to jest piec ¿eby utrzymywa³ temperaturê
Wys³any: 2014-03-15, 21:19
mariusz80 napisa³/a:
A ile ma kW ten wentylator.
Mo¿e podeslesz jakiegos linka do strony z podobnym .
a kabiny lakiernicze maja wentylatory promieniowe o mocach XXX i przep³ywach tylko 20-30 ty¶ m3/h
S³abiutko.
Twoj bije je na g³owe,,, nie wspominaj±c o sprê¿u którego Twoj posiada w warto¶ciach szczatkowych i z prawid³owa prac± wentylacji kabin lakierniczych niewiele ma wspólnego.
Wys³any: 2014-03-15, 22:32
Jakie to ma znacznie Lacku, dzia³a, spe³nia swoje zadanie, w³a¶ciciel jest zadowolony, wiêc po co roztrz±saæ problem?
Mariusz doj¶cie powietrza masz w bramie wjazdowej? Nie ci±gnie Ci nadmiernie syfów przez inne drzwi i tym podobne?
mariusz80
Wys³any: 2014-03-15, 23:21
Sk±d: WZ
Laku o poprawnej wentylacji mo¿esz pogadaæ z Projekterem, ja nie bêdê tu wypisywa³ swoich wywodów, bo siê na tym nie znam. Mam taki a nie inny zamontowany wa¿ne ¿e spe³nia swoj± rolê. Choæbym mia³ zamontowany wentylator od kuchennego okapu to moja sprawa.
Kamil wszystko uszczelnione, przed otworami przez które ma lecieæ powietrze s± filtry. Oczywi¶cie wszystkiego nie da siê idealnie uszczelniæ, ale jest ok. Klienci s± zadowoleni ja mam mniej pracy z syfami i to siê liczy. Nikogo przecie¿ nie namawiam na montowanie takiego wentylatora.
Wys³any: 2014-03-16, 11:13
W sumie Ty bys mógl pogadac o poprawnej wentylacji z nim, bo pokazujesz to co masz jako poprawn± wentylacjê a nawet Unek wie ¿e to lipa i tylko czê¶ciowe udawanie wentylacji.
Dodaj do tego informacje jakiego rodzaju filtry zastosowa³e¶ (bo tez mog³y byæ od okapu kuchennego) ile maj± m2 powierzchni i wtedy oka¿e siê czy to co masz jest jako tako sprawne.
A ¿e dzia³a... zmniejsza ilo¶æ wtraceñ i nie wpuszcza latem owadów.... no to ok, mo¿na byæ zadowolonym.
KK napisa³/a:
Tylko takie ¿e czytaj±c to mozna mieæ wra¿enie ¿e to jest idealne rozwi±zanie i ¿e mo¿na w taki sposób oszukaæ koszty.
Wentylacja jest, zadowala w³a¶ciciela, ale to ma³o skuteczna wentylacja.
Ale dzia³a, wiec nikogo nie atakuje i o nic mi nie chodzi... sam jeszcze mam podobn±.
mariusz80
Wys³any: 2014-03-16, 11:49
Sk±d: WZ
nigdzie nie napisa³em, ¿e to poprawna wentylacja. Pewnie ka¿dy ma jaki¶ wentylator w swoim miejscu gdzie lakieruje i nikt nie robi z tego szumu u mnie jest tylko wiêkszych rozmiarów. Jabkym mia³ kombinowaæ ¿eby by³a jak w kabinie to pewnie taniej i szybciej by³oby takow± zakupiæ i by by³o po sprawie. Jak narazie wystarcza mi to co mam i tyle w temacie "wentylacji" w norce.
mariusz80
Wys³any: 2014-03-24, 16:49
Sk±d: WZ
fronty skoñczone, niestety jako¶æ zdjêæ nie powala
mariusz80
Wys³any: 2014-03-26, 18:17
Sk±d: WZ
felgen
pitervr6
Wys³any: 2014-03-26, 20:07
Sk±d: rze
bebny od srodka najpierw malujesz ? a puzniej maskowanie i z zewnatrz ?
mariusz80
Wys³any: 2014-03-26, 20:11
Sk±d: WZ
tak, bo tak mia³o byæ, czarne w ¶rodku
Wys³any: 2014-03-26, 20:14
Jak je mocujesz na tym stojaku??
