adams90-90
Wys³any: 2008-01-27, 21:38   Piaskowanie
Sk±d: Krasiniec
Na forum nie znalazlem zadnych konkretnych informacji na temat piaskowania. Moze ktos sie wypowiedziec o technice jak to sie robi wiem ce trzeba ukladzac strumien pod katem 45-69 stopni zakupilem taki pistolet http://allegro.pl/item299...najtaniej_.html wiem ze za taka cene to nie bedzie nic porzadnego ale psiukajac na stara farbe nawet nie zeszla jaka moze byc tego przyczyna?? Nieodpowiedni piasek urzywalem piasku do stosowania w terariach :roll: (nie bylo innego pod reka) Czekam na opinie osob ktore mialy stycznos z piskowaniem :grin:
Wys³any: 2008-01-27, 21:59
Pomóg³: 21 razy
adams90-90 napisa³/a:
bUAHAHAHAAH. a nie 44,5 - 68,73? ludzie skad wy takie rzeczy bierzecie. piaskujesz tak aby zlazilo i tyle. nie wyopbrazam sobie prostszej rzeczy od piaskowania. wciskasz spust i jazda po powierzchni. im kat blizszy 90 tym efektywniejsza robota, tyle ze po twarzy wali dlatego trzeba miec jakas oslone.
mam taki pistolet i jest bardzo dobry.
ale psiukajac pod na stara farbe nawet nie zeszla jaka moze byc tego przyczyna??
pewnie brak cisnienia. nie wiem czy wiesz ale zeby piaskowac efektywnie to musisz miec non stop te 7-8 bar
zly nie jest. kazdym piaskiem wypiaskujesz. najlepszy jest abbrasive. ja ostatnio uzywam mikrokulek szklanych, takich co sie sypie na lakier ktorym maluje sie pasy na ulicy.
adams90-90
Wys³any: 2008-01-27, 22:03
Sk±d: Krasiniec
rbfm napisa³/a:
Te dane mam z tego forum byl jakis archiwalny temat i stamtad dalem info robilem na 8 barach nie wiem jutro na spokojnie jeszcze raz sobie sprawdze czyli robic pod katem ok 90 stopni ??
Bodzio
Wys³any: 2008-01-27, 22:05
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Najlepszy do piaskowania jest korund (szlaka) Wszystko schodzi, ma³e elementy od motocykli jak robisz (gruba stal itp) to w sumie nie musisz patrzeæ jaki k±t ma byæ, po prostu piaskujesz. Co do blach to inna sprawa, bo je¶li bêdziesz ³adowa³ ze zbyt ma³ej odleg³o¶ci, pod k±tem 90stopni, z du¿ym ci¶nieniem to siê fale porobi± (np baki od motocykli) Du¿e powierzchnie lepiej jest zdzieraæ innymi metodami, a piaskowaæ to tylko w miejscach niedostêpnych itp. Ot takie moje zdanie :wink:
Wys³any: 2008-01-27, 22:06
Pomóg³: 21 razy
mowisz ze masz sprezarke ktora trzyma 8 barow podczas pracy tego pistoletu ?
adams90-90
Wys³any: 2008-01-27, 22:08
Sk±d: Krasiniec
Nie mialem ustawione 8 bar na reduktorze a cisnienie bylo od 5-8 bar
Wys³any: 2008-01-27, 22:12
Pomóg³: 21 razy
no to przeciez ci napisalem ze musisz miec ciagle 8. na 5 to nie piaskuje wcale.
mezotr
Wys³any: 2008-07-04, 19:32   piaskowanie
jakiego scierniwa uzywacie do piaskowania rdzy i czy ktos z forumowiczów spotka³ sie z cynowaniem karoserii. Czy ktos w dzisiejszych czasach tak naprawia karoserie ?
ksenonn
Wys³any: 2008-07-04, 19:44
Sk±d: Czêstochowa
ze swieca takich szukac co sie zajmuja cynowaniem..
glownie do piaskowania to uzywa sie korundu
pozdro
Blacharstwo/Lakiernictwo
Wys³any: 2008-07-04, 19:47
Pomóg³: 21 razy
cynowanie? daj spokoj. dzisiaj wszyscy wala szpachle na goly metal i jeszcze sie chwala ze tak jest dobrze i nie fuszera...
mezotr
Wys³any: 2008-07-04, 19:50
korund jest drogi -patrzy³em na allegro
mysla³em o jakims piasku ale niewiem który bedzie lepszy :budowlany, czy taki z pospu³ki
Wys³any: 2008-07-04, 19:53
Pomóg³: 21 razy
wal zwyklym piaskiem (obojetne jakim)
mezotr
Wys³any: 2008-07-04, 19:57
tak spróbuje zwyk³ym zobacze jak bedzie sz³o
apropos czy po piaskowaniu bedzie znowu rdza wychodzi³a
Pomóg³: 21 razy
mezotr napisa³/a:
a co ma jedno z drugim wspolnego ?
