gruberek11
Wys³any: 2013-07-27, 16:34 Polerka po lakierce
No i po lakierowaniu:)
Zero chmur, naprawdê ³adnie. Mam za to wtr±cenia czuæ pod palcem jakie¶ syfki. Jak to spolerowaæ
Poprawcie mnie proszê:
- jadê papierem wodnym na korku papier 2000
- nastêpnie poleruje g3 z wod±
- potem sucha szmatka i dopolerowuje rêcznie
Mo¿e kto¶ bardziej do¶wiadczony poprawi? |
Wys³any: 2013-07-27, 16:45
Mo¿esz papierkiem 2000 potem 2500
Ale i tak powinno byc ok. |
gruberek11
Wys³any: 2013-07-27, 17:20
Raz tak zrobi³em i po³ysk jakby zblad³ bardziej ni¿ przed polerowaniem - zale¿y mi g³ównie na wybraniu wp³y³ek. Jaka pasta zamiast syfiastej g3 - chodzi o brudzenie:) |
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-27, 17:24
Pomóg³: 1 raz Posty: 87
przerzuæ sie na system 3m-moze drogo ale za to nie jestes caly cenzura pasta i efekty sa o klase lepsze.choc jak masz wprawe to i g3 zrobisz fajnie:X |
gruberek11
Wys³any: 2013-07-27, 17:27
A jak± pastê kupiæ z 3m?
pytanie 2:
czy do polerowania po lakierce mo¿e byæ g±bka farcli bia³a? |
gruberek11
Wys³any: 2013-07-27, 21:28
Fakt jest taki ¿e farcla mnie drazni. Jako¶ efekt sredni. Wiêc chce kupiæ 3m, jakia paste kupiæ do polerowania zmatowia³ego lakieru po papierze 2000 - 2500 ? Jaki korek? Rozumiem poleruje siê rêcznie - g±bka? ¶ciereczka? |
gruberek11
Wys³any: 2013-07-27, 21:37
fakt maszynowo, jaka gabka? mo¿e byæ bia³a od farecli? |
maddict
Wys³any: 2013-07-27, 23:41
Biala moze byc zbyt ostra, jezeli nie masz wprawy w polerce to moze lepiej kup czarna albo najoptymalniejszy wybor czyli pomaranczowa. Po pascie G3 mozesz jeszcze wykonczyc g10 na sucho. |
Wys³any: 2013-07-28, 00:05
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Farecla nie jest taka z³a. Tylko trzeba mieæ wprawê w polerowaniu. Tyczy siê to te¿ systemu 3m. Mi lepiej podchodzi³a farecla, ale ca³y czas ubabrany w wodzie.
Choæ z tego co podpowiadaj± m±dre g³owy z forum wystarczy odrobina wody do zwil¿enia.
3m te¿ fajne, ale juz musisz pasty zmieniaæ, aby przej¶æ do konkretnego etapu. Po pierwszej pa¶cie bêdzie gorzej ni¿ po farecli.
Nie u¿ywaj wody do zwil¿ania niczego przy 3m, jedynie co¶ oparte na alkoholu. To rada pewnego starego m±drego cz³owieka . |
