Przesunięty przez: DrCruel 2009-04-16, 09:02
koka
Wysłany: 2008-01-30, 20:22   Problem z pistoletem
Kupilem dzis nowy pistolet http://allegro.pl/item304...sata_kopia.html nie moge go za nic staiwc nie wiem w czym tkwi problem pistolet pluje tak jak by byl material za gesty chodz jest rozcieczony bo sprawdzlem na innym starym pistolecie czy jest zle ustawione podawanie material czy cisnienie malowalem na okol 3barĂłw wachlarz stawilem prawidolowo tylko nie wiem jak stawic zeby nie plul bo wygada jak baranke ??????
Bodzio
Wysłany: 2008-01-30, 20:27
--B_C_G--
A czyÂściÂłeÂś go po kupnie :?: Bo nowe pistolety majÂą sporo smaru itp. MoÂże coÂś siĂŞ przypchaÂło (dysze itp)
Wysłany: 2008-01-30, 20:31
to jest hvlp wiec pewnie nie wyrabia ci sprezarka
koka
Wysłany: 2008-01-30, 20:41
no w smie kompresor mam 50l ten stary tez mam hvpl i nie mam problem z pistoletem !!!!!Widzilem ze jest smar i przemylem go nitrem ale moze cos tam jeszcze zostalo z tego smar i dlatego taki efekt czyli problemu szukac bardziej w ustaiwnieniu powietrza czy podawianiu materialu
Wysłany: 2008-01-30, 20:42
problemu szukaj w przeplywie powietrza ze sprezarki do pistoletu :wink:
caly smar wylazi przy pierwszym psiknieciu czymkolwiek.
koka
Wysłany: 2008-01-30, 20:50
Tez tak myslelem ze to problem z powietrzem ale pow mi na czym komkretnie ten problem polega na tym ze mam za mala sprezarke czy co i jak mam zrobic to zeby dobrze malowal mi pistolet??????????
Wysłany: 2008-01-30, 20:54
jesli podrobki saty sa wiernymi kopiami, to twoj pistolet(jet2000) bedzie zuzywal 410 l/min, dla porownania sata 3000 zuzywa 430. o problemach z tym pistoletem juz dzisiaj pisalem w innym watku. prawdopodobnie masz problemy z przeplywem powietrza no i wejsciowe cisnienie masz za male.
koka
Wysłany: 2008-01-30, 21:28
na pudelku pisalo ze pobiĂłr powietrza to 180ml=MIN jesli by to bylo 400ml t bym sie na niego nie zdecydowal bo tyle to moja sprezaka nie wyciagnie no to cos mi sie widzi ze [...] 250zl na pistolet ktory mi do niczego nie posÂłuzy wiec kicha wielka!!!Jutro po probuje cos pokombinowac z nim moze mi sie uda jakos go ustawic a jeszcze mam pyt walchlarz powinien miec okolo 20cm czy wiekszy???
Wysłany: 2008-01-30, 21:32
no ja ci juz pisalem cos nt pistoletow trzeba bylo sluchac rad :mrgreen:
wachlarz - kazdy pistolet ma inny ale 20cm jest ok.
swoja droga to zaczynac przygode od hvlp to dosyc oryginalny pomysl.
kifcioo
Wysłany: 2008-01-30, 22:04
nalej czegos do pistoletu otworz kubek i nacisnij spust i zobacz czy ci gora nie dmucha
adams90-90
Wysłany: 2008-01-30, 22:12
koka napisał/a:
Czemu?? to od czego zaczynac od HP??
Wysłany: 2008-01-30, 22:16
adams90-90 napisał/a:
koka napisał/a:
no pewnie
Wysłany: 2008-01-30, 22:17
koka napisał/a:
50l
do pistoletu hvlp ,ale silnik piĂŞĂŚ KW :!:
adams90-90
Wysłany: 2008-01-30, 22:24
Ja kupilem Fobo lux HVLP i kompresor 50l 2 tlokowy i daje rade HP mam do podkladu
Wysłany: 2008-01-31, 06:15
kolo HVLP to on moze kiedys leÂżaÂł :wink:
adams90-90
Wysłany: 2008-01-31, 15:22
rbfm, Mozliwe :razz:
