Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
adams90-90
Wys³any: 2008-01-27, 21:29 Kladzenie kalaru po paru dniach
Pomóg³: 7 razy Posty: 400 Sk±d: Krasiniec
Mam pytanko do bardziej zaawansowanych jesli polozylem baze i nie kladlem klaru odrazu to jesli baza jest juz wysuszona to musze ja zmatowic i nalozyc jeszcze jedna warstwe bazy i po odparowinu polozyc na to klar?? Czy moge teraz po odtluszczeniu nalozyc klar?? |
Wys³any: 2008-01-27, 21:32
nie musisz matowic, poloz na to bezbarwny. do kilku dni mozna tak zrobic. ajk dluzszy okres czasu to trzeba nowa baze. |
adams90-90
Wys³any: 2008-01-27, 21:34
Tzn jak dluzszy?? tydzien miesiac?? |
Wys³any: 2008-01-27, 21:36
adams90-90
Wys³any: 2008-01-27, 21:41
Max do ilu dni ?? A jak jest z Baza Np maluje cos na jeden kolor i chce zrobic szchownice to czekam az wychnie baza glowna i za jakis czas klade 2 bez przyciernia i na to klar?? |
adams90-90
Wys³any: 2008-01-27, 22:10
Np maluje cos na jeden kolor(bialy) i chce zrobic szchownice to czekam az wychnie baza glowna i za jakis czas klade 2 (czarny) bez przyciernia i na to klar?? |
Wys³any: 2008-01-27, 22:11
no tak, tyle ze baza nie schnie kilka dni lecz 20 min |
adams90-90
Wys³any: 2008-01-27, 22:13
Wiem ale pytam czy mozna tak robic?! cz trzeba to matowic czy nie?? |
Wys³any: 2008-01-27, 22:17
sluchaj, zeby nie zasmieciac niepotrzebnie forum. zmatuj to wszystko i jeszcze raz ponakladaj te bazy. i nie czekaj miesiac tylko po pol godz laduj bezbarwny. |
piotrusiek
Wys³any: 2008-01-28, 00:13
Pomóg³: 1 raz Posty: 64
na tradycyjne bazy (rozcieñczalnikowe ) klar nale¿y po³o¿yæ do oko³o 12 godz.(w zal od temp suszenia ,wilgotno¶ci), bazy wodne nale¿y pokryæ klarem do oko³o 6-8 godzin .
dla mnie te zasady s± ¶wiête ,im d³u¿ej baza schnie tym wiêksze prawdopodobieñstwo ³uszczenia klaru, lepiej rzuciæ jedn± cienk± warstwe klaru na baze na nastêpny dzieñ zmatowiæ i mo¿esz przez miesi±c oklejaæ a na koñcu jeszcze raz wszystko prysn±æ klarem i bêdzie super . |
Wys³any: 2008-01-28, 05:47
piotrusiek napisa³/a: | na tradycyjne bazy (rozcieñczalnikowe ) klar nale¿y po³o¿yæ do oko³o 12 godz |
mi kiedys kolo w sklepie mowil ze 24.