mezotr
Wys³any: 2008-07-04, 20:02
chodzi mi o to ze powierzchnia bedzie dobrze oczyszczona i dopiero wtedy podk³ad lakier
a nie jak po czyszczeniu np szczotka na k±tówce cos tam zawsze zostanie rdzy i to wyjdzie po roku
Wys³any: 2008-07-04, 20:03
Pomóg³: 21 razy
metoda oczyszczenia nie wplywa na to czy zardzewieje czy nie. dokladnosc czyszczenia jest wazna i zastosowane podklady.
mezotr
Wys³any: 2008-07-04, 20:06
jak rozumiem powierzchnia musi miec równomierny po³ysk pochodzacy od metalu
a czym wy zdzieracie rdze
Wys³any: 2008-07-04, 20:09
Pomóg³: 21 razy
po piaskowaniu powierzchnia nigdy nie ma polysku.
ja rdze zdzieram tarczami nylonowymi. piaskuje tylko tam gdzie nie dojde tarcza.
mezotr
Wys³any: 2008-07-04, 20:15
wiem jest matowa ale srebrna(chodzi³o mi ze niema jakis czarnych pozosta³osci jest równo matowa)
a ta tarcza nylonowa da sie dobrze oczyscic
Wys³any: 2008-07-04, 20:16
Pomóg³: 21 razy
tarcza nylonowanie ma sobie rownych. szybkosc latwosc i dokladnosc.
mezotr
Wys³any: 2008-07-04, 20:23
dzieki rbfm
jutro kupie ta tarcze i spróbuje
a na go³a blache k³adziesz wash primera czy epoksyda
Wys³any: 2008-07-04, 20:26
Pomóg³: 21 razy
mezotr napisa³/a:
kiedys kladlem jedno i drugie, lecz stanowisko novolu w tej sprawie sie zmienilo. a teraz w zaleznosci od stanu blachy . jesli nieocynkowana to wash primer + akryl.
mezotr
Wys³any: 2008-07-04, 20:33
a jak ocynkowana to tak nie moge zrobic
Wys³any: 2008-07-04, 20:36
Pomóg³: 21 razy
mezotr napisa³/a:
mozesz ale po co ? jesli zdrowa to nie ma sensu. jesli byla gdzies rdza to mozesz dac wytrawke.
marcin
Wys³any: 2008-07-04, 22:42
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
Chcia³em tylko nadmieniæ ¿e cyny siê ca³y czas u¿ywa ale tylko do robót w których to jest uzasadnione ekonomicznie............
siwy_1981
Wys³any: 2008-07-05, 08:14
siwy1981
mezotr napisa³/a:
Wcale nie a¿ taki drogi. Ja za 1t p³acê tak w granicach 280 z³ brutto. Pakowany w workach po 50kg.
Ale numer w³a¶nie zobaczy³em na allegro i sprzedaj± tam korund po 2,8z³ za kg , a jeden go¶æ ponad 5z³. Ponad 10-cio krotna przebitka.....nie¼le...
Travolta
Wys³any: 2009-05-26, 00:09   Piaskowanie
Sk±d: Radom
Witam mam pytanie czy zajmuje sie tutaj ktos amatorsko piaskowaniem
Jesli tak to chcia³bym zaczerpn±æ wiedzy na temat wydajno¶ci kompresorów typu ¶cierniwa pistoletów itp.
szczególnie chodzi mi o typy i modele kompresorów które nadaj± sie do takiej zabawy
Sorry doklejcie mi ten post do tego starego tematu o piaskowaniu za d³ugo siedzê na forum i mi siê juz wszystko miesza ;P
Mariuszczs
Wys³any: 2009-06-02, 12:22
Travolta - ja siê zajmujê amatorsko
pistolety sobie odpu¶æ - przynajmniej na allegro nie widzia³em ¿adnego dobrego, mam dwa firmy Norblast i one dobrze piaskuj±, ale ich nie u¿ywam bo do piaskarki ci¶nierniowej im daleko ( chiñskie piaskarki te¿ odpu¶æ )
Kompresor jaki posiadam to WAN AW - spe³nia siê znakomicie przy piaskowaniu dyszami 5 mm, 6 mm w sumie nie próbowa³em ale pewnie ju¿ nie wydoli.
Przy piaskowaniu na 5 czasem siê uda mu wy³±czyæ ale raczej pracuje non stop bez spadku ci¶nienia. Jego wydajno¶æ to ok 1300 l/min.
Amatorko to lecisz piachem, nawet zawodowo siê piaskuje piachem, szczególnie w terenie gdzie to potem zostaje.
