mariusz80
Wys³any: 2014-11-07, 22:05
Sk±d: WZ
£adnie pachn± i nie tylko :) a po³o¿enie tego klaru now± 5k±-poezja
Wys³any: 2014-11-07, 22:11
Ile wychodzi cenowo 1,5l komplet tego klaru?
W porównaniu do spectrala jak go oceniasz?
Mo¿e i bym go sprobowal :)
mariusz80
Wys³any: 2014-11-07, 22:19
Sk±d: WZ
Oko³o 105z³, w porównaniu do 565 jest bardziej miêkki( ale nie jest to jaka¶ du¿a ró¿nica ) i d³u¿ej schnie, ale nie próbowa³em na szybkim utwardzaczu. 565+szybki= 8 min IR, c72+normal=15 min IR, przejrzysto¶æ taka sama
mariusz80
Wys³any: 2014-12-23, 11:47
Sk±d: WZ
ki(³)a
auto robione na szybko (wiêc sza³u nie ma ), g³ówny cel to pozbycie siê rdzy.
Baza Turbo, klar c72
mariusz80
Wys³any: 2014-12-23, 11:50
Sk±d: WZ
e36 ( jednodniówka )
baza Turbo, klar c72
kamilbusko
Wys³any: 2014-12-23, 18:35
jakiego u¿ywasz podk³adu turbo?
mariusz80
Wys³any: 2014-12-23, 19:19
Sk±d: WZ
P42 bia³ego i czarnego, wtedy mogê uzyskaæ ró¿ne VS-y
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2014-12-28, 21:42
Stosujesz mariusz80, klar C072 czyli topowy z palety lakierów bezbarwnych TURBO . Lakier VHS ...
Ciekawe jaki by³by efekt przy zastosowaniu C060 czyli prima sort HS ze stajni TURBO ? .... Próbowa³e¶ sze¶ædziesi±tki czy od razu zastosowa³e¶ górn± pó³kê ?
mariusz80
Wys³any: 2014-12-28, 23:39
Sk±d: WZ
60ki u siebie nie stosowa³em, tylko widzia³em j± na szkoleniu. Wybra³em 72, poniewa¿ jest oszczêdniejsza i szybsza- nie potrzebuje czasu na odparowanie miêdzywarstwowe
mariusz80
Wys³any: 2015-01-24, 03:05
Sk±d: WZ
w trakcie octavia
mariusz80
Wys³any: 2015-01-30, 16:33
Sk±d: WZ
jeszcze tylko wyciêcie syfów i polerka ca³ego auta mnie czeka.
szpachle Novol
podk³ady, baza, klar c72 - Turbo
baza
klar
sebasmg5
Wys³any: 2015-01-30, 19:52
kto¶ co¶ wczesniej robi³ czy zgni³a sama z siebie?
mariusz80
Wys³any: 2015-01-30, 20:06
Sk±d: WZ
przód by³ na pewno robiony, bok porysowany dodatkowo i chyba standard w tych autach, wnêki od uszczelek pordzewia³e
ursus1992
Wys³any: 2015-01-30, 22:10
³adnie wysz³a szkoda :D nie ciagnie Ci syfu przez ten wyciag
Wys³any: 2015-01-30, 22:20
mariusz80,
Ktos mo¿e powie ¿e sztukê walisz nie rozkrêcaj±c auta do lakierowania,,, zderzaki, lampy, klamki, lusterka,,, itd.
Ale ja z przyjemno¶cia sobie te zdjêcia zachowam jako przyk³ad jak szybko (wiem, wiem,, jest z tym zabawy) i skutecznie okleiæ auto do takiego od¶wie¿enia.
mariusz80
Wys³any: 2015-01-30, 22:33
Sk±d: WZ
Lacku dziêki, po prostu wolê ³adnie okleiæ auto ni¿ je rozbieraæ( o ile jest to zbêdne ), a z moim szczê¶ciem pewnie by³oby wiêcej strat przy rozkrêcaniu czego¶ ;P . Jak mo¿na to okleiæ to zawsze z tej opcji korzystam :) do klamki siê przyznaje, mia³em j± odkrêciæ( tylna posz³a ) z przedni± mia³em problem, wiêc zosta³a. By³oby szybciej i pro¶ciej, gdybym nie robi³ progów wewn±trz.
