bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-25, 20:02   Pistolet mini
witam,chcialbym zakupic pistolet-ale w wersji mini-potrzebuje takiego,poniewaz lakieruje duzo czeci do motocykli ,myslalem o Sacie lub cos od Iwaty.z dysza powiedzmy 1.2.co byscie mi bardziej polecili-mial ktos stycznosc z tymi gunami??
Wys³any: 2013-07-25, 20:08
bercixxx1992 napisa³/a:
Sata mini jet z dysz± 1.2 SR lub 1.4 SR
s± to dysze dedykowane do napraw w samochodówce :spoko:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-25, 20:13
wiesz gdzie mozna wychaczyc taka sacinke w dobrej cenie-mysle nad uzywka choc z drugiej strony co nowka to nowka...
Wys³any: 2013-07-25, 20:18
Trzeba szukaæ...... ;)
Nowy czy u¿ywany...? Sam musisz zdecydowaæ.... :tak:
Ja mam wszystkie swoje pistolety z tzw. drugiej rêki :tak:
tylko ¿e jak je kupujê to od razu wsadzam nowy zestaw naprawczy :tak:
i mam Sata jak now± :tak:
Zestaw to najwa¿niejsza rzecz w pistolecie
tak samo jak korpus bez uszkodzonych gwintów :tak:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-25, 20:21
musze posiedziec i poszukac na spokojnie-moze na ebayu cos znajde-:Da tak z ciekawosci jakie saty posiadasz i ile dawales za uzywke??
Wys³any: 2013-07-25, 20:27
Mam ich tyle ¿e ju¿ nie pamiêtam ile.... ;) ^^
Sata jet 90
Sata jet RP
Sata jet 2000 HVLP
Sata jet 3000 HVLP
Sata jet 4000 RP
Sata LM 2000 RP
Ró¿nie tylko pamiêtaj ¿e tanio to mo¿na tylko kupiæ jakiego¶ "kapcia" do remontu... :tak:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-25, 20:32
no wiem wiem-szkoda tak umoczyc kase- zawsze lepiej dorzucic pare stow i miec swiety spokoj
Matix
Wys³any: 2013-07-25, 20:34
Sk±d: Rybnik
tak mnie teraz nasz³o pytanie...... ;)
Wychodzi³y saty mini z digitalem????? :x:
:tak: :spoko:
Powodzenia w poszukiwaniach :spoko:
Wys³any: 2013-07-25, 20:35
Matix napisa³/a:
Nie :nie:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-25, 20:41
a szkoda -fajna by taka byla -ze tak powiem-poreczne by bylo bydle:DDD
Wys³any: 2013-07-25, 20:43
Bez tego te¿ jest porêczna :tak: i piekielnie skuteczna ;)
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-25, 20:50
wiem wiem-co sata to sata a nie badziew za 100-ale do tego trzeba dojsc samemu-jak to bylo i w moim przypadku,mialem chinola i jak poszedlem na pomocnika lakiernika i dostalem sate w reke to byl ze tak powiem szok:DDD
Wys³any: 2013-07-25, 20:53
I dopiero do Ciebie dotar³o w jakiej "czarnej du..pie siedzia³e¶ maluj±c chinolem..." ^^ :spoko:
Matix
Sk±d: Rybnik
i to jest ten szok w którego ¿aden pocz±tkuj±cy nie wierzy.... Tak¿e zaczyna³em od chinola bo nie wierzy³em jaka mo¿e byæ ró¿nica :tak:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-25, 20:54
no dokladnie-i [...] dalej zaluje tej stowy co wydalem na tego pascia:DDDDD
Wys³any: 2013-07-25, 20:57
Matix napisa³/a:
To nie jest ró¿nica :nie: tylko prawdziwa przepa¶æ bez tzw. koñca .... :tak:
Wys³any: 2013-07-25, 20:58
Nauka ... kosztuje ;) ^^
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-25, 21:02
i daje do myslenia-no ale od czegos trzeba bylo zaczac:DDD
Wys³any: 2013-07-25, 23:22
Osobi¶cie wolê chinole. Lepsza atomizacja.
