usien
Wys³any: 2013-09-17, 22:11   Jaki tani filtr zaraz na wyj¶ciu z kompresora?
Witam ! mam pytanie jaki filtr najlepiej cenowo do 150zl polecacie do kompresora zaraz na wyjsciu ? Widzialem odolejacze i odwadniacze ale nie wiem czy to to samo ?
lightjay
Wys³any: 2013-09-19, 09:14   Re: Jaki tani filtr zaraz na wyj¶ciu z kompresora?
usien napisa³/a:
oczywi¶cie ¿e to nie to samo odwadniacz to jedno, a odolejacz to drugie czasem jest 2w1 za 150z³ kupisz ju¿ co¶ ok. I bêdziesz móg³ czysto malowaæ :)
usien
Wys³any: 2013-09-19, 11:19
lightjay napisa³/a:
Ok a powiedz mi jaki masz ten za 150z³ ?
usien
Wys³any: 2013-09-19, 11:29
http://www.elakiery.pl/pr...00-odolejacz-14 znalazlem taki co o nim s±dzicie ?
No i cos takiego http://allegro.pl/yato-yt...3514759830.html
marcus
Wys³any: 2013-09-21, 11:01
Sk±d: ¶lask
ten pierwszy z linku dobry jeszcze jakby by³ na1/2 cala by³o by super ;) :)
diablo74
Wys³any: 2013-09-21, 14:42
ten pierwszy to odolejacz przed nim powinien byæ odwadniacz komplet ckd by³by jak najbardziej na miejscu
Wys³any: 2013-09-22, 22:57
Usien... ¦mia³o polecam komplecik CkD. Kup ten zestaw pro za 400 parê. Wydaj raz a b±d¼ pewien ze masz cos porz±dnego. Ja mialem problem z woda a po CkD juz przesta³o.
Najlepsze rozwi±zanie to zrobic samemu filtr na silkozel a za tym dac filtr na wode CkD. I bys mial tak w miarê tanio a dobrze :-)
Wys³any: 2013-09-22, 23:42
Jak sprê¿arka sprawna, nie pluje olejem i nie grzeje siê nadmiernie to ckd powinien daæ radê. Jednak dla mnie to shit. Mam ckd, satê prep 100. Ckd to zabawka.
Ckd odwadniacz jako filtr wstêpny przed blokiem saty jest jak najbardziej wskazany.
Jak sprê¿arka pluje olejem i nadmiernie siê grzeje produkuj±c kondensat to ckd w ¶mietnik.
Wys³any: 2013-09-23, 08:45
KK ... To moze wez odkrec filtry i je przesusz bo sa pewnie mokre.
Wys³any: 2013-09-24, 03:09
Nie ma sensu, czy¶ci³em je dok³adnie i suszy³em.
Teraz ckd u¿ywam w drugim pomieszczeniu, ale wstêpnie ju¿ powietrze oczyszczone mam z saty. Tak¿e wtedy ckd siê sprawdza. Ckd mia³em wymyte i wyczyszczone, ale do puki mia³em waltera gk, to mia³em ca³y czas problemy z czystym, niezaolejonym powietrzem.
Zmieni³em sprê¿arkê, filtry i dzisiaj mam spokój. A Ckd traktuje jak wyjazdowe ko³o ratunkowe.
Dlatego napisa³em, ¿e jak sprê¿arka h.... to ckd sobie odpu¶ciæ, a ju¿ na pewno seriê na 1/4" jak i 3/8". Tam zaraz ten ¶mieszny filterek mg³y olejowej siê utopi w oleju i przeleje przez niego.
W serii 4000 jest wiêkszy filterek i tak szybko to nie nastêpuje...
usien
Wys³any: 2013-09-24, 16:11
Z racji i¿ ostatnio wypad³ mi inny wydatek przy fiaciku :( kupi³em filtr Yato
miskun
Wys³any: 2014-05-19, 13:29
Sk±d: Przemy¶l
witam :) Mam podobne zapytanie.
Z tym ¿e kompresor 50l... Chcia³bym dokupiæ do swojego amatorskiego sprzêtu jaki¶ odwadniacz w miarê jako, tako spe³niaj±cy swe zadanie. Wiem, ciê¿ko jest Wam cokolwiek doradziæ w bud¿ecie 100z³, ale mo¿e siê uda? :>
My¶la³em na pocz±tku o YATO 1/2. http://allegro.pl/yato-yt...4176580092.html Ale 70% ceny pewnie zajmuje manometr... Z kolei odwadniacz CKD f4000 http://allegro.pl/odwadni...4212038893.html -tak jak polecasz KK jest dwa razy dro¿szy :( Chyba, ¿e... 1/4 CKD da³by rade? i zbyt mocno nie zniwelowa³ przep³ywu? : http://allegro.pl/ckd-odw...4219405455.html
Wizualizacja (s³owna) zestawu:
sprê¿arka --> w±¿ fi 10 2m --> odwadniacz, jaki :?: --> w±¿ fi 10, ok. 10m --> reduktor SICO (wiem, badziewiasty, ale ju¿ dawno go kupi³em....) --> Pistolet SICO
miskun
Wys³any: 2014-05-19, 17:01
Sk±d: Przemy¶l
EDIT: dobra! ju¿ wyczyta³em, na podobnych tematach. 1/4 odpuszczam zupe³nie.
czyli zostaje tylko yato...
