kpopis
Wys³any: 2008-02-03, 00:19   Trizact - co i jak?
Otoz zawsze polerowalem po malowaniu wpierw szlifujac na mokro 1500 i 2000 a potem G3 na wodzie. Jednak szlifowanie calego samochodu 2000 to prawdziwa udreka. Chcialbym dlatego przestawic sie na trizact i mam kilka pytan.
Przede wszystkim nie jestem pewien czy dobrze rozumiem to jak powinien odbywac sie proces polerki przy uzyciu trizacta. Czy chodzi o to ze papierek na wode na rece zastepuje sie krazkiem trizact na szlifierce mimo¶rodowej? Potem poprawia sie innym krazkiem o wyzszej gradacji i dalej juz standartowo polerka?
Jak wyglada wydajnosc i efektywnosc takiego szlifowania? I jak wyglada sprawa z dopasowanie sie do ksztaltu elementu?
djpolak1985
Wys³any: 2008-02-03, 00:28
Trizaca uzywa sie po 1200 1500np 3m(NA mimosrodowke na sucho ) ja nawet uzywalem po 2500 na mokro Trizaka tez uzywa siee na mimosrodowce z malo iloscia wody. Generalnie powoduje wygladzenie rys po papierach. Lakier jest tedy bardzo sliski jeszcze przed polerka . M<a praktycznie bardzo minimalne wlasciwosci scierne tak dla przykladu nie ma szens usunac nim syfa na lakierze. Lecz po jego uzyciu szybciej sie poleruje. Wyproboj Abralona mirki w innym poscie w temacie polerownie po lakierowanu jest link .
kpopis
Wys³any: 2008-02-03, 00:36
Rozumiem ze szlifowac recznie na mokro wciaz trzeba przed tymi krazkami?
djpolak1985
Wys³any: 2008-02-03, 02:08
nie jesli uzywasz 1200 1500 lub tylko 1500 na sucho na orbitalna
Wys³any: 2008-02-03, 11:48
Pomóg³: 21 razy
kpopis napisa³/a:
hehe tez tak kiedys myslalem. ale przypadkowo klient przywiozl kiedys troche swoich materialow i byl tam papier Matador. od tej chwuili zycie stalo sie prostsze a sredniej wielkosci wozek (typu golf czy astra) przejade z godzinke 1-2 arkuszami :D
cudak2004
Wys³any: 2008-02-03, 12:16
kpopis, tylko pamietaj ze do tego potrzebujesz maszyne o skoku 2,5 mm.Sam poleruje i powiem ci ze super sprawa 1500 kowax nastepnie Trizac i pasta APP P03 na sucho i idzie jak burza bo jak bedziesz mail maszyne ze skokiem 5 lub 6 to nie proponuje bo sie zajeb...... przy polerowaniu
kpopis
Wys³any: 2008-02-03, 13:48
Papierkow zawsze uzywalem mirka lub indasa ewentualnie 3M. O ile podklad 800-tka jakos jeszcze idzie to pod polerke 2000 do najprzyjemniejszych nie nalezy.
Odnosnie maszynowego szlifu 1500 na sucho. Nie idzie sie tym latwo przeszlifowac itd? Szybciej idzie?
Taka maszyna dalaby rade? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=302136484
kubazjan
Wys³any: 2008-02-03, 14:03
Ja tam zawsze robi³em na mokro.Najpierw 2000 a potem jeszcze 2500 i pasta G3.Zawsze efekt by³ elegancki.Na koniec jeszcze mleczkiem od Plastmala(takie stare przyzwyczajenie)i wydlada rewelka.