Wys³any: 2013-07-25, 23:37
Piêæ lat .... piêæ lat piszê na trzech portalach ¿e do lakierowania w refnishu jest SATA 2,3 i 4000, oraz Mini Jet, a dla mega fanów Jet 90 i 90-2 .................potem IWATA W400 i WS400 ostatecznie DV, GTI PRO i GTI PRO LITE i totalnie ostatecznie OPTIMA TRIFITI. Nie ma innych pistoletów do tego celu tylko .... mniejsze albo wiêksze badziewie. :tak:
Piêæ lat czytam posty w tematach w stylu "JAKI PISTOLET DO 100 z³ ?" ... a tu proszê taka oczywista oczywisto¶æ ^^ SATA w rêku to szok ;) .... Muszê powa¿nie przemy¶leæ, czy dalej pisaæ na tym forum w esperanto czy jednak przej¶æ ju¿ na polski jêzyk. Ewidentnie nikt nie rozumie jak siê mu t³umaczy oczywiste oczywisto¶ci .... w esperanto.
Matix
Wys³any: 2013-07-26, 00:08
Sk±d: Rybnik
Projekterku tak to ju¿ jest.... :roll: Jak kto¶ ca³y czas je¼dzi starym oplem albo fordem to za boga mu siê nie przet³umaczy ¿e nowe BMW czy Mercedes jest 100 razy lepszy... do puki....... siê nim nie przejedzie...... :spoko:
2 lata tamu mia³em pierwszy pistolet SRICO... :/ Ale po wielu godzinach patrzenia na filmy instrukta¿owe nie dowierza³em z jakim tempem maluje SATA i po wielu godzinach przemy¶leñ 3 dni po osiemnastce mia³em 2 SATY w domu :spoko: Pierwsze malowanie i szok :blee: bij±c siê po g³owie pomy¶la³em czemu ja siê tak d³ugo mêczy³em takim gównem :spoko:
Wys³any: 2013-07-26, 11:09
Jest takie powiedzenie .... Je¿eli ci trzecia osoba mówi ¿e jeste¶ pijany to id¼ siê po³o¿yæ.
W tym przypadku kiedy¶ "masa" czyli "t³um" by³ za tanimi pistoletami ( piêæ lat temu )... jednak powoli zaczêli siê odwa¿nie odzywaæ ci co u¿ywali SATA, czy IWATA. Sta³o siê tak ¿e opinie siê wyrówna³y, a chwilê pó¼niej ci m±drzejsi zwolennicy chinoli siêgnêli nieufnie po SATA. Napisali to samo .... WOW jaki by³em g³upi.
Efekt tego jest taki, ¿e ju¿ od kilka lat nikt inteligentny nie ma ¿adnych w±tpliwo¶ci. Zalet taniego pistoletu w refinishu teraz mo¿e broniæ tylko jaki¶ gównozjad, lub uparty dureñ.... a tu szok bo ... ilo¶æ postów w tematach .. Pistolet za stówê ! .... jest nadal zaskakuj±ca du¿a :shock: Nie dziwie siê to jak kto¶ szuka pistoletu do lakierowania. Dziwiê siê jak to pistolet do lakierowania samochodów i to jeszcze po kolizyjnych :sciana:
Kiedy¶ mia³em tak± mo¿liwo¶æ ¿eby ka¿demu chêtnemu wypo¿yczyæ nowy pistolet SATA w dowolnej konfiguracji np. na tydzieñ i ¿eby sam sprawdzi³ o co te awantury na forum z tymi pistoletami .... Ilo¶æ chêtnych mnie porazi³a .... Jeden lakiernik !!! ... i to jeszcze SATA 1000 K z dolnym podej¶ciem materia³owym i zbiornikiem ci¶nieniowym .... ¯adnej 3000 czy 4000 .... :x:
Wys³any: 2013-07-26, 13:43
To t³um siê zg³osi³... bra³e¶ jakie¶ op³aty/kaucje za wypo¿yczenie?
