Nowaczek
Wys³any: 2013-09-29, 16:54 Malowanie skutera
Witam jestem tu nowy
od 2miesiêcy pracuje jako pomocnik lakiernika meblowego co¶ tam ju¿ umiem
na wiosne chce pomalowaæ skuter nigdy tego nie robi³em
chce pomalowaæ na czarny metalik
mam pytanie jak przygotowaæ plastiki? Jaki podk³ad polecacie? Mo¿e 1k trotona do plastików i wogóle na co mam uwa¿aæ
z góry dziêki za pomoc |
bercixxx1992
Wys³any: 2013-09-30, 20:13
Pomóg³: 1 raz Posty: 87
jesli masz jakies obicia na lelementach i rysy to musisz je rozszlifowac,,jesli trzeba uzyj szpachli ,tam gdzie przetarles sie do plastiku daj pzp-podklad zwiekszajacy przyczepnosc,na to jedziesz podklad akrylowy-daj sobie do niego elastyfikator,nastepnie szlif i jedziesz baze ,noi lakier bezb,zamiast pzp mozna dac takze epoxyde,ale ja daje pzp i akryl, |
Nowaczek
Wys³any: 2013-10-01, 17:52
Ok a teraz co oznacza ten Pzp? Jakby¶ móg³ podaæ jaki¶ przyk³ad
chcia³em sie zapytaæ jaki papier bêdzie mi potrzebny tzn 600 800 czy jaki
dziêki za odpowied¼:-) |
bercixxx1992
Wys³any: 2013-10-02, 18:21
papier pod baze-800 na wode-mozesz poprawic 1200
pzp-czyli podklad do plastiku-1k w mieszalni beda wiedziec |
Nowaczek
Wys³any: 2013-10-02, 18:37
Ok a ten podk³ad jak jest lepiej aplikowaæ z pistola czy ze spraya? |
chudson
Wys³any: 2013-10-02, 19:28
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
PZP -mo¿e byæ spray
podk³ad akrylowy pistoletem |
Nowaczek
Wys³any: 2013-10-02, 20:17
Ok jeszcze jedno pytanie czy po pomalowaniu plastik trzeba polerowaæ? |
Wys³any: 2013-10-02, 20:37
Zalezy jak pomalujesz |
Nowaczek
Wys³any: 2013-10-03, 08:06
Aha chodZi mi o to by efekt by³ najlepszy |
diablo74
Wys³any: 2013-10-03, 08:43
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
najlepszy efekt bêdzie jak siê nie poleruje ale to musi wyj¶æ ig³a bez ¶mieci spod pistoletu |
Nowaczek
Wys³any: 2013-10-03, 13:47
Aha a je¶li nie wyjdzie to jak polerowaæ na sucho czy na mokro? |
