Emide
Wys³any: 2013-10-19, 14:22   Problem z podk³adem epoxydowym
Malowa³em juz sporo elementów ,z do¶æ dobrym wynikiem jak na takie warunki wiec ma³o wiele znam temat lakierowania.
Dzi¶ nast±pi³ problem, mianowiæie:
Maluje ca³e auto, zosta³o rozebrane, wyszlifowa³em 'bude' po czym odt³u¶ci³em ,oczy¶ci³em z rdzy nastêpnie ca³o¶æ pomalowa³em podk³adem epoxydowym dla zabezpieczenia, ze wzglêdu ¿e jest to stare auto .
Teraz nast±pi³ problem po up³ywie oko³o 36godzin-podk³ad wydaje siê jakby jeszcze mokry.
rozciêcza³em 1:1 wed³ug zaleceñ.
temp poni¿ej 20*c
czy jest mo¿liwo¶æ ¿e jeszcze doschniê, czy trzeba zetrzeæ wszystko i od nowa.
jak post±piæ dalej.
Podk³ad akrylowy, baza ,klar?
czy mo¿na malowaæ na epoxyd?
dodam jeszcze ,¿e nitrem jestem w stanie zetrzeæ podk³ad epoxydowy-tak chyba nie powinno byæ? co mog³em zrobiæ zle i jak to teraz naprawiæ.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-10-19, 14:58
Co to za produkt?
Wys³any: 2013-10-19, 16:49
za grube warstwy,za krótki czas na odparowanie miêdzy kolejnymi warstwami,ile da³e¶ warstw epoksydu?Przede wszystkim niska temperatura znacznie wyd³u¿a czas schniêcia.Nic nie ¶cieraj,poczekaj,wystaw na s³oñce,epoksyd trzeba wygrzaæ dobrze.Mo¿esz malowaæ na epoksyd! :spoko:
Emide
Wys³any: 2013-10-20, 20:50
Dziêki za odpowiedzi.
Jak Najlepiej przygotowaæ podk³ad pod bazê?
Ma to byæ kolor 'ko¶ci s³oniowej' .czy papier 800 i 1000 na mokro wystarczy?
Siekiera
Wys³any: 2013-10-21, 09:33
Emide napisa³/a:
No to rozcieñcza³e¶ czy utwardza³e¶? Jakiej firmy to podk³ad?
Emide
Wys³any: 2013-10-21, 21:27
fakt:
Utwardzi³em 1:1
firma "Master" jedyny jaki by³ w sklepie z lakierami.
teraz ju¿ jest ok. nie zostawia (mokrych)¶ladów na papierze przy szlifowaniu.
tylko jak teraz najlepiej to przygotowaæ aby nie 'uczyc sie na b³êdach tylko zrobiæ to raz a porz±dnie,
b1std
Wys³any: 2013-10-22, 07:01
Sk±d: Przemy¶l
hematol napisa³/a:
Mo¿na bazê na epoxyd? Bez akrylu?
Wys³any: 2013-10-22, 07:41
Emide napisa³/a:
firma "Master"
Dok³adnie to masz podk³ad epoksydowy Inter Troton z lini "Master" :tak:
Ma niebieskie opakowanie...?
b1std napisa³/a:
Mo¿na :tak:
Pozdrawiam!
Wys³any: 2013-10-22, 20:32
Emide 1200 :-)
Emide
Wys³any: 2013-10-27, 20:33
Teraz nastepny problem. malowa³em maskê i na samym ¶rodku, po pomalowaniu baz± widaæ jakby spêkanie... dalej juz nic nie probowa³em.
Staraæ sie przytrzec to wodnym i pomalowaæ jeszcze raz to miejsce czy jaki¶ inny sposób?
Wys³any: 2013-10-27, 23:37
Emide wez 1200 i na mokro usun to spekane miejsce jak pomalujesz drugi raz to moze byc ze zow sie cos stanie lub nie :-) loteriada. Lepiej dawac po mniejszej warstwie a wiecej, w sensie takim ze moze masz do du baze albo tluszcze czy inne badziewia.
Wys³any: 2013-10-29, 11:06
YAMAHER napisa³/a:
:shock: :/
Szlifowa³e¶ podk³ad przed lakierowaniem?
Emide
Wys³any: 2013-10-29, 17:18
szlifowa³em podk³ad.
jutro bede próbowa³ dalej.
Nasuwa siê kolejne pytanie...
Co robicie gdy podczas szlifowania podk³adu przetrzecie siê do blachy?
znowu podk³ad i czekanie po³ dnia do wyschniêcia ?
Czy jaki¶ magiczny patent.
ze wzglêdu ¿e pracuje ,a uczê sie lakierowaæ we w³asnym zakresie bez niczyjej pomocy, zajmuje mi to duzo czasu ,pracy i ... niestety kasy.
dlatego podpytuje tu o jakie¶ ciekawe rozwi±zania/techniki o których powinienem wiedziec a nie wiem ;-)
Wys³any: 2013-10-29, 17:30
Je¶li to ostatnie szlifowanie,a przecierka jest niewielka,to stosujê podk³ad epoksydowy sprayu,produkt stworzony w³a¶nie w tym celu.Nak³adasz dwie warstwy w odstêpie ok 10 min,pó¼niej 15 min przerwy,i baza.
No,a jak du¿e przeszlifowanie,to niestety epoksyd,promiennik 20 min,akrylowy,30 min,szlif,i jazda.
A nie pó³ dnia.
MARIO06CU
Wys³any: 2013-10-29, 18:10
a jaki podklad polecasz?
Emide
Wys³any: 2013-10-30, 06:35
No ja niestety nie mam promiennika wiêc czas pracy stanowczo ki siê wyd³u¿a.
Wys³any: 2013-10-30, 11:59
Ja u¿ywam Duxone.
sawmaster
Wys³any: 2016-01-29, 12:16
Sk±d: Bia³ystok
malowa³em epoxydem wieczorem przy temperaturze +4 stopnie ale w nocy by³ mróz wiêc nie wiem czy mam opalark± wysuszyæ czy mam zrywaæ to co pomalowa³em
noxes
Wys³any: 2016-01-29, 13:31
Zostaw niech wyschnie.
W gara¿u poni¿ej 0 nie mia³e¶.
sawmaster
Wys³any: 2016-01-29, 16:22
Sk±d: Bia³ystok
oj to by³a stodo³a nie wiem ile dok³adnie by³o na minusie ale woda zamarz³a w ka³u¿ach, patrzy³em na t± pow³okê epoksydow± trochê j± wypryszczy³o
noxes
Wys³any: 2016-01-29, 19:44
A przypadkiem to nie baran Ci wyszed³?
sawmaster
Wys³any: 2016-01-29, 20:14
Sk±d: Bia³ystok
:) pêdzlem malowa³em ^^
kamilbusko
Wys³any: 2016-01-29, 22:26
³o mój Bo¿e, pêdzlem malowa³em w stodole ...masakra
noxes
Wys³any: 2016-01-29, 22:36
A to nie by³ p³ot i farba olejna ^^
No w sumie masz racjê, jakby¶ malowa³ to pistoletem to i siano dosta³oby zabezoieczenie ^^
Nie mam pytañ...
kzychu
Wys³any: 2016-01-30, 16:12
epoksyd w zbyt grubej warstwie schnie d³ugo w normalnych warunkach, a w twoich to je¶li chodzi o trwa³o¶æ naprawy to mija siê z celem
