laik
Wys³any: 2013-08-03, 18:09   Smuga na bezbarwnym
Witam serdecznie wszystkich ....
Mój problem polega na tym i¿ nie mogê poradziæ sobie z odciêciem warstw lakieru bezbarwnego, a wygl±da to tak ¿e po pierwszej warstwie na³o¿y³em drug± i odczeka³em 2 dni
potem przetar³em to najpierw p1500 a potem p2500 a na koñcu pasta g3. Lakier ³adny g³adki lecz miêdzy starym a nowym jest tak jakby smuga. Wieczorem postaram siê wstawiæ fotki jak to dok³adnie wygl±da.
laik
Wys³any: 2013-08-03, 18:54
w jaki sposób wklejacie foto na forum
robertwystep
+2
Sk±d: Bydgoszcz
Kolego powiem ci tak troszke trzeba poszukac na tym forum i by¶ sam znalaz³ rozwi±zanie. Informacji jest masa. No ale jak ju¿ za³o¿y³e¶ temat to ci powiem co zrobi³e¶ nie tak. Na przej¶cie starego i nowego lakieru bezbarwnego powiniene¶ prysn±æ rozpuszczalnikiem do cieniowania. Wtedy nie mia³ by¶ tego przej¶cia widocznego.Rozpuszczalnik do cieniowania wtapia krawêdzie nowych pow³ok lakierniczych w pow³oki istniej±ce,eliminuje ostr± krawêd¼ styku lakierów,likwiduje odkurz lakierniczy,pozostawia ³agodne i g³adkie przej¶cie nowego lakieru w stary. Polecam na przysz³o¶æ u¿ywaæ tego.Mo¿na to dostaæ w ka¿dym sklepie lakierniczym. kup sobie 100 ml i popryskaj to przej¶cie po na³o¿eniu ostatniej warstwy lakieru.
laik
Wys³any: 2013-08-03, 18:57
serdecznie dziêkuje a móg³by¶ mi napisaæ jak wkleiæ foto na forum
irocket
Wys³any: 2013-08-03, 19:18
Wrzucasz na jaki¶ hosting (np http://xomf.com ), bierzesz direct linka, przy szybkiej odpowiedzi masz przycisk IMG, klikasz go, wklejasz adres, akceptujesz, masz zdjêcie. Albo daj link do zdjêcia.
laik
Wys³any: 2013-08-03, 19:22
thx irocket zaraz próbóje .... tylko napisz mi co dalej bo na tym xomf fote mi pobra³o ale nie wiem co dalej .... soory ¿e musicie mi t³umaczy ale czasem trzeba ³opat nak³±daæ do g³owy
robertwystep
Wys³any: 2013-08-03, 19:39
Sk±d: Bydgoszcz
Napisa³em ci pw jak to zrobiæ!
laik
Wys³any: 2013-08-03, 20:52
Panowie przegl±daj±c forum znalaz³em bardzo podobn± sytuacje a nawet to samo tylko u mnie jest jeszcze mniejsze tu podaje link http://www.tinypic.pl/ke45uenoiisc
wiêc chcia³bym dowiedzieæ siê co z tym mogê jeszcze zrobiæ???
bercixxx1992
Wys³any: 2013-08-03, 21:06
to wyglada jakby ktos przesadzil z polerka na miejscu laczenia ;P
laik
Wys³any: 2013-08-03, 21:15
No u mnie jest du¿o mniejsze prawie jak w³os z odleg³o¶ci 1m to nie widaæ ale patrz±c z boku pod ¶wiat³o jest widoczne. ja wstawi³bym swoje ale jakim¶ cudem moje foto ma 24 MB i nie moge wstwiæ
bercixxx1992
Wys³any: 2013-08-03, 21:22
a na imageshack probowales???????????
laik
Wys³any: 2013-08-03, 21:40
Tak a tam jest waga do 2mb. No dobra koniec tego spamu o MB jeszcze poszukam na force jak mój problem zlikwidowaæ lub poprawiæ
bercixxx1992
Wys³any: 2013-08-04, 01:47
Jesli przetarles na laczeniu to zostaje ci tylko ponowne lakierowanie.nic innego z tym nie zrobisz
