Matix
Wys³any: 2013-08-05, 00:19   W³ókno szklane i ¿ywica
Sk±d: Rybnik
Mam do poklejenia atrapê do Scani R dok³adnie to tak± jak na zdjêciu
http://www.tortellidistri.../1538427_IN.jpg
¦rodkowe ¿eberko jest do¶æ mocno popêkane.... :/
Nie mia³em nigdy styczno¶ci z klejeniem takich rzeczy wiêc chcia³bym siê dowiedzieæ jak od pocz±tku postêpowaæ z tym.....
Koszt nowej chiñskiej podróby to ok 500-600z³ wiêc warto kleiæ... :blee:
Wys³any: 2013-08-05, 00:39
Spawarkê masz do plastików? Lub choæ lutownicê oporow±?
Jaki plastik? Jakie oznaczenie na oryginale pc+pbt?
Wrzuæ fotki orygina³u.
Wys³any: 2013-08-05, 01:26
Czy to jest z w³ókna szklanego?
damian
Wys³any: 2013-08-05, 05:26
Sk±d: Lublin
w niewidocznym miejscu z ty³u rysujesz to grubym papierem ¶ciernym, odt³uszczasz, smarujesz to ¿ywic± wymieszan± z utwardzaczem, na to dajesz matê, pêdzelkiem przyciskasz matê, ¿eby nasi±k³a ¿ywic±, któr± to smarowa³e¶, nastêpnie smarujesz to znów ¿ywicê, znów matê i tak w kó³ko kilka razy. wa¿ne jest ¿eby utwardzacza daæ w sam raz, bo jak dasz za ma³o to Ci nigdy nie wyschnie, a jak za du¿o to zacznie siê gotowaæ.
Wys³any: 2013-08-05, 07:02
tak jak kolega damian wy¿ej napisa³,na koñcach pêkniêæ rozwieræ wiert³em 2-3mm,ja tak¿e robie dziurki wzd³u¿ lini pêkniêæ,po utwardzeniu szlifujesz nadmiar je¶li jest,szpachla elastik. :spoko:
grigorios
Wys³any: 2013-08-05, 07:31
Sk±d: Leszno
Pytanie jeszcze czy atrapa ma ubytki. Je¶li tak to ju¿ nie tak chop siup :)
Matix
Wys³any: 2013-08-05, 09:51
Sk±d: Rybnik
Jest to z w³ókna szklanego. Najgorszym problemem jest ¿e z ty³u nie ma doj¶cia jest to tak choby pozamykane wiêc mam mo¿liwo¶æ klejenia tylko od czo³a :/
grigorios
Wys³any: 2013-08-05, 14:24
Sk±d: Leszno
No jak bêdziesz klei³ tylko od jednej strony to za dobrze to trzymaæ nie bêdzie. Mo¿e pêkaæ za jaki¶ czas. Ja bym próbowa³ to od ty³u jako¶ rozci±æ szlifierk± k±tow± a je¶li trudne doj¶cie to malutkim brzeszczotem. Tak na "¶lepo" ciê¿ko pomóc, lepiej jakby¶ jak±¶ fotkê wstawi³.
Wys³any: 2013-08-05, 14:53
Jak z w³ókna szklanego to ju¿ inna zabawa. Najlepiej jak koledzy napisali, poklej z obu stron, jako¶ daæ siê powinno to zrobiæ. Tak przynajmniej my¶lê.
dav91
Wys³any: 2013-08-05, 20:59
pewnie napisa³ ¿e nie ma doj¶cia od ty³u bo rozebraæ ciê¿ko w uj, ale na 100% jest rozbieralne przecie¿ jako¶ to sk³adaj± xD
Matix
Wys³any: 2013-08-05, 21:09
Sk±d: Rybnik
W³a¶ciciel powiedzia³ ¿e najpierw trzeba spróbowaæ t± po³aman± zrobiæ jak siê oka¿e ¿e pêknie to kupi now± :D Problem jest w tym ze to naprawdê musi byæ solidne gdy¿ na tej atrapie po otwarciu mo¿na normalnie stan±æ .... tak przynajmniej przewidzia³ producent :spoko: Wiec jak bym wyci±³ okienko z ty³u to bym dopiero os³abi³ ca³± konstrukcje... :blee:
Dzisiaj ju¿ tam co¶ spróbowa³em zrobiæ i sie zobaczy co z tego wyjdzie :D
grigorios
Wys³any: 2013-08-06, 14:20
Sk±d: Leszno
Wydaje mi siê ¿e to musi byæ czym¶ zbrojone albo ten element jest mega gruby aby wytrzyma³ ciê¿ar doros³ego cz³owieka.
Wys³any: 2013-08-06, 22:45
Jest jeszcze jedna mo¿liwo¶æ, jest z tytanu :shock: :idea: :>
Matix
Wys³any: 2013-08-06, 22:48
Sk±d: Rybnik
jak trochê przeszlifowa³em pêkniêcia w ¶rodku zauwa¿y³em w miejscu przykrêcania metalowe p³askowniki a tak to na reszcie twarde tworzywo i zaszcza³y :spoko:
