Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-16, 09:02
skiti
Wys³any: 2008-01-27, 22:21   Dewilbiss gti problemy z regulacj± strumienia
Witam mam dewilbisa gti 1,3 trans tech, nieumiem dio¶æ do ³adu z rozpylaniem lakieru , lakier standox, lepko¶æ wed³ug kubka forda 18s, ci¶nienie 2,5 atm na reduktorze, niek³adzie na ca³ej szeroko¶ci ,¿eby rozlaæ na lustro musze grubo nak³¶æ lakieru a potem znowu gazuje, niewiem co z tym zrobi
Wys³any: 2008-01-27, 22:22
Pomóg³: 21 razy
skiti napisa³/a:
tu masz problem
Wys³any: 2008-01-27, 22:27
Sk±d: ko³obrzeg
mam dwa gti 1,4 i lakieruj± super!!!
[ Dodano: 2008-01-27, 22:27 ]
skiti napisa³/a:
a gdzie masz ten reduktor?
danielpainter
Wys³any: 2008-01-27, 22:49
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
devilbiss gti transtech maluje najlepiej przy 2barach tak z mojego dosw.
skiti
Wys³any: 2008-01-27, 23:43
reduktor jest przy kompresorz zanim filtr do 10micronów,w±¿ 8 d³ugi 10m , nawet jak ustawie na 2 atm to nieumiem z³apaæ dobrego kszta³ytu strumienia niewiem szy farba niejest nz gêsta
Wys³any: 2008-01-28, 05:43
Pomóg³: 21 razy
skiti napisa³/a:
szefciu ale przeciez jak ustawisz 2 czy 2,5 na reduktorze to cisnienia roboczego masz prawie nic ! ustawia sie przy wcisnietym cynglu !
no chyba ze ustawiasz robocze na 2,5 to lakier musi byc niezle gesty....
Wys³any: 2008-01-28, 09:12
Sk±d: ko³obrzeg
skiti, to zrób na tym reduktorze z 4-5 atmosfer i wtedy lakieruj!
muras73
Wys³any: 2008-01-28, 11:23
Lub kup sobie taki regulator pod pistolet http://www.allegro.pl/ite...em_0_12bar.html
i wtedy bêdziesz móg³ ustawiæ ci¶nienie przed samym pistoletem.
skiti
Wys³any: 2008-01-28, 18:50
je¶li przy naci¶niêtym spu¶cie na reduktorze mam 2 atm to na pistolecie jest mniej tylko niewiem ile ?? , a mo¿e jest zama³a ilo¶æ powietrza, kompresor niewyrabia ?
Wys³any: 2008-01-28, 19:40
Sk±d: ko³obrzeg
skiti napisa³/a:
na dziesiêciu metrach przewodu spadnie ponad jedn± atmosferê,czyli my¶lê ¿e nie masz nawet jedynki :roll: za s³aby masz kompresor :cry:
online
Wys³any: 2008-01-28, 21:00
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
moze napisz jaki masz kompresor?
skiti
Wys³any: 2008-01-28, 21:11
kompresor 3 t³okowy chyba 3jw, zbiornik 100l podczas malowania bez problemu utrzymuje ci¶nienie 5atm, a wy³±cznik jest ustawiony na 6atm, tak¿e nad±¿a nabiæ powietrza
[ Dodano: 2008-01-28, 21:14 ]
Mo¿e doradzicie jakie s± dobre, a tanie filtry do powietrza dowadniacz, filtr
online
Wys³any: 2008-01-28, 21:17
MTGarage.
ustaw sobie, ze wylacza³ przy 9 a w³aczal przy 7 i po problemie :]
jak ci wylacza przy 6 atm przy takim zbiorniku, to sie nie ma co dziwic...
adams90-90
Wys³any: 2008-01-28, 21:20
Sk±d: Krasiniec
Sory za OT czy w takich kompresorkach 50l tez mozna zmienic zeby wlaczlo czy wiekszym cisnieniu ??
skiti
Wys³any: 2008-01-28, 21:21
podczs malowania gdy w³±czy siê kompresor mam wra¿enie ¿e spada ci¶nienie, mo¿e sprubuje podnie¶æ ci¶nienie tak radzisz.
Wys³any: 2008-01-28, 21:23
Pomóg³: 21 razy
adams90-90 napisa³/a:
w kazdym mozna. tam jest taka sprezynka regulowana nakretka :D
skiti
Wys³any: 2008-01-28, 21:24
A mo¿e zwiêkszyæ zbiornik na ok 130l bo mam taki z ocynkyu rtoche przerubek i mo¿e by co¶ z tego by³o?:
Wys³any: 2008-01-28, 21:26
Pomóg³: 21 razy
skiti napisa³/a:
ale co ma ci to niby dac? kompresor ma byc wydajny czyli musi dawac cisnienie ciagle, nawet gdybys butli nie posiadal :)
online
Wys³any: 2008-01-28, 21:28
MTGarage.
mozesz, tylko musisz ocenic, czy taki zbiornik nie bedzie za duzy pod twoja sprezarke.
w kazdym kompresorze, gdzie mamy wylacznik cisnieniowy (inaczej by to sie nie nadawalo do lak. lub by nas pozabijalo) mozna reg. cisnienie wylaczania jak i zalaczania sprezarki.
jednak to zalezy od presostatu. jedne presostaty maja tylko 1 regulacje, ze krecac 1 srub±/pokrêt³em regulujemy zarazem to kiedy sie wylacza jak i zalacza (mniejsze pole mozliwosci)
lub presostaty, gdzie regulujemy dwoma pokretlami. jedno od zalaczania, drugie od wylaczania.
skiti
Wys³any: 2008-01-28, 21:34
Niedawno jakie¶ pó³ roku temu malowa³em sat± jet3000 hvlp ktura z¿era co¶ 450l i malowa³a bez zarzutów strumieñ oki, potem kupi³em dewilbissa i zacz³y siê problemy .
Przy zbiorniku mam ma³y zbiornik ztw. wyrównawczy ok 7l do którego jest pod³±czony reduktor, mo¿e go pomin±æ ?
Wys³any: 2008-01-28, 21:37
Pomóg³: 21 razy
skiti napisa³/a:
no to powinno byc ok bo sata zjada chyba najwiecej z wszystkich pistoletow
skiti napisa³/a:
wywal to. po cholere ci jakis dodatkowy zbiornik ?
Wys³any: 2008-01-28, 21:39
Sk±d: ko³obrzeg
skiti napisa³/a:
no to jak ci taki poci±gne³a sprzêt to ta sprê¿ara musi byæ dobra.gti zu¿ywa mniej powietrza.
skiti
Wys³any: 2008-01-28, 21:45
Spróbuje wyrzuce ten zbiornik i zamontuje bezpo¶rednio rduktor na baniaku a ci¶nienie podnose na 9 musze z tym co¶ zrobiæ bo jest to uci±¿liwe taki sprzêt a niemoge go w pe³ni wykorzystaæ.