Matix
Wys³any: 2013-07-26, 14:50
Sk±d: Rybnik
Tymbardziej ¿e taka Sata jet90 idzie kupiæ za kilka stów a ju¿ idzie lakierowaæ bez obawy ¿e ze strony pistoletu bêd± jakie¶ problemy :tak:
hamir
Wys³any: 2013-07-26, 16:01
Sk±d: Astana
PROJEKTER napisa³/a:
ups,a ja zaczynalem od 650 lvlp :x:
Wys³any: 2013-07-26, 17:55
Jak Ci siê ta optima spisuje?
hamir
Wys³any: 2013-07-27, 00:31
Sk±d: Astana
KK,obecnie to lezy na pó³ce nie u¿ywana ^^ mam z dysza 1.4...fajny poreczny gun,bardzo dobra jakosc wykonania,trwa³y..(znajomy ma juz kilka lat,dziala bez problemowo).
do bazy :spoko:
do klaru juz troszke nie ta struktura,
takie by³o moje odczucie,dlatego przesiad³em sie na SATA :spoko:
i tu poraz kolejny uk³on w strone PROJEKTER'a :tak:
jednak napewno OPTIMA lepsza od SICO ^^ :spoko:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-27, 08:11
a jest cos gorszego od sico??no nawet slynny rumunski lakiernik lepiej lakieruje :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Wys³any: 2013-07-27, 10:17
To ju¿ tylko te pistolet z zestawów ... po 20 z³ ^^
Wys³any: 2013-07-27, 10:18
KK napisa³/a:
Czemu kolego pytasz o taki pistolet .... ;)
KK napisa³/a:
Skoro wyra¿asz taka "opinie".... ;) ^^
Zostañ lepiej przy tym co masz.... ;) :D
Wys³any: 2013-07-27, 10:43
Mam Iwatê Supernova i lph80. :cool:
¯artowa³em oczywi¶cie z tym chinolem. :tak: My¶la³em, ¿e rozgorzeje dyskusja, ale siê myli³em. Pan P wie, ¿e mam Iwaty, wiêc mnie nie mêczy³ psychicznie :)
Wys³any: 2013-07-27, 11:28
KK napisa³/a:
Wiem Wiem :D .... ale gdybym nie wiedzia³ ¿e to ¿art ... to by³aby zadyma. Forum nie przekazuje intencji czy sarkazmu ( spotêgowana ironia :D ) i wielokrotnie kto¶ dostaje po dupie choæ mia³ na my¶li co innego ;) Trzeba uwa¿aæ :x: .
Wys³any: 2013-07-27, 12:04
Matix napisa³/a:
Tym bardziej ¿e taka Sata jet90 idzie kupiæ za kilka stów a ju¿ idzie lakierowaæ bez obawy ¿e ze strony pistoletu bêd± jakie¶ problemy :tak:
No tu to trzeba troszkê uwa¿aæ. Sam znaczek SATA nie gwarantuje idealnego lakierowania w refinishu. SATA ma do tego konkretne modele 4000 w obu wersjach i mini jet w HVLP, a w swej historii 3000, 2000 i ... jet 90-2 oraz jet 92 HVLP i 95 HVLP a na koñcu tego co jeszcze dostêpne, a ju¿ historyczne jest SATA JET90. Na zasadzie dzia³ania i konstrukcji JET 90 opiera siê wiêkszo¶æ tanich pistoletów nawet jak kszta³t ich korpusu przypomina bardziej DV czy IWATA. SATA jet 90 to typowy HP, taki w najczystszym wydaniu. DV czy IWATA nie produkuje takich aparatów natryskowych. DV trzyma siê technologi TransTech, a IWATA T.E.C i H.T.E. lub L.P.H To ich w³asne patenty ale na tyle skuteczne ¿e IWATA atomizuje materia³ nawet przy 1,0 bara co raczej w SATA jest niemo¿liwe.
Dlatego jak korpus chionola przypomina GV lub IWATA ... to i tak dzia³a na tej samej zasadzie jak SATA Jet 90, a nie DV czy IWATA ;) czyli bez ¿adnej wewn±trz korpusowej korekty ci¶nienia. Oczywi¶cie Jet90 jest precyzyjnie wykonany, jest i trwalszy od swoich wschodnich kopii i jest powtarzalny. Tzn te same nastawy to ten sam efekt aplikacji z tym samym materia³em. Chinole tak nie maj±. Zawór wraca po regulacji w to samo miejsc co wcze¶niej a czêsto pistolet zachowuje siê ju¿ inaczej ni¿ przed tym zanim ruszyli¶my pokrêt³em. Wynika to z tego ¿e SATA obecnie produkuje swoje aparaty natryskowe z dok³adno¶ci± do 0,5 um. Ludzki w³os ma ok 30 um, a nawet 50 um. Dok³adno¶æ wykonania chiñskich podróbek w najlepszych z nich to co najwy¿ej 50 um i dotyczy to tylko najlepszych z modeli ... tych którymi czasami siê tak tu niektórzy ekscytuj±. Jak widaæ dzi¶ to nawet 10-ciokrotnie wiêksza precyzja ... a nie dwa czy trzy razy lepsza :spoko: Jet 90 to trochê inna epoka, technologia produkcji i precyzja wykonania ... co nie zmienia faktu ¿e i tak bardzo wysoka.