Cytat: | lepiej rzuciæ jedn± cienk± warstwe klaru na baze na nastêpny dzieñ zmatowiæ i mo¿esz przez miesi±c oklejaæ a na koñcu jeszcze raz wszystko prysn±æ klarem i bêdzie super . |
no super tylko po co? jak sie juz ma rozrobiony klar to po cholere sie pieprzyc nie lepiej od razu polakierowac tak jak nalezy ? |
adams90-90
Wys³any: 2008-01-28, 14:47
piotrusiek, O taka odpowiedz mi chodzilo Wynagrodzilem Ci to |
maras
Wys³any: 2008-01-28, 18:55
Pomóg³: 5 razy Posty: 211 Sk±d: Sokolniki k.Poznania
W zale¿no¶ci jakiej firmy jest to baza, w Sikkensie(rozp) by³y dodatki, które umo¿liwia³y wyczekanie chyba nawet do tygodnia przed pokryciem klarem, ale osobi¶cie tego nie próbowa³em, zawsze dawa³em bezbarwny max po godzinie
Zreszt± zobacz samhttp://www.sikkenscr.pl/N...utobasePlus.pdf
wysz³o,ze zalecaj± dodanie po prostu utwardzacza |
adams90-90
Wys³any: 2008-01-29, 15:42
rbfm napisa³/a: | zmatuj to wszystko i jeszcze raz ponakladaj te bazy. |
Jaka granulacja matowic wodnym czy na sucho?? |
£ukasz1
Wys³any: 2008-01-29, 16:24
Ja bym to w³óknin± do matowania przelecia³ ale mysi byæ bez ¿adnego syfu bo w³óknina nie zbierze |
adams90-90
Wys³any: 2008-01-29, 16:37
Jaki kolor wlókniny musi byc ?? bo mam zielona i siwa wiem ze sa jeszcze inne a co do syfu to zbiore go sciereczka antystatyczna |
£ukasz1
Wys³any: 2008-01-29, 17:02
Ja bym to zrobi³ z miedzi± ale jak masz siw± to zrób t±
[ Dodano: 2008-01-29, 17:07 ]
ta zielona opowieada chyba gradacji 600 a ta siwa czy szara jak kto woli chyba 800 lub 1000 (robie indas± i tak tam w³a¶nie jest) |
Wys³any: 2008-01-29, 21:03
z dosiwadzcenia powiem ze 'gradacje' wloknin to pic na wode. w zasadzie roznice praktycznie zadne. |
danielpainter
Wys³any: 2008-01-30, 00:30
AIRBRUSH:D:D:D:D
Pomóg³: 6 razy Posty: 256 Sk±d: Zgierz
£ukasz1 napisa³/a: | ta zielona opowieada chyba gradacji 600 a ta siwa czy szara jak kto woli chyba 800 lub 1000 (robie indas± i tak tam w³a¶nie jest) |
w mirce zielona jest najmocniejsza, pod szpachle, porównuja ja do 240 |
maras
Wys³any: 2008-01-30, 02:11
ja biore w³ókniny z APP, wiec jest to pewnie ersta. Tam zielona to p280, czerwona p360 a szara p800. Tak na oko, jak sie tym robi, mniej wiêcej siê zgadza, ja po przeszlifowaniu szar± po³o¿e bazê, to ¿adnych ¶ladów nie widaæ, wiec te p800 bêdzie. Miedzian± stosuje sie pod polerkê z tego co wiem |
marikk
Wys³any: 2008-01-30, 15:30
Pomóg³: 3 razy Posty: 249
maras napisa³/a: | Tak na oko, jak sie tym robi, mniej wiêcej siê zgadza, ja po przeszlifowaniu szar± po³o¿e bazê, to ¿adnych ¶ladów nie widaæ, wiec te p800 bêdzie. Miedzian± stosuje sie pod polerkê z tego co wiem | t± P800 w³óknin± to szlifujesz wykoñczeniowo podk³ad ?? a próbowa³ z Was kto¶ w³óknin± matowiæ do polerki?? ciekawe jaki efekt daje |
Wys³any: 2008-01-30, 16:25
rbfm napisa³/a: | z dosiwadzcenia powiem ze 'gradacje' wloknin to pic na wode. w zasadzie roznice praktycznie zadne. | to sobie cenzura pod cieniowanie srebrnego koloru czerwon± albo zielon±,albo zmatuj do zaprawki,potem poleruj te rysy!chyba tak nie robi³e¶,to twoja teoria! trzymaj siê jej a ja siê traymam swojej praktyki i teorii opisu w³uknin ! ¿yczê powodzenia! marikk napisa³/a: | a próbowa³ z Was kto¶ w³óknin± matowiæ do polerki?? | tylko gdy w rachubê wchodzi zaprawka,nie zbieram wtedy fabrtcznej struktury lakieru na przej¶ciu!ale rysowaæ lakier ¿eby go znowu polerowaæ-jak kto lubi! |
Wys³any: 2008-01-30, 16:28
baqo napisa³/a: | to sobie cenzura pod cieniowanie srebrnego koloru czerwon± albo zielon±,albo zmatuj do zaprawki,potem poleruj te rysy!chyba tak nie robi³e¶,to twoja teoria! trzymaj siê jej a ja siê traymam swojej praktyki i teorii opisu w³uknin ! ¿yczê powodzenia! |
nie mam czerwonej ani zielonej. mam biala czarna szara i brazowa. moze sa po prostu podobne gradacje? nic na nich nie pisze. na oko to daja rysy mniej wiecej jak 500 na mokro. |
Wys³any: 2008-01-30, 17:15