Oczywiscie narobic sie troche trzeba bo brudzi sie wsztystko ale warto dla efektu... :wink:
Wys³any: 2008-02-03, 14:07
Pomóg³: 21 razy
kpopis napisa³/a:
ja tez ich uzywalem. i chorowalem gdy musialem cos polerowac. do czasu gdy sprobowalem matadora. bylem w szoku ze 2000 potrafi tak szybko zdzierac lakier. sprobuj a zobaczysz ze pojdzie szybko i latwo.
djpolak1985
Wys³any: 2008-02-03, 14:11
nie ma nic napisane o skoku mimosrodu kpopis
kpopis
Wys³any: 2008-02-03, 14:13
Na allegro prawie zadna szlifierka nie ma w opisie srednicy skoku. Jakich wy uzywacie?
djpolak1985
Wys³any: 2008-02-03, 14:17
ja do tego trizaca pracowalem na dynabrade a teraz pracuje na universal tools lecz nie sa chyba dostepne w polsce
Omnix
Wys³any: 2008-02-03, 19:11
Ja u¿ywam kó³ek na g±bce SIA 1500,2000,2500,3000 i lece Festoolem oscylacyjnym.
W zale¿no¶ci od lakieru wybieram sobie odpowiednie gradiacje.
kpopis
Wys³any: 2008-02-03, 19:13
A jak wyglada sprawa z oszczednoscia pracy i czasu wzgledem szlifu recznego na mokro?
Omnix
Wys³any: 2008-02-03, 19:15
Dla przyk³adu masz more i bierzesz klocek+ papier i cenzura rêcznie a mo¿esz wrzuciæ na szlifierke papier i nie mêczysz siê niepotrzebnie. To, ¿e czas o wiele szybszy to chyba logiczne?
kpopis
Wys³any: 2008-02-04, 23:38
Dzisiaj bylm w mieszalni i dowiedzialem sie ze sprzedaja tam za 300zl szlifierka mimosrodow± penumatyczn±, Amplituda oscylacji 5mm ale podobno na takich jad± ich klienci. Chyba jutro wyprobuje. Krazki sprzedaja mirki 2zl za sztuke.
lw
Wys³any: 2008-02-05, 19:51
rbfm ma racjê! MATADOR 2000 na wode daje rade , takim robie, poten g3 farecla i mleko.
Ten sposób uwa¿am za najlepszy, nie op³aca siê eksperymentowaæ. (tanio i dobrze)
Wys³any: 2008-02-05, 20:07
Pomóg³: 21 razy
lw napisa³/a:
(tanio i dobrze)
i co najwazniejsze - super szybko
Omnix
Wys³any: 2008-02-05, 21:02
lw napisa³/a:
Nie zgodze siê :o
Gdyby nie eksperymenty nie by³oby nawet Matadora :razz:
mogwai
Wys³any: 2008-02-06, 00:06
lw napisa³/a:
kiedy¶ przerzuci³em siê na pasty do polerowania na sucho futrem baranim, zalet± by³o to ¿e nie by³o problemów z brudzeniem zderzaków ,klamek itd, ale wróci³em do g3 i wody -zdecydowanie lepszy po³ysk i g³êbia koloru
Omnix
Wys³any: 2008-02-06, 00:59
mogwai napisa³/a:
Przetestuj S.I.A Magic na wykoñczenie to zobaczysz g³êbie dopiero :mrgreen:
lw
Wys³any: 2008-02-06, 19:17
Jak ma siê du¿o roboty to lepiej dzia³aæ konwencjonalnie, przez eksperymenty mo¿na siê zawaliæ robot± i terminami, a tak wiadomo czego oczekiwaæ.
Po co eksperymentowaæ jak efekt jest dobry.
Eksperymentowa³em jak uczy³em siê malowaæ :lol: :lol: :lol: :lol:
[ Dodano: 2008-02-06, 19:22 ]
A co do polerek to proponuje wpa¶æ na stadion w warszawie i kupiæ tak± podróbe, np. FALON.
Za tak± da³em 80z³ i mam j± 5 lat i nic siê nie dzieje, robie ni± bez przerwy.
Drug± tak± mam w zapasie :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
