gruberek11
Wys³any: 2013-07-25, 10:38   Malowanie b³otnika powtórnie
Witam!
Muszê zmieniæ mi meszalniê. Prysn±³em b³otnik wyszed³ naprawdê okey ale kolor jest zupe³nie inny. Pytanie brzmi - w tej chwili b³otnik jest prysniêty na gotowo tj podk³ad, baza, bezbarwny. Jak przygotowaæ go przed ponownym lakierowaniem aby lakiery sie nie po¿ar³y? Minê³y 2 doby od lakierowania. Zmatowaæ 800 na wodê, na to podk³ad czy od razu baze?
Wys³any: 2013-07-25, 11:12
gruberek11 napisa³/a:
A dlaczego kolego nie sprawdzasz koloru przed lakierowaniem za pomoc± natrysku próbnego ...? ;)
Dziêki temu zamiast lakierowaæ pojecha³ by¶ do mieszalni aby skorygowali Ci ¿le dorobiony kolor :tak:
A tak to masz dwa razy "do roboty" ten sam element :tak: + koszty ;)
Je¶li masz ³adny element to tylko zmatuj i mo¿esz ¶mia³o po up³ywie 24godz. w 20st. C
nak³adaæ bazê + lakier :tak:
Wys³any: 2013-07-25, 12:12
A je¿eli malujesz baza ca³y b³otnik to wypada³oby równie¿ przecieniowac element przyleg³y
Wys³any: 2013-07-25, 13:07
rogal-master1 napisa³/a:
Jak mu kolor nie pasuje to niech tego nie robi :nie:
Ostatnio widzia³em granatowe auto gdzie kto¶ niebieskim kolorem pomalowa³ zderzak ,maskê ,przedni b³otnik i do po³owy "przycieniowa³" .... przednie drzwi..... ^^
To by³a taka "naprawa dla ¶lepego..." ;) ^^ ^^ ^^
Wys³any: 2013-07-25, 13:33
Noo tylko mówie mu ze jak bedzie mia³ kolor dobrany powtórnie to pasuje przecieñowac zeby w kreche nie malowac zreszt± nie wiemy jaki to kolor :D Mo¿e srebro ? :D
gruberek11
Wys³any: 2013-07-25, 15:52
Niestety srebrny heh, to jest wyzwanie:D
Mo¿e kto¶ podpowie jak przecieniowaæ drzwi?:)
Wys³any: 2013-07-26, 08:47
Mówi³em ze trzeba cieniowac o cieniowaniu sa inne tematy poszukaj trochu....