mariusz80
Wys³any: 2014-03-26, 20:16
Sk±d: WZ
mocowania tego typu
http://metex.bazarek.pl/o...-zderzakow.html
Wys³any: 2014-03-26, 20:17
Aha
Ja bym siê ba³ na moim stojaku obrotowym co¶ takiego zamocowaæ :D
A 2 drzwi to ju¿ w ogóle, chyba ¿e wypatroszone :D
dkosowa1
Wys³any: 2014-03-26, 20:18
a ja mam pytanie, co to za lakier? :)
mariusz80
Wys³any: 2014-03-26, 20:24
Sk±d: WZ
nie znam numeru, w³a¶ciciel mi go dostarczy³. Pamiêtam tylko, ¿e z RM w nazwie jest Diamond
Wys³any: 2014-03-26, 20:48
w RM Diamont to tylko oznaczenie bazy konwencjonalnej.
www.lakiernik-wroclaw.eu
mariusz80
Wys³any: 2014-03-26, 20:59
Sk±d: WZ
Pawe³ nie wiem, nie znam siê, nigdy nie robi³em na RM, napisa³em ¿e tylko tyle zapamiêta³em. Kubek z pe³n± nazw± zosta³ w norce, dla chêtnych mogê pó¼niej podaæ to co jest tam napisane
Wys³any: 2014-03-26, 21:07
ja tylko tak w kwestii informacji, mo¿e kiedy¶ przydatnej ;)
Ca³kiem niedawno mój kolega dosta³ od klienta bazê na pó³ auta, równie¿ RM a ¿e jest g³upi otworzy³ puszkê, na której by³o napisane ONYX HD i dola³ rozpucha jakiego¶ uniwersalnego typu birol czy co¶ takiego i co siê sta³o? :help: prawie 400 z³ psu w du...
ONYX HD to baza wodorozcieñczalna.
Czasem lepiej zapamiêtaæ ;)
mariusz80
Wys³any: 2014-03-26, 21:12
Sk±d: WZ
Albo siê zapytaæ ;-)
dkosowa1
Wys³any: 2014-03-26, 21:42
to ja poproszê :)
mariusz80
Wys³any: 2014-03-27, 10:00
Sk±d: WZ
pe³na nazwa to Ultra falsh flake
http://techinfo.rmpaint.c...FLASH_FLAKE.pdf
cysio
Wys³any: 2014-03-27, 21:13
Sk±d: Brzeg
fajna robota Mariuszu i fronty ³±dnie wygl±daj±, polerujesz je pó¼niej wszystkie na g³adko?
mariusz80
Wys³any: 2014-03-27, 21:21
Sk±d: WZ
Polerowaæ poleruje, bo zawsze co¶ osi±dzie jak le¿± na p³asko nawet odkurz, gdy siê du¿o lakieruje na raz. Na g³adko to nie, chyba, ¿e kto¶ za¿yczy³ by sobie tzw. po³ysk fortepianowy
mariusz80
Wys³any: 2014-04-15, 16:34
Sk±d: WZ
lancia
Wys³any: 2014-04-15, 20:49
:spoko:
Dumel19
Wys³any: 2014-04-16, 00:44
Sk±d: LKR
jak zwykle pro :spoko:
mariusz80
Wys³any: 2014-04-16, 07:22
Sk±d: WZ
a poni¿ej zdjêcia norki po remoncie, teraz jestem zadowolony z efektu :)
wampir191
Wys³any: 2014-04-16, 07:34
A mo¿na wiedziec jak± farba pomalowa³e¶ ¶ciany?
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-16, 09:43
Czy ten stojak na papiery dokleja Ci odrazu do brzegu tasme? Co to za zó³te rolki pod papierem?
mariusz80
Wys³any: 2014-04-16, 10:34
Sk±d: WZ
wampir191, zwyk³a bia³a akrylowa niepyl±ca.
sebasmg5, to ta¶ma , która tak jak napisa³e¶ nakleja siê od razu na papier. Wygoda i oszczêdno¶æ czasu. Stojak kupi³em u Polykar'a
marer
Wys³any: 2014-04-16, 10:35
Sk±d: Podkarpacie
mariusz80,
Muszê Ci powiedzieæ ¿e piêknie to wszystko wygl±da, ca³e to twoje pomieszczenie.
