killerx
Wys³any: 2013-10-27, 13:33   Reklamacja lakierowanego elementu
Witam Panów. Odebra³em kilka dni temu samochód od lakiernika- by³a malowana klapa. Rdzewia³a ko³o szyby (w dwóch dolnych rogach), do³em miêdzy blachami oraz pod mas± uszczelniaj±c± oraz do³em w ¶rodku. Samochód to vw bora kombi 2002r. Rogi pod szyb± zosta³y na nowo wyspawane, do³em blacha by³a podobno "rozfelcowywana" + czyszczenie rdzy i nastêpnie nowa masa uszczelniaj±ca, nowy lakier + konserwacja klapy.
Koszt us³ugi bliski tysi±ca razem z wyciêciem i wklejeniem szyby na nowo.
Zak³ad du¿y, chwalony za jako¶æ us³ug, a tu co¶ nie wysz³o...
I teraz problemy: W dniu odbioru klapa by³a mokra (pada³ deszczyk), ale przetar³em tu i tam i pow³oka lakiernicza dosyæ ³adna, odcieñ OK. Po otwarciu klapy zwróci³em uwagê lakiernikowi, ¿e lakier jest zwa¿ony, popêkany od wewn±trz- mówi³, ¿e wcze¶niej ta klapa by³a malowana kiepskimi ¶rodkami i mieli problemy przy lakierowaniu, podobno poprawiali ale ci±gle to wychodzi³o. Nie k³uci³em siê, pomy¶la³em, ¿e to tylko od ¶rodka to przyk³em oko. Odebra³em samochód.
Dzisiaj ¶wieci s³oneczko, ogl±dam sobie dok³adnie klape i zauwa¿y³em wiêcej wad lakierniczych: zwa¿ony lakier jest praktycznie wszêdzie na wewnêtrznej stronie klapy po otwarciu baga¿nika (widaæ, ¿e ratowane podczas nak³adania bazy bo grubych rys po papierze ¶ciernym te¿ jest od groma), masa uszczelniaj±ca nie zbyt estetycznie po³o¿ona, z zewn±trz w kilku miejscach widaæ jakby podk³ad pêka³ i wci±ga w te szczeliny bazê i lakier bezbarwny, ko³o klamki, ko³o klamki i lampek o¶wietlenia tablicy rejestracyjnej równie¿ pêkniêcia jeszcze starego lakieru, których najwyra¼niej lakiernik nie zczy¶ci³, widoczne nie doczyszczone syfki i ogólnie ryski na ca³ej powierzchni po ostatnim szlifie przed lakierowaniem.
Samochód odebra³em w tamtym tygodniu. Czy jechaæ domagaæ siê reklamacji i ponownego lakierowania elementu w cenie która zosta³a zap³acona ?
Wys³any: 2013-10-27, 13:47
Przynajmniej nie bêdzie rdzewieæ :)
A tak na powa¿nie to jasne zawie¼ im to i niech poprawiaj± albo za¿±daj zwrotu gotówki
SzaKal
Wys³any: 2013-10-27, 20:24
Pewnie ¿e wracaj, ale nie lepiej by³o kupiæ u¿ywan± klapê w dobrym stanie i tylko j± polakierowaæ ??
Wys³any: 2013-10-27, 20:41
SzaKal napisa³/a:
Fikcja.To typowa dolegliwo¶æ Golfa 4 i Bory,albo ju¿ zrobione,albo jeszcze nie,ale ju¿ nied³ugo .W³a¶nie robiê to samo,tylko w czwórce.
killerx
Zapewne lepiej by by³o kupiæ t± klape w super stanie, ale je¼dzi³em, szuka³em i co jedna to gorsza. Teraz trzeba zwalczyæ ten temat.
Dziêki ch³opaki za odpowiedzi.
Zastanawiam siê jak gadaæ z lakiernikiem ¿eby pozytywnie rozpatrzy³ t± sprawê i poprawi³ ten lakier. ¯eby to poprawiæ tak jak ma byæ to trzeba klape malowac od nowa z jednej i drugiej strony, wyj¶cia nie ma innego ¿eby pozbyæ siê wszystkich tych wad raczej.
killerx
Wys³any: 2013-12-28, 18:38
Witam po dwóch miesi±cach. Lakiernik okaza³ siê byæ w porz±dku, poprawi³ w pewnym stopniu wady, ale... w ostatnich dniach zauwa¿y³em, ¿e w jednym rogu zaczyna spod lakieru wydostawaæ siê ruda.. Najlepsze jest to, ¿e auto ci±gle stoi w ciep³ym gara¿u praktycznie nie je¿d¿one. Czy domagaæ siê kolejnej poprawki ? Troche chyba za szybko na rud±.... 2-3 miesi±ce od lakierowania ?
Masa
Wys³any: 2014-01-05, 12:33
killerx, je¶li tak szybko wysz³a rdza to wg. mnie oznacza tylko tyle ¿e przy szlifowaniu przetarli siê do go³ej blachy i na to ju¿ lakierowali. :roll:
