gruberek11
Wys³any: 2013-07-29, 21:38   Cieniowanie 1 pytanko
Mam do zrobienia ma³a zaprawkê. Rant drzwi nad listwa rdzawka, jest to wyszpachlowane, zapodkladowane. Jak prysn±c ¿eby by³o najlepiej?
Miejsce zapodkladowane na jeden raz zapylic potem troszkê wy¿ej i na koñcu bezbarwnym? Jakiego papieru u¿yæ do zmatowienia pod nowy klar? 1200 - 1500 na wodê?
Siekiera
Wys³any: 2013-07-29, 21:50
Zale¿y jak bêdzie baza kry³a. Zobaczysz w trakcie malowania ale w±tpiê ¿eby na dwa razy ci wysz³o.
P 1000 zdecydowanie za gruby, 1500 lepiej ale na sucho bo na mokro te¿ mog± byæ rysy.
Najbezpieczniej w³óknin± z dodatkiem pasty matuj±cej.
gruberek11
Wys³any: 2013-07-31, 18:37
Pytanko:
Jesli mam b³otnik, rant troszke rdzy tj rdzawka - wyczyszczone, wyszpachlowane i zapodk³adowane - miejsce zapodkladowania jade papierem 800 na wodê - wyzej jadê 1500 na sucho - bêdzie to miejsce na nowy bezbarwny na ca³ym elemencie. Jak wysoko zapyliæ baza - czy tylko miejsce gdzie jest podklad czy ciut wy¿ej?
diablo74
Wys³any: 2013-07-31, 19:50
ciut wy¿ej
gruberek11
Wys³any: 2013-07-31, 21:44
dziekuje za pomoc
gruberek11
Wys³any: 2013-07-31, 21:51
Napylam delikatnie na warstwê zmatowan± 1500 ? czy robiê 800 wyzej ni¿ podk³ad?
tomek70
Wys³any: 2013-08-01, 05:53
Robisz 800 pod bazê , a 1500 pod klar? Odwrotnie. A najlepiej ca³y b³otnik 1000/1200 , bazê dajesz na miejsce podk³adowane i trochê wy¿ej cieniujesz , a klar na ca³y b³otnik.
gruberek11
Wys³any: 2013-08-01, 17:39
Czyli je¶li pryskam baz± miejsce podk³adowania wyzej niz podk³ad, nastêpnie ca³y b³otnik bezbarwnym nie musze uzywaæ rozcienczalników do przejsc?
Wys³any: 2013-08-01, 18:02
gruberek11 napisa³/a:
je¿eli cieniujesz lakier bazowy to u¿ywasz, je¿eli uwa¿asz za konieczne preparatu do cieniowania BAZ,
je¿eli ca³y element lakierujesz lakierem bezbarwnym to nie u¿ywasz rozcieñczalnika do cieniowania lakierów akrylowych.
www.lakiernik-wroclaw.eu
gruberek11
Wys³any: 2013-08-01, 20:54
Czyli jesli cieniuje kawalek lakieru metalicu rozpuszczalnik do cieniowania pryskam przed nalozeniem klaru tak? czy po?
krzwys
Wys³any: 2013-08-01, 21:01
Sk±d: Suwalki okolice
Nie, cieniujesz baza....a pozniej zaleznie czy bedziesz lecial caly element klarem czy nie. Jezeli nie to ten odkurz spryskujesz tym rozpuchem.... :D
robertwystep
Sk±d: Bydgoszcz
Po. Pryskasz ³±czenie starej i nowej pow³oki bezbarwnego czy tam akrylu.
gruberek11
Wys³any: 2013-08-01, 21:19
Czyli podsumowuj±c robi±c zaprawkê ktor± wyszpachlowa³em, zapodkladowa³em matuje papierem 800 na wodê, pryskam baz± delikatnie wyzej ni¿ podklad - powy¿ej podkladu mam zmatowane rowniez papierem 800 nastepnie pokrywam bezbarwnym wy¿ej ni¿ baza i ³±czenie bezbarwnego ze star± psiukam srodkiem do ³aczenia pow³ok?
Wys³any: 2013-08-01, 21:24
Czyli podsumowuj±c
... to nie mo¿e siê udaæ :help:
jeste¶ bardzo uodporniony na zdobywanie wiedzy :sciana:
Ju¿ trzy razy zosta³o to Tobie wyt³umaczone.
krzwys
Wys³any: 2013-08-01, 21:30
Powyzej stary lakier tez musisz zmatowic ale mniej drastyczznie ;)
tomek70
Wys³any: 2013-08-01, 21:44
W³a¶nie ¿eby nie trzeba by³o ''psiukaæ'' , poleæ klarem ca³y element. Matujesz wtedy ca³y element 1000/1200. Czemu upar³e¶ siê na 800 pod bazê?
robertwystep
Wys³any: 2013-08-01, 22:25
Sk±d: Bydgoszcz
Dobra wiem jedno. Wiedze masz podana jak na tacy. Ale jestem wrecz pewien, ¿e to spartolisz. Wiedza z forum sporo daje, ale jak nie ma siê praktyki to robienie takiej naprawy nie ma sensu. Twoja praca jak i materia³ pójd± na marne. Koledzy ci ju¿ napisali jak to zrobiæ ale wczytaj siê dok³adnie co ci pisz±. ze zrozumieniem...
Wys³any: 2013-08-02, 06:49
pawel1108 napisa³/a:
Eeeee tam ;) ch³opak spokojnie zrobi to ....... ;) :D
Trzeba wierzyæ w cz³owieka i daæ mu szansê ..... ;) ^^
Kolego spokojnie dasz sobie radê.... ;) :D
To tylko trochê popsikania pistolecikiem i masz "wkurzkê" zrobion± ;) :D
Najwa¿niejsze aby by³ to samochód klienta ;)
wtedy "presja zadania" sprawi ¿e efekt koñcowy powali Cie na kolana... ;)
i w³a¶ciciela auta równie¿..... :D
Tak¿e czytaj i maluj .... ;) Na czym¶ musisz zdobyæ w³asne do¶wiadczenia... ;) :spoko:
Wys³any: 2013-08-02, 07:00
Tutaj w temacie masz tak¿e rysunek jak nale¿y to wykonaæ.... ;)
http://lakierowanko.info/...hp?t=7365#87291