ursus1992
Wys³any: 2015-01-31, 12:14
rozkrecisz i pomiesc sie z tym wszystkim w ciasnej norce zderzaki osobno maska osobno
Wys³any: 2015-01-31, 16:49
Tylko trzeba dobrze matowic :) Bo potem z zakamarków odlazi lakier :)
sebasmg5
Wys³any: 2015-01-31, 19:29
Jakiej tasmy uzywasz? Marka?
mariusz80
Wys³any: 2015-01-31, 19:42
Sk±d: WZ
Smart, kupujê u producenta w Wawie. Rolka 30mm wychodzi co¶ oko³o 3,40z³ brutto.
kamilll126
Wys³any: 2015-02-01, 12:10
Ile zu¿y³e¶ bazy na t± skode, gotowej mieszanki?
mariusz80
Wys³any: 2015-02-01, 12:48
Sk±d: WZ
Kupi³em 1l dla spokoju za 160z³. Ze 200ml zosta³o. Robione z wierzchu to co widaæ + progi zewn, wewn+ 2 zaprawki. Proporcje mieszania 1:75%
krzysnik363
Wys³any: 2015-02-02, 15:29
Mariuszu, czym wycinasz syfki przed poler± bo deros ma chyba za du¿y skok do obrobki bezbarwnego ?
mariusz80
Wys³any: 2015-02-02, 16:09
Sk±d: WZ
Dlaczego za du¿y? Wystarczy odpowiedni dobór materia³ów.
Obecnie u¿ywam najpierw "zêba rekina" Mirki, pó¼niej papier 1500 na kr±¿ku, abralon 2000/3000, pasty 3M.
A polerka lakieru c72 hmm miodzio :)
kamilbusko
Wys³any: 2015-02-02, 20:40
a co to dok³adnie ten z±b rekina? ja u¿ywam cykliny festool
mariusz80
Wys³any: 2015-02-02, 20:43
Sk±d: WZ
http://www.mirka.com/pl/p...mm___7872000111
troszkê tañszy od festool'a
kamilbusko
Wys³any: 2015-02-02, 21:16
d³ugo u¿ywasz? skuteczny sprzêt?
mariusz80
Wys³any: 2015-02-02, 21:36
Sk±d: WZ
Niedawno. Testowa³em wcze¶niej na elemencie do testów, tnie ³adnie syfy i zacieki. Wygodny w u¿yciu.
Wys³any: 2015-02-02, 21:48
Ile taki z±b kosztuje?
mariusz80
Wys³any: 2015-02-02, 22:06
Sk±d: WZ
Kiedy¶ na Tablicy by³ za 140z³ brutto, u dystrybutora w wawie oko³o 160z³ netto, a ja kupi³em w zaprzyja¼nionej mieszalni w dobrej cenie.
mariusz80
Wys³any: 2015-02-11, 18:06
Sk±d: WZ
tym siê w³a¶nie wycina syfy
a tu auris
wszystko oprócz szpachli Novol'a robione na materia³ach Turbo
podk³ad
baza i klar
przej¶cie bezbarwnego na zderzaku, przed i po polerce
Kamil1997
Wys³any: 2015-02-11, 19:47
Sk±d: RSR
Jakich szpachli z novola u¿ywasz ?
A robota jak zawsze :spoko:
mariusz80
Wys³any: 2015-02-11, 20:22
Sk±d: WZ
fiber i easy sand
Madara
Wys³any: 2015-02-11, 20:32
jak mo¿esz to napisz dok³adniej o tym zêbie rekina. Jak siê tego u¿ywa. papier potrzebny czy nie?