Czy przygotowanie równie¿ robisz w tym samym pomieszczeniu ?
Mo¿esz jeszcze zapodaæ parê fotek, mo¿e co¶ podpatrzê i skopiujê od Ciebie :)
mariusz80
Wys³any: 2014-04-16, 10:51
Sk±d: WZ
Dziêki. Niestety mam tylko jedno pomieszczenie w nim wydzielony kawa³ek "zaplecza" na lakiery, sprê¿arkê i piec.
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-16, 11:43
sprawdza sie w 100% czy psuje troche nerwy ten stojak na papiery ? :) Zdarza mu sie zejsc z toru i nie przykleic tasmy do papieru? i jak z jakoscia w stosunku do ceny?
marer
Wys³any: 2014-04-16, 12:01
Sk±d: Podkarpacie
No ja te¿ mam podobnie jak Ty.
Tylko ja w tym g³ównym pomieszczeniu mam kupê rupieci :) .
Muszê to wszytko wywaliæ do innego pomieszczenia bo nie mogê siê uporaæ z syfkami :)
Posadzkê pomalujê farb± mo¿e bêdzie lepiej .
mariusz80
Wys³any: 2014-04-16, 12:04
Sk±d: WZ
Sprawdza siê na 100% ta¶ma nie spada, bo masz regulacjê ile ma siê przykleiæ do papieru a ile ma wystawaæ, wszystko zale¿y od Ciebie. Stojak jest prosty jak budowa cepa, wiêc nie ma co siê tam uszkodziæ. Pewnie mo¿na by by³o zrobiæ to taniej, ale obliczaj±c czas na szukanie odpowiednich czê¶ci a pó¼niej jeszcze to z³o¿yæ, to ju¿ nie jest tak kolorowo. Ja postanowi³em kupiæ i za parê dni by³ ju¿ zamontowany na ¶cianie.
mariusz80
Wys³any: 2014-04-16, 12:06
Sk±d: WZ
marer, im mniej rzeczy w pomieszczeniu w którym siê lakieruje tym lepiej
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-16, 16:40
robienie nie wchodzi w gre, juz sie tego nauczylem ;) Dzieki za informacje :)
Nokia
Wys³any: 2014-04-16, 17:43
Sk±d: Silesia City Center
Ciep³e powietrze nadmuchujesz tych bia³ych kratek wentylacyjnych ?
mariusz80
Wys³any: 2014-04-16, 17:47
Sk±d: WZ
Nie, to tylko otwory wentylacyjne z filtrami.
ursus1992
Wys³any: 2014-04-21, 13:59
pieknie podziwiam juz od dluszego czasu i fajne Ci to wychodzi, pomieszczenie spoko, nie mysla³es o komorze lakierniczej z prawdziwego zdarzenia ? np saico uzywki ok 20tys zl ?
Wys³any: 2014-04-21, 21:27
Mariusz ---> Wypas norka ze ... brak s³ów :D
Wys³any: 2014-04-21, 21:30
No widzisz nie to co twoje kraty po piwie jako stojak :D
Mariusz ---> zlewasz pod³ogê wod±?? czy hodujesz kwiatki w norce?
Wys³any: 2014-04-21, 21:38
Kraty maj± swoj styl :D hahaha
Wys³any: 2014-04-21, 21:41
Masz na te kraty jaki¶ oddzielny magazyn??
Troche tego masz :D
Tu masz fajny stojak za 50z³
http://olx.pl/oferta/krat...28-ID4UQjL.html
mariusz80
Wys³any: 2014-04-21, 22:30
Sk±d: WZ
juny napisa³/a:
Przemywam je¶li o to chodzi.
Ursus- pewnie, ¿e my¶la³em o prawdziwej komorze, ale na t± chwilê nie mam miejsca postawiæ nic wiêcej.
Dziêkujê ch³opaki, nie jest to niewiadomo co, ale nawet w takim czym¶ siê lepiej pracuje i milej dla oka to wygl±da ni¿ poprzednio.
Wys³any: 2014-04-21, 22:44
Marzy mi siê co¶ takiego :D
http://pokazywarka.pl/jeu3vl/
Ale to dopiero jak wróce z Anglii :D