Jednak dawno temu ( lata 80 ubieg³ego wieku ) model SATA jet 90 s³u¿y³ do aplikacji lakierów których budowa nie zmieni³a siê a¿ tak bardzo, od tamtego czasu. Owszem ich w³a¶ciwo¶ci tak. Ale nadal to metalic ze sproszkowanym grubiej lub cieniej aluminium i minera³ "mika" zwany potocznie "per³±" - gdy do tego kryszta³u / pryzmatu, do³±czany jest aluminiowy odb³y¶nik.
Kolejne wcielenia pistoletu od lat dziewiêædziesi±tych mia³y na celu poprawê precyzji aplikacji, dopasowanie ich do nowego materia³u - wodorozcieñczalnego, i przede wszystkim gigantyczn± poprawê skuteczno¶ci nanoszenia materia³u. W miêdzy czasie poprawiono trochê ergonomiê korpusów i wprowadzono taki gad¿et jak wersja Digital.
Wniosek z tego taki. Skoro kiedy¶ lakiernikom udawa³o prowadziæ profi naprawy modelem SATA jet 90 to i dzi¶ jest to mo¿liwe na tej samej zasadzie .... ale .... jest to jednak trudniejsze i du¿o bardziej rozrzutne ni¿ ta sama napraw wykonywana SATA 4000 ... i to z odpowiednio skonstruowan± i przetestowan± g³owic±, których aparaty HP nie posiadaj±.
Dzi¶ nowe aparaty nie wymagaj± od lakiernika takich du¿ych umiejêtno¶ci prowadzenia reki jak kiedy¶ jet 90. Dzi¶ do wielu baz nie dodaje siê ju¿ rozcieñczalnika a w porfi lakierniach to materia³ wodorozcieñczalny ... Kiedy¶ do bazy szczególnie tej metalicznej o jasnych pastelowych barwach obowi±zkowo dodawany by³ wolny rozcieñczalnik i rzadko technika aplikacji przewidywa³a suche napylanie ostatniej warstwy ( no mo¿e z wyj±tkiem systemu Autobase Sikeensa ). Jet 90 to wtedy i obecnie aparat natryskowy wymagaj±cy pewnych umiejêtno¶ci od lakiernika ... nawet do¶æ sporych umiejêtno¶ci. To jeden z tych pistoletów które nie koryguj± b³êdów operatora. Jednak przy lakierowaniu bezbarwnym i lakierami klasy solid ( jednobarwne ) jet 90 jest aparatem doskona³ym ... a ma ju¿ ponad 30 lat.
Tak siê jako¶ rozpisa³em .... o HP - jet 90, choæ temat o mini ... wiêc zasadniczo o HVLP :x:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-27, 16:06
no racja-zapomnialem:D
Wys³any: 2013-07-27, 18:42
Posiadam Mini jet Saty z dysz± 1.0 SR + reduktor Sata
Swietnie siê sprawdza przy lakierowaniu np. owiewek motocyklowych, motocykli jak i zaprawkach na zderzakach.
Smia³o polecam te zestawienie.
Ps. zawsze mo¿esz dokupiæ dodatkowe dysze do innych zadañ od :
-0.3 (opdowiednik kropki aerografu)
-0.5
-0.8
1.0
1,0 SR - (do napraw punktowych)
1.2 SR - (do napraw punktowych)
Ps. Nie pracowa³em mini pistoletami DV jak I Iwata wiêc nie wypowiadam siê na ten temat.
Nie twierde, ¿e tylko Sata jest dobra...
