gruber
Wys³any: 2008-01-27, 21:55   Czy to wina zbyt ma³ej ilo¶ci rozcieñczalnika ???
Po³o¿y³em na zderzak podk³ad(+20%rozcieñczalnika),bazê(1:1) i klar(+ok.15%rozcieñczalnika) i efekt by³ marny tzn.nie uzyska³em odpowiednio g³adkiej-lustrzanej powierzchni,wysz³o co¶ ala "baranek"... Wydaje mi siê ,¿e lakier nie rozla³ siê odpowiednio gdy¿ by³o zbyt ma³o rozcieñczalnika,ale nie jestem pewien czy to ta przyczyna.
Jakie mog± byæ powody takiego efektu ?
A u¿ywa³ kto¶ bezbarwnego: STANDOX (2K-EASY-KLARLACK), czy to dobry lakier?
Bodzio
Wys³any: 2008-01-27, 21:58
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Mo¿e zbyt ma³e ci¶nienie, ilo¶æ podawanej farby, odleg³o¶æ od elementu, szybko¶æ "zamiatania" pistoletem po elemencie :?: Sporo tego jest, a wszystko w jakim¶ tam stopniu mo¿e wp³yn±æ na efekt koñcowy.
Wys³any: 2008-01-27, 22:01
Pomóg³: 21 razy
cisnienie
dysza
ilosc materialu
lepkosc natryskowa
temperatura
odleglosc
gruber
Wys³any: 2008-01-27, 22:06
Jak to ustaliæ, zostaje tylko widaæ metoda prób i b³êdów ? Poleæcie mi jaki¶ dobry podklad akrylowy i klar. :roll:
Wys³any: 2008-01-27, 22:09
Pomóg³: 21 razy
Protect 330, NOVAKRYL 570 (SCRATCH RESISTANT)
