Ponte
Wys³any: 2013-09-10, 19:55 Zepsuta maska 3m 6200 ?
Ostatnio wymieni³em sobie filtry wêglowe na nowe (a2)
Podk³ad uj±c niby nic nie czuæ zapachu farby(ale wiadomo zadymienie ma³e), a przyk³adaj±c kubeczek z podk³adem pod cze¶æ wydechow±, normalnie przedostaje siê mi jego zapach..
O co chodzi ? Dodam, ¿e w innej masce tez 6200 tego nie ma.. obie maski szczelnie przylegaj± do twarzy.
DO wymiany maska? jakie¶ uszczelniacze ? czy zepsu³ siê ten zaworek wydechowy (wymienialny on jest ?)?
Z góry dziêkuje za pomoc . |
Wys³any: 2013-09-11, 09:34
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Ciê¿ka sprawa ja u¿ywam takiej samej i nic nie czuæ nigdy. Musi ten zaworek przy wydechu nie dzialac. Pracuje on jak oddychasz ?? |
Ponte
Wys³any: 2013-09-11, 19:56
pracuje. rozebra³em, normalnie przylega, a ile lat juz jej u¿ywasz?
Mo¿e to byc ¿e nie wymieni³em filtrów wstêpnych ?
Myjesz j± jako¶ jak wymieniasz filtry ? wymienia³e¶ kiedy¶ te uszczelniacze co s± pod filtrem? |
Wys³any: 2013-09-11, 22:29
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
Ciep³± wod± z mydlem.
J± siê myje, czy¶ci dosyæ czêsto.
Tak zaleca producent |
Ponte
Wys³any: 2013-09-11, 23:19
Tak wiem czyta³em w instrukcji, czyli sama z siebie siê nie mog³a zepsuc.. tu nie ma co siê zepsuc.. chyba, ¿e te uszczelniacze pomiêdzy mask± a filtrami wêglowymi? wyci±gacie je do mycia? |
Wys³any: 2013-09-12, 06:18
Uszczelki ?
Nie ma takiej potrzeby. |
Wys³any: 2013-09-12, 06:24
Twój problem polega na z³ym dopasowaniu maskido twarzy.
Gdy j± za³o¿ysz, nale¿y zatkaæ zaworek wydechowy d³oni± i dmuchaæ w maske ?!
Wtedy szczelnie przylega do twarzy !
Wys³any: 2013-09-12, 10:14
Na masce masz rozmiar np."M"
Mo¿e masz nie ten |
Ponte
Wys³any: 2013-09-12, 21:50
O tym sprawdzaniu te¿ wiem, pisa³em w pierwszym po¶cie, ¿e maska szczelnie przylega do twarzy. Obie maski s± m a w drugiej tego problemu nie ma. tak jakby przez zaworek wydechowy co¶ przechodzi³o a czuje, ¿e pracuje i domyka.. |
Wys³any: 2013-09-12, 23:26
A u¿ywam jakos od roku :-) albo d³u¿ej
u mnie filtry wszystkie 60 pln. Byl czas ze na alleg byly po 80 pln te maski |
Ponte
Wys³any: 2013-09-23, 19:23
Móg³by kto¶ z posiadaczy takiej maski sprawdziæ dla mnie czy ma tak samo ?
Tzn. przy³o¿yæ np. kubeczek z podk³adu pod zaworek wydechowy i chwile pooddychaæ...
Bo po zastanowieniu siê my¶lê, ¿e to jest normalne, ¿e co¶ czuæ w te chwile jak wypuszczam powietrze i zanim siê zaworek domknie..
Bo mam dylemat.., czy to jest normalne i przy lakierowaniu siê nie na wdycham..
cy kupiæ jak±¶ nowa 3m 7500 ??
Z góry dziekuje. |
Wys³any: 2013-09-23, 23:24
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Te¿ tak mam, osatnio nawet w±cha³em fekalia i co¶ tam czuæ, tak¿e 100% zabezpieczenia te maski nie daj±. Zale¿y jak kto¶ ma wyczulony organizm. Filtry te¿ powinny byæ czêsto zmieniane. Wêgiel ciagnie ca³y syf z otoczenia. |
Wys³any: 2013-09-24, 00:06
Ja przykladam maske do rozpucha i nic nie czuæ ale nie ma sie co rozczulac i tak najgorszy to ten kurz z zadymy |
Wys³any: 2013-09-24, 00:16
[quote="Ponte"]Podk³ad uj±c niby nic nie czuæ zapachu farby(ale wiadomo zadymienie ma³e), a przyk³adaj±c kubeczek z podk³adem pod cze¶æ wydechow±, normalnie przedostaje siê mi jego zapach..
O co chodzi ?
Ponte,s± ró¿ne rodzaje filtrów,na ró¿ne opary.Jak chcesz to prze¶le Tobie na p.w. pe³na specyfikacjê masek i filtrów 3M. |
Ponte
Wys³any: 2013-09-24, 18:33
Chodzi o to, ¿e jak psikam pistoletem g³upi podk³ad na pare elementów to nie czuje niby nic. ale z g³upia zrobi³em sobie taki "test".. tak jak pisa³em, maj±c za³o¿on± szczelnie maskê z filtrami a2 , podk³adam kubeczek z np. tym podk³±dem pod zaworek wydechowy, to wydmuchuj±c i poci±gaj±c powietrze przedostaje siê zapach.. |
diablo74
Wys³any: 2013-09-24, 18:44
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
Ponte
Wys³any: 2013-09-24, 20:31
heh no tak.
czyli to jest normalne i nie ma sensu wydawac pieniêdzy na now± maske 3m 7500.
Dziekuje wszystkim, pozdrawiam. |