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-28, 07:42
i z ciekawosci ile za taki komplecik dales???
wlasnie lakieruje duzo czesci do motocykli ,ogolnie narazie za auta sie nie biore,bo jeszcze nie te umiejetnosci-wiadomo cos sie czasem prysnie-jakis zderzaczek czy blotnik ale jeszcze dluga droga przede mna-najbardziej musze ogarnac temat cieniowania-ale juz mam pare elementow ze tak powiem cwiczebnych:Da narazie chce zakumic mini-a pozniej trzeba bedzie zakupic cos wiekszego:D
Wys³any: 2013-07-28, 08:55
Cena jest zale¿na od kursu Euro w danym dniu.
Kupi³em wszystko u dystrybutora marki Sata na Polske, ¿eby miec 100% pewno¶c.
Po udzielonej mi zni¿ce (+ przed³u¿enie gwarancji na 3 lata) wysz³o tyle samo co cena na Alle(co¶ nie)gro :D i mam oficjalne konto zakupu produktów SATA (dysze, reduktory, pistolety, itp.) dostêpne w ka¿dej chwili na ca³ym ¶wiecie.
W³a¶nie dla tego kupi³em u dystrybutora i nie mam ¿adnego problemu ze sprzêtem wrazie gdyby co¶... ?!
Ps. W pracy zgubi³em sprê¿ynke do dyszy materia³owej SATA 4000 RP, po krótkim telefonie do dystrybucji mia³em j± z pi±tku na poniedzia³ek w firmie...
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-28, 09:17
wiesz oni naprawde dbaja o klienta-nie to co niektore firmy w pl.zreszta sam dokladnie o tym wiesz
Wys³any: 2013-07-28, 10:42
936 napisa³/a:
Uuuu to strasznie d³ugo..... ;)
Ja jak zamawiam cze¶ci w serwisie Sata to mam ju¿ przygotowane do odbioru w ci±gu 1 godz. :tak: :spoko:
Tylko ¿e ja mam do serwisu Sata 30min. samochodem .... :D
Wys³any: 2013-07-28, 11:22
A ja w sobotê nie pracuje. :)
Wys³any: 2013-07-28, 11:47
Staæ mnie na ten luksus ;)
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-28, 12:42
http://allegro.pl/sata-mi...3429339051.html
panowie jak to sie wam widzi????
bo gdybym mial nawet pozyczyc pare stow to mysle ja wziasc-zwroci sie szybko:DDDD
Wys³any: 2013-07-28, 13:34
Osobi¶cie nie wiem czy warto pakowaæ siê w taki gun. Za 1000z³ poza allegro pewnie kupisz z gwarancj±, opakowaniem u jakiego¶ forumowego sprzedawcy.
Te z³udne oszczêdno¶ci na koñcu mog± siê okazaæ podwójn± strat±.
To jest ¿ycie, nie jak normalni zjadacze chleba. :D
Wys³any: 2013-07-28, 22:54
Sory,¿e pytanie banalne,ale chodzi o to:?
http://www.sata.pl/
Przymierzam sie do kupna Saty 4000 RP 1.3,che orgina³ kupiæ bez niespodzianek,dlatego wolê jak Ty u dystrybotora Saty. ;)
Wys³any: 2013-07-29, 06:17
hematol napisa³/a:
G³ówny dystrybutor i przedstawiciel Sata na Polskê to firma Fama z Pabianic :tak:
tel. 42 215 70 55 :spoko:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-08-01, 10:34
noi stalo sie SATA minijet 3000 B HVLP DYSZA 1.2 SR zostala zamowiona-:Dnareszcie sie doczekalem:DDDDkoniec z pier..... chinolami
niestety ale zamowilem ta z linku a nie od dystrybutora saty-chciale,robilem co moglem ale $ braklo -miejmy nadzieje ze wszystko z gunem bedzie ok-w razie czego mozna zwrocic.
Wys³any: 2013-08-01, 10:35
Du¿e koszta .... ? ;)
bercixxx1992
Wys³any: 2013-08-01, 10:36
jak z linku-750
bercixxx1992
Wys³any: 2013-08-01, 10:38
jestem po szkole i narazie bezrobotny-takze wydanie 750 to dla mnie dosc duzy koszt no ale
byc moze popelnilem blad-ale naprawde nie mam jak skombinowac wiekszej gotowki