MARIO06CU
Wys³any: 2015-02-11, 20:37
Slicznie Marian ja dzis przyprowadzilem yarisa tez taki ulep ze szpachli i na prawie calym samochodzie rysy po maszynce:)
mariusz80
Wys³any: 2015-02-11, 20:51
Sk±d: WZ
ja u¿ywam do wycinania tej zaokr±glonej strony. Przyk³adasz do elementu tam gdzie jest syfek/zaciek, ustawiasz sobie k±t ciêcia i tniesz w kiedunku od siebie. Ma³e syfki wystarczy pasta, wiêksze na powierzchniach pionowych zostawiaj± pod sob± takie zlewki, wiêc wtedy to tniemy do zera a pó¼niej p1500, abralon 3000 i pasty
hansio
Wys³any: 2015-02-11, 22:50
³adnie to wygl±da, je¿eli nie tajnenica to jaki podk³ad/klar da³e¶ mid/72?
i jaka temp w lakierni :cool:
mariusz80
Wys³any: 2015-02-11, 23:12
Sk±d: WZ
MARIO06CU, to nie ulep tylko rower na drzwiach zaparkowa³ :)
Podk³ad P42, klar c72, temp co¶ oko³o 25 stopni.
MARIO06CU
Wys³any: 2015-02-12, 20:55
SORRY ^^ na pierwszym zdjeciu wygladalo mi na szpachle popekana:)
hansio
Wys³any: 2015-02-12, 21:13
podziekowa³ :spoko:
mariusz80
Wys³any: 2015-02-13, 17:20
Sk±d: WZ
drobna obcierka,
podk³ad turbo p42 sata 100 1,4
baza, klar turbo c72 sata mini 3000 1,2 sr
mariusz80
Wys³any: 2015-02-17, 18:28
Sk±d: WZ
407
Wys³any: 2015-02-17, 18:51
ale morê ¿e¶ za...a³ :D :) mo¿esz mi opisaæ dok³adnie jak robisz lakierowanie takiego b³otnika takiego jak ten, do po³owy ? :)
Robota jak zwykle :spoko: :cool:
mariusz80
Wys³any: 2015-02-17, 19:01
Sk±d: WZ
spokojnie z t± mork±, zdjêcia zaraz po lakierowaniu.... ten lakier chwile po lakierowaniu siê ³adnie uk³ada
Wys³any: 2015-02-17, 19:27
spokojnie ;) mo¿esz mi powiedzieæ co z tym b³otnikiem :)
mariusz80
Wys³any: 2015-02-17, 20:33
Sk±d: WZ
barteek933 napisa³/a:
a co ma byæ? wyklepany i zrobiny :p
a tak na powa¿nie, ta¶ma na wywijkê do rantu. Pod ta¶m± lakier przetarty delikatnie w³óknin±. Gdy skoñcze bezbarwnym, unoszê trochê ta¶mê i nak³adam na rant i trochê powy¿ej klar z rozpuchem. Baza oczywi¶cie jak najdalej od ta¶my... chyba, ¿e masz baze ukrêcon± "na krechê" wtedy mo¿na sobie "poszaleæ" i polecieæ z baz± wy¿ej je¿eli jest to konieczne. Zaznaczam, ¿e nie do koñca, chodzi o to, ¿e nie do tego samego miejsca co bezbarwny. Koniec kropka, teraz lecisz po piwo ;)
Wys³any: 2015-02-17, 21:38
mariusz80 napisa³/a:
mariusz80, jak wywijasz ta¶mê to dajesz jak±¶ szersz±?Ja sie zawsze z tym troche mêcze,stosuje ta¶me 20mm albo 25mm :sciana:
p.s. Fajna robota :spoko:
mariusz80
Wys³any: 2015-02-17, 21:54
Sk±d: WZ
U¿ywam 30-ki, a jak wywijam... to wystarczy obejrzeæ filmiki "gunman'a"- uczy³em go😜 ¿arcik taki. Facet ma pojêcie co robi.
Wys³any: 2015-02-17, 22:02
Dziêki za info,obejrza³em du¿o filmików Gunmana.
uczy³em go😜
,wiem,wiem pisa³ raz czy dwa razy o tym,ze kto¶ z lakierowanko go szkoli³..... ^^
mariusz80
Wys³any: 2015-02-17, 22:11
Sk±d: WZ
W niedzielê bêdzie na obiedzie ^^
